Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Återcirkulerande DWC system med “kontroll hink”??
Posted by Brassman on 2008-05-20 at 18:14Hej!
Jag skulle behöva lite hjälp an någon kunnig…
Jag behöver förstå exakt hur ett återcirkulerande DWC system med kontroll hink fungerar.
Systemet ska ha ca 4st DWC hinkar, 1 Kontroll hink och en reservoar
Jag förstår inte hur själva återcirkuleringen av vattnet mellan DWC hinkarna och kontroll hinken fungera..
Om någon kan rita hur det ska se ut och skriva förklaringar så vore det guld
replied 14 years, 5 months ago 3 Members · 6 Replies -
Grundprincipen är i praktiken att man förbinder controllern och bubblern nertill med en grov slang eller ett rör. Då man pumpar näringslösning från contollern ut i bubblarna kommer gravitationen att sköta om så att näringen rinner tillbaka till controllern tills både controllern och bubblarna har vattenytan på samma nivå.
Hata paint.. orka inte med autocad
Hink nr. 1 på bilden är en bubbler. Nr. 2 är controllern och 3 pumpen.
Använd en slang på minst 19mm oavsett flöde och storlek på systemet. Stockade dräneringsslangar kan ställa till med stora läckage och därmed fuktskador. Försök inte ens täta slangar eller rör direkt i bubblarna utan ordentliga tankanslutningar.. det resulterar nästan alltid i läckage och fuktskador.
Här är mitt system:
Så ja, det fungerar med en controller som är högre upp än bubblarna så vattnet tvingas rinna “uppåt”. Det är endast vattennivån som är avgörande. Det är även vettigt att ta till vara den syresättning av näringslösningen man kan få av att vattnet från controllern pumpas ut i bubblarna med just tex. spridarringar som på bilden.
Man behöver inte ha en anslutning per bubbler till controllern men systemet i fråga är gjort så att man kan fylla på med bubblers lätt upp till 24 st om inte fler.
Tack för svaret
Så här har jag fattat det… om man pumpar vatten genom “feed slangarna” uptill på dwc så kommer vattnet i botten att rinna tillbaka till controllern och hålla jämn nivå?
Så den ända skillnaden mellan ett re-circ dwc med controller och ett vanligt dwc med controller är att re-circ dwc har en pump som toppmatar hinkarna? -
@Brassman wrote:
Tack för svaret
Så den ända skillnaden mellan ett re-circ dwc med controller och ett vanligt dwc med controller är att re-circ dwc har en pump som toppmatar hinkarna?Japp.. dwc-system med controller men utan cirkulation är ganska oförutsägbara då man aldrig (utan igenjörsexamen) kan beräkna och förutbestämma hur näringslösningen kommer att cirkulera i systemet.
Den största nyttan med recirkulerande system är såklart ett superjämnt EC-värde i hela systemet och en snabb spridning av tillsatta nutrients eller matning av res.
Tackar för förklaringen
Då vet jag hur det funkar…
Någon som har koll på vart man kan köpa robusta hinkar med lock, gärna mörka och hälst fyrkantiga för säkrare anslutning av slangarna?
En annan sak som är bra med re-circ dwc är att man kan kyla alla hinkar genom att kyla controllern, jag ska nämligen leta rätt på en minikyl med kompressor
kellimo
hur djupa är spannarna i förhållande till varandra(antar att du har en stor som du sätter en midre i) och hur hög är vatten nivån i dem ungefär. hoppas du förstår har lite svårt att förklara känner jag.
@thaismack wrote:
kellimo
Byttorna är ihopsatta av dessa:
Tvättfat 12L
http://www.orthex.fi/showPage.php?page_id=14&pro_id=317&cat=24
Tunna 30L
http://www.orthex.fi/showPage.php?page_id=14&pro_id=328&cat=25De passar perfekt in i varandra och det blir ingen springa mellan dom även om det skiljer 25mm i diameter.
De kan antagligen vara aningen svåra att få tag på i Sverige.
Vattennivån går ca 3cm in i leca-gruset dvs. 3cm ovanför bottnen på “tvättfatet”. Det sitter 7st nätkrukor i bottnen på tvättfatet fyllda med bio-medium och alla byttor får ca 300l/h av 2st luftpumpar. Utöver det sitter det en cirkulationspump i botten på samtliga byttor (6 circ. pumpar totalt).
