Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen “Astmabesvär” av att röka grönt men inte av hash?!
  • “Astmabesvär” av att röka grönt men inte av hash?!
    Posted by JimRob on 2007-11-01 at 14:41
    Jag har rökt nästan varje dag i 10-12 år nu, och har mestadels upplevt detta som positivt. Dock så har jag en längre tid varit oroad över negativa hälsoeffekter på luftvägarna, eftersom jag för det mesta föredrar att röka joint (och inte äta, vaporisera etc.)…
    För ett antal år sedan så rökte jag nästan bara ren (stark) marijuana och efter en tid så började jag få astmaliknande symptom (svårt att andas, hosta, massa slem i luftrören). Inte bara i samband med rökning alltså, utan permanent.
    Före och efter detta så har jag mest rökt hash+tobak och har inte upplevt just den typen av besvär. Såklart att luftvägarna känns lite irriterade ibland, men aldrig så att de “täpper igen” och att det blir svårt att andas.
    Allmänt upplever jag ren marijuana som mildare för halsen än hash vid själva rökningen, så det verkar skumt att det skulle vara mer irriterande. Nån som upplevt skillnad, eller haft liknande besvär? Vad kan det vara i marijuana-rök som inte finns i tobak/hash? Kan mina besvär bero på otillräcklig torkning/kurering av majjan?
    mvh RimJob
    replied 14 years, 11 months ago 8 Members · 21 Replies
  • 21 Replies
    2007-11-01 at 22:02
    Eat it. Just eat it. 8)
    2007-11-02 at 11:54
    En vän till mig hade liknande problem, och vi kör alltid en kombination av tobak och gräs. (Vi var båda nikotinister innan vi började med cannabis).
    Han körde med slemlösande i en vecka, och sen försvann problemet, och det har inte kommit tillbaka, trots fortsatt blossande.
    Vi antog att det uppstod i samband med en lätt förkylning, eller nån feberfri influensa..
    Men naturligtvis så skadar det ju lungorna. Cannabis har ju visat sig motverka det cancerogena i nikotin och tobaksrök, men det kan naturligtvis inte trolla bort kolmonoxiden eller tjäran. Vaporizer eller kakor är ju bättre ur hälsosynpunkt tror jag (inte för att jag egentligen bryr mig, jag gillar mina jointar :)).
  • Fightkuk
    2007-11-07 at 13:35
    Javafan. Det är en charm med att röka sin joint.
    Dessutom kan man man alltid bumpa om man blir för beng.
    Gillar inte att äta då det känns.. weird.
    Men jag har lite samma problem ibland, kan bli tungt i halsen.
    Lyckligtvis har jag en Bricanyl som fixar det (men sätter igång hjärtat).
    Dilemma. Jag vill bli beng men pallar inte röka rent,
    vill inte äta det, och gillar inte tobak speciellt. :?
  • Enviousness
    2007-11-07 at 21:35
    Fightkuk, har du provat att blanda med knaster? Rökte en sort för ett tag sen som en bakant skaffat som var riktigt len och snäll mot halsen. Det kanske kan vara något? Har tyvärr inte namnet på exakt vilken typ det var..
  • JimRob
    2007-11-08 at 00:23
    Tack för tipsen. Kom just att tänka på en annan sak…
    Har aldrig haft någon riktig vattenbong… men de få gånger som jag testat har jag upplevt det som lite lenare mot bronkerna, och dessutom mkt trevligare än vapo/käka.
    Nån som testat å röka uteslutande vatten/is-bong en period och upplevt nån skillnad mot jointar?
  • Fightkuk
    2007-11-08 at 16:43
    Jag är inte så haj på alla uttryck :D Vad är knaster?
  • Bone
    2007-11-08 at 16:44
    Visst är det skillnad att röka vattenbong o jolle. Det e mycket lenare/renare för halsen med bongen. Lägger du sedan ner is i hela bongen så dels blir röken svalare o lättare att andas in, dels så kan du andas in mer rök. När det e kallt så krymper ju det mesta, ja ni vet som vinterbadat.. så även röken :P
    Köp dej en liten bong, typ 20cm hög med en kula som en tennisboll ungefär o skaffa dej en kopp som rymmer ett/ två bloss, så smakar det bäst. Rengör bongen med T-röd o en gammal tandborste :)
    Mvh / Benet
  • Maroxx
    2007-11-08 at 16:45
    knaster är rök-växter istället för tobak, torkade växter som för att det brinner bättre, de har ofta en smak också
  • JFS
    2007-11-08 at 16:47
    Ett nikotinfritt alternativ, kika på smoketower.com så hittar du det där.
  • Bluntman
    2007-11-08 at 17:03
    hej!
    knaster för mig är vanliga cigg!
    vadå finns det nico fri tobak 😯
    undrar Bluntman
    2007-11-08 at 17:20
    Man kan laka ur tobaken med kallvatten och sen torka den långsamt.
    Nikotinfritt och milt att röka (och avrinningsvattnet blir ett fruktansvärt giftigt och effektivt insektsmedel).
  • Bluntman
    2007-11-08 at 17:29
    du menar typ rosta ciggen?
    mvh/
    Bluntman
    2007-11-08 at 19:51
    Nej, rosta görs inte med kallvatten.
  • Bluntman
    2007-11-08 at 20:18
    precisera!
    mvh/
    Bluntman
  • Maroxx
    2007-11-08 at 21:34
    nu ska vi se om jag lärt mig:
    rostning: man eldar under ciggen så att nikotined förångas – nikotinfritt
    lägger man i blöt så lakas nikotinet ur tobaken – nikotinfritt
    sen finns det färdigt “knaster” utan nikotin… men är detta tobak? jag trodde det var andra växter som brinner som tobak
Page 1 of 2
