Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Frågelådan › Äta-Hash
Äta-Hash
Posted by reaper on 2005-04-21 at 19:08Hört att det går att äta hasch och att det ger större effekt än om man röker, hur många gram krävdes det för er att bli höga på detta vis?
Och måste man tillaga hashet på något vis för att kunna äta det?
thanks!
replied 19 years, 10 months ago 5 Members · 7 Replies -
the_mighty wrote:
Tack för länken,,,den såg användbar ut…..
Men nu kvarstår endast frågan: Om effekterna är detsamma när man äter hash som man röker, eller om det ger mer långvarig/kortare effekt.
Svara gärna på detta så blir jag nöjd
tom: ruset när man äter hasch/gräs tar längre tid innan det kommer igång, och håller ofta också i sig längre. Själv får jag mkt mer bodyload av att äta än att röka (kroppsligt välbehag
Själv så mår jag oftast kasst om jag äter. Bara om jag tar riktigt små mängder kan det vara lite mysigt, men jag har lätt att råka ta för myket.
Inte som vissa andra som äter gramvis då dette för mig leder till hjärtklappning och mer eller mindre panik. Jag får äta samma mängd som jag har i gåsen ungefär om det ska vara behagligt. Så ät en liten mängd först o sen vänta, inte så kul om det råkar bli för mycket, även om man är vanerökare.
kan rekommendera småkakor. då kan du äta en i taget och vänta en stund. det kan bli väldigt obehagligt om du överdoserar mycket. det blir antagligen ännu värre om du äter eftersom det ruset sitter i längre.
Jag tycker att man blir mer hög av att tugga kakan i munnen noga. Efter ca 5 minuter sväljer man ner allt med kaffe eller något. Än om man skulle lägga finsmulet i kaffe på en gång, du kan förlora en massa som sitter fast i botten av koppen. Men ät INTE standard eller någo som innehåller blandningar, annars det kan smaka för äckligt 🙄
