Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Aromer i bongvatten?
Posted by Doktor_Knark on 2010-03-05 at 21:08Jag har funderat på att tillsätta aromer till röka under kurering eller vattenkurering. Men nu kom jag på enklaste sättet att sätta lite spiff på sitt röka, man kan ju stoppa aromerna i bongvattnet!
Nån droppe mintolja i bongvattnet så kanske man slipper hosta lungorna ur sig. Lite Viol, citron eller annat kan förhöja smakupplevelsen eller rökupplevelsen, nått juste att sätta i bongvattnet för gröngölingar för att göra det lättare för dem.
Någon som provat och kan rapportera?
EDIT: Får forska på det där, skulle ju vara grymt att ta fram lite saker som kan ge en smakexplosion i munnen när man tar en hit från bongen.
replied 11 years, 10 months ago 13 Members · 17 Replies -
Om du hostar lungorna ur dig, när du röker Bong, skulle jag rekommendera dig att gå över till Vaporizer. Som den här t.ex. Ingen förbränning, inga giftiga avgaser.
bill
Apropå att hosta när man röker bong så gjorde jag också det innan jag lärde mig att man inte ska suga för hårt, och sen när man drar in röken så drar man in den fort så de inte stannar en massa rök i halsen utan allt kommer till lungorna.
Men jag provade att ha Brämhults Hallondryck i bongen en gång, de va ganska gott
billball420 wrote:Om du hostar lungorna ur dig, när du röker Bong, skulle jag rekommendera dig att gå över till Vaporizer. Som den här t.ex. Ingen förbränning, inga giftiga avgaser.
bill
För mig är bong ett aktivt val. Finner vaporizer otillfredsställande
Även fast jag hostar som en tolvåring som tjyvröker 🙄
bill
Jag utesluter inte aromer i vaporizer. Kanske lita vanilj.
man måste ju hosta lite på bong
de e en ju del av hela skiten haha
men ja funderar på å lägga ner några tepåsar med citron smak i bongvattnet nästa gång å se hur de blir
Brukar tillsätta Listerine i mitt bongvatten ibland, kyler helt ok.
Men SB12 funkar inte, blir bara skum -
musk wrote:billball420 wrote:Om du hostar lungorna ur dig, när du röker Bong, skulle jag rekommendera dig att gå över till Vaporizer. Som den här t.ex. Ingen förbränning, inga giftiga avgaser.
bill
dömm inte ut vaporizer försen du testat med bra grejjer som volcano eller liknande och sug långsamt och länge, första gångerna jag testa vapo så vare ganska dåligt men när man blir skillad på o suga så blire skitbra
Doktor_Knark wrote:N Lite Viol, citron eller annat kan förhöja smakupplevelsen eller rökupplevelsen,
EDIT: Får forska på det där, skulle ju vara grymt att ta fram lite saker som kan ge en smakexplosion i munnen när man tar en hit från bongen.Gillar iden skarp att använda naturliga smak/arom ämnen i bongvattnet (att jag inte tänkt på det).
Ska testa så snart jag återigen äger en bong…mvh :hippie:
Doktor_Knark wrote:Någon som provat och kan rapportera?
Har provat med äppeljuice och isbitar … tja inte så dumt kanske tycker jag väl men inte värt besväret. Äppeljuice är gott att dricka .. man blir torr i munnen efter man rökt tycker jag och kanske ska man spara den i glaset i stället.
Mentol eller viol … tja kanske … men fan .. det är tyvärr inte lika mycket smak som kan bäras av torr varm luft trots allt … jämfört med hur mycket smak du kan lösa upp i t ex alkohol eller fett eller ens vatten .. luft är bara luft. Det blir mest bara varmt och rökigt i halsen hur man är gör för det är varm luft som är rökig som du drar i dig.
Man jag är på inga sätt oböjligt inställd i frågostället.
Tja, tanken är väl att förfina det lite längre än till att blanda äppeljos. Starka extrakt så man få arom och smak. Det bildas alltid lite aerosol som bär smaken.
Tanken härstammar från min tid i USA dr de hade doft-smaksatta blunt-wraps i varenda butik. Det gjorde det fan mer najs att röka.
Ja kanske det skulle funka. Det ska jag väl erkänna att jag skulle gilla att hitta något som var precis så bra. Ibland nästan tvekar jag inför en stor hit eller om jag vet att det är bråkig rök .. men som jag ser det skulle jag hellre vilja ha något mot det där hostiga och grova snarare än för att göra det mer estetiskt.
Fast .. å andra sidan så är det något speciellt med att röka när allt stämmer och man får det där sköna flowet i kroppen .. lite delikat precis perfekt balanserade .. just där .. av säg .. honung. En aning sötma i munnen just som man håller andan. Lung expansion .. långsam utandning upp mot taket. En ton av honung fortfarande i gommen .. på läpparna.
Jag är på din sida!
Spinoza wrote:Fast .. å andra sidan så är det något speciellt med att röka när allt stämmer och man får det där sköna flowet i kroppen .. lite delikat precis perfekt balanserade .. just där .. av säg .. honung. En aning sötma i munnen just som man håller andan. Lung expansion .. långsam utandning upp mot taket. En ton av honung fortfarande i gommen .. på läpparna.
*drägglar* Måst ta och jobba på det där. Nått litet extra till bongen vid speciella tillfällen.
/me tänker hitta smaken som får dig att blunda och le!
testa en skvätt whiskey i bongen är gott, helst någon fin gammal single malt
increaseuse wrote:testa en skvätt whiskey i bongen är gott, helst någon fin gammal single malt
vilken finlirare du är gosse
citron i vattnet funkar fint, fast bäst är isåfall att kurera gräset med citron skal eller apelsin skal sista dagarna när man öppnar/sluter locket med jämna mellanrum för o få det torrt, får gräset en behaglig sötare arom
