Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Åsikter på min setup
  • Åsikter på min setup
    Posted by Texxer on 2008-05-17 at 10:20
    Har för första gången tänkt att odla lite inomhus och har lite funderingar.
    Jag har läst alla guider och förslag som finns här på forumet men vill
    ändå ha era åsikter angående mitt lilla projekt.
    Odlingen finns uppe på vinden i ett utrymme som mäter 1.2×1.2m och
    har takhöjd 1 meter upp till 1.5m (snetak)
    Har isolerat väggarna med rockwool utvändigt och på insidan sitter playwood.
    Dessa är nu träfärgade men tanken är att dom ska kläs med vit plast alternativt blank “mjölkpapp”
    har en liten pc fläkt som utsug och passivt insug
    Belysningen består idag av 4st lysrörs armaturer med två lysrör i varje och
    är utrustade med Sylvania GroLux lysrör (3300 lumen styck och har ett blått och rött ljusspektra) Samt även två st LE 22 watts “Daylight” lampor.
    Har tänkt mig att sätta runt 5-7st Lowriders eller liknande kortväxande plantor.
    Temp ligger under dagtid vid mycket sol på runt 30 grader i “rummet” och har relativt låg fuktighet då det är en vind, har inga exakta siffror, nattetid så sjunker temp till runt 20 grader, kommer till hösten vintern sätta in ett element för att stabilisera temperaturen då det är en oisolerad vind (med undantag för min egen isolering i odlingsrummet.
    Har även tänkt att sätta in en mindre bordsfläkt för att få lite snurr på luften där inne.
    Vad har jag missat? samt vad kan göras bättre? kommer ljuset räcka?
    Behövs en luftfuktare?
    Mycket tacksam för förslag samt åsikter
    MVH
    Texxer
    replied 14 years, 5 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2008-05-17 at 11:04
    jag har åxå en odling på en rätt liknande vind, och dedär med luftfuktighet undrar jag åxå mycket över eftersom, som du däger det är en vind, men gå o köp dej en hygrometer och ser du att nivån kommer under 40% så rekomenderar jag något som höjer luftfuktigheten. annars så ser väl allt okej ut, visserligen är det mycket som kan ändras men om du har sträv budget till odlingen är detta ok
