Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning Återfukta sedan kurera gräs som torkade för länge.. går det?
  • Återfukta sedan kurera gräs som torkade för länge.. går det?
    Posted by 420 Nicke on 2009-05-15 at 12:33
    Tjena
    Blev klar med en odling för lite mer än en vecka tillbaka. Vi hängde upp de trimmade budsen och lät dem torka i sex dagar hängandes hos en polare.. Jag trodde det skulle ta längre tid för budsen att torka men när vi tittade till dem efter sex dagar var de väldigt torra. Rökat blev riktigt bra iof, bättre än förväntat.. Men jag ville verkligen göra på rätt sätt med torkning och kurering från början men det blev svårt av olika anledningar.
    Jag undrar nu om man kan återfukta gräset med hjälp av citronskal som man lägger ner i burken ett par dagar, alt. kanske ett salladsblad? Tänkte först testa med en mindre mängd för att se om det fungerar. Frågan är sen, om jag lyckas återfukta gräset till runt 10-20%, kan jag då börja med kurering och uppnå samma resultat som om jag hade gjort rätt från början? Vid kureringen, ska man köra på metoden att låta det stå förslutet i 12h, öppna en stund och sen samma process igen till det är färdigt? Tror ni återfuktning sedan kurering kan göra skillnad på smak och potens eller är detta helt meningslöst, då gräset var för torrt från början??
    Verkligen jättetacksam för svar, känns som man sitter på bra weed men fick inte till det där lilla extra på slutet, hade ju varit najs om det gick att lösa…
    replied 13 years, 5 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2009-05-15 at 18:20
    Har torkat för länge själv och återfuktat ett par ggr. Det blir ingen skillnad på kureringen, fungarar 100%. Själv har jag använt gurka, potatis och sallad. Tycker nog att isbergssallad var bäst…vet inte direkt varför eftersom allt har funkat bra =) Tydligen skall cironskal och dylikt sätta doft, är det nåt man gillar så fine.
    Släng i några salladsblad i burken över natten eller så…öppna och känn på buddarna…softa? Plocka ur bladen, lufta….krispig på utsidan men mjukt på insidan? Perfect! Stäng locket och in i kylen igen. =)
    Ursäkta min eventuellt snöiga approach…rövinsfredag med mental paus på swecan =)
