Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › asdasd
asdasd
Posted by Toobzz8668 on 2012-02-26 at 16:32zada
replied 10 years, 7 months ago 7 Members · 10 Replies -
Hehe fet odling, men hur gör du med lukt? Kör du insug/utsug och kolfilter genom hela garaget, eller har du väggar (från tältet?) som omsluter odlingen?
Tältet ja köpte var för stort för garaget( i höjd) så byggde som en vägg och använder en bit längst in i garaget till odlingen , och precis där har ja största fläkten och kolfilter sen den lite mindre har jag vid ingången uttifrån som suger ut som den som syns på bild
Så ja använder som hela garaget
Har då absolut ingen lukt ännu och nu kör ja bara med en fläkt med kolfilter ( Den större )
Tänkte koppla in den andra så fort ja känner lukt
Om du har tältet kvar så kan du korta höjdpinnarna lite för att få plats med det.
En tanke bara
Jo den tanken har jag oxå haft , Men blir de inte lite slappt/hängigt då själva tältet ? för måste kapa ca 8 cm om ja ska kapa . Så kändes inte värt att riskera och förstöra de . kan använda de nästa odling
Om det bara är höjden så blir det ju inge större problem. Bara sätta ihop det som vanligt och använda klädnypor för att göra så väggarna blir plana och fina. Vikningen läggs med fördel högt.
Klädnypor är väl inte det ulitmata i sig, men några lister och tvingar kan fungera bättre. Beronde lite på vad du har att tillgå. Eltejp funkar väl i nödfall.
Nice odling!
En tanke med tältet om du inte vill såga av pinnarna är att inte sätta i pinnarna i mitten utan låta dom ligga omlott och sedan tejpa ordentligt med silvertejp, det fungerar och ditt tält är intakt. Gör inget om det blir lite slappt, kan som sagt spännas upp med klämmor om man vill t.ex. http://www.jula.se/limklamma-100-mm-157201.
Anonymous
Guest2012-02-27 at 14:43Naajs one!
Kommer stenhårt följas
Anonymous
Guest2012-03-03 at 09:01Hoppas på en update snart!
