Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Återanvända jord?
Återanvända jord?
Posted by Big-box on 2008-08-22 at 21:29Hejsan!
En riktig nybörjar fråga jag har aldrig fått svar på!
Varför kan man inte återanvända jord?
Om det är näring som har försvunnit och så vidare så ersätter man det lätt med näring själv?
Alla säger att man ska inte använda gammal jord och nu har jag förstått det men jag vill veta mera varför.replied 14 years, 2 months ago 7 Members · 14 Replies -
Det går väl säkert bra. Blanda om jorden med blodmjöl osv så blir det säkert prima vara
Det fungerar tyvärr inte särskilt bra. Jord innehåller mycket saker, inte bara näringsämnen utan även mikroorganisamer mm. Det pågår hela tiden en nedbrytningsprocess i jord som sakta frigör näringsämnen mm.
Att odla i använd jord är som att odla i ett dött substrat som man gör vid olika typer av hydro men jorden har sämre struktur. Sedan kan det finnas nematoder och andra skadedjur i den begagnade jorden som man inte vill ha med sig till en ny odling.
Att köpa ny jord är en liten investering som lönar sig snabbt!
nematoder
Fett, då lärde man sig ett nytt ord idag
Tycker iofs själv att man kan använda jorden första veckorna om man
slänger i lite ny jord samt blandar upp med kogödsel.Men när det är dags för omplantering (från 1liters till 4liters, för att sedan
gå till 14liters) så bör man skaffa sig ny fräch jord.Kostar typ 100 spänn för 4 säckar = 200 liter, vilket räcker bra länge.
slänger i lite ny jord samt blandar upp med kogödsel.Ja, det funkar men är en onödig risk. Använd jord är ungefär som såjord i näringsinnehållet men köpt såjord brukar vara steriliserad så att risken för sjukdomar och problem är mycket mindre! Om man ändå köper frön för 100-tals kronor kan man lägga ett par kronor till på att fylla krukan med bra jord tycker jag…
Där ser man. Vet att samlowry kör om sin jord det var därifrån jag gjorde mitt utalande. Tycker ändån att det borde funka cocos,leca mm innehäller ju ingen näring. Blandar man om jorden med massa annat godis ser jag inte problemet. Men jag är ingen jord odlare så jag har troligen fel.
Jo, till mina lr har jorden fått återanvändas ett par gånger, jag har kompenserat med extra näring istället. Det kanske bör tilläggas att mina jordodlingar har varit isf att inte odla alls, jag odlar i nft annars så något jordproffs är jag långt ifrån. Men för min del har det funkat bra med använd jord, knappast optimalt men det är ju inte jord ändå.. 😉
Btw, är nematoder skadliga? Jag som fått för mig att det är något väldigt bra om man t ex drabbas av sorgmygg, som jag förstått det skonar det alla växtdelar och angriper endast köttbaserade huliganer i och omkring jorden..
http://www.urbangrower.com/UG_S16_Tek_Mike.html
Tips från skills.
Samlowry kan detta vara något för dig
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59300 -
Det finns 1000-tals olika arter av nematoder, både såna som ger sig på vissa insekter och såna som ger sig på växterna. När man använder nematoder mot sorgmygg är det alltså en viss sorts nematod som är specialicerad på att äta just sorgmygg.
Vet inte om nematoder är det största problemet med att återanvända jord, kan även komma med svampsjukdomar mm.
Vill bara tacka för alla toppen svar.
Nu förstår jag iallafall varför det inte är en bra ide att återanvända jorden
Frågan är, hur gör ni av med dessa “använda” jord då?
Särskilt om man bor i en lägenhet… -
Jag har testat att återvinna jord med bra resultat
Jag har tagit all jord och alla plantrester jag inte använder och lagt dem som grund för en kökskompost där allt organiskt köksavfall åker ned, låter det hela kompostera i minst ett år och blandar sedan 1/3 kompost med juste köpejord.Har ingen aning om hur NPK procentuellt fördelat sig, men j****r vad det växt.
Har kanske haft tur, men fungerade ändå i ett par år så något rätt gjorde jag säkert. -
Har kanske haft tur, men fungerade ändå i ett par år så något rätt gjorde jag säkert.Men det kan knappast räknas som att återanvända jord. Det har gått så lång tid att de flesta sjukdomar och skadedjur har hunnit försvinna och dessutom har du gett jorden både ny näring och liv genom komposten. Bättre jord än så är nog svårt att få!
Tror faktiskt Nesta var en smuuula ironisk…
Men asbra tråd, här behandlas odlingen så kliniskt som möjligt. Det är nog så man ska gå till väga alla gånger för att maximera skörd och minimera missär…
Klart man ska ta ny fräsch jord till dessa levande varelser som ska stå och växa in i jorden över flera månaders tid.
Dock har jag själv snålat på såna saker, då handlade det mest om odlingar under smålampor i wellpapplådor. Så det gäller ju att lägga sig på en rimlig nivå av engagemang samtidigt, eller iallafall ställa den i proportion till hur seriöst man odlar…
