Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är Thyphoon rätt som “daytime smoke”?
Posted by MikkoLoko on 2010-05-23 at 02:03Vill med andra ord kunna vara aktiv under ruset. Har försökt leta mig fram till rätt sort på nätet och tycker mig förstått att THC´t skall vara dominerande. Rätt tänkt?
replied 12 years, 5 months ago 4 Members · 5 Replies -
Att THC är dominerande över vad?
Antingen är det ju Sativa eller Indica dominerande. THC innehåller ju alla.
tror han syftar på cbd, försök läs lite mellan raderna >_< bör även nämna att THC halten endast inte är giltig för att bedömma rökats förmåga som daytime smoke, vissa strains jag rökt från samma seedbanks har haft variation om 10% mer eller mindre och i vissa fall ha den som haft 10% mindre haft ett hårdare high, beror mycket på karaktäristiska drag hos strainen, sativa eller indica och cbd + thc ratio i kombination tillsammans + när du skördar, om du skördar plantan aningen för tidigt är det mycket sannolikt att du kan röka den när som utan att bli cp i huvet eller krascha efter att highet gå ur, det bästa du kan göra är väll att fråga dig fram på forumet, nått skönt röka som inte sänker dig helt. Själv kan jag rekomendera en 2 veckor för tidigt skördad Haze X skunk som blev till under min första odling. Den var inte överdrivet potent, helt lagom skön som om man hade ett par heliumkuddar under fötterna, kände sig lite lättare och att allting bara rullade på mycket bättre…de gick jag runt och rökte på storgatan runt lunchtid utan problem, gäller bara att rulla i diskreta papper
Citat SWECAN, sorter och genetik.
“Sativa ….. högt innehåll av THC men låga halter av CBN och obefintligt av CBD.”Förstår jag saken rätt är det THC som ger high. CBN och CBD tvärt om. Rätt – eller fel uppfattat?
Tack XGROWER för input. Har typhoonfrön på G, är väl bara att skörda dem tidigt då. 💡
Northern light är en strain som har fått mig att vara väldigt aktiv och vilja hitta på saker.
Bästa utflyktsgräset om du frågar mig -
Bästa utflyktsgräset om du frågar migTack för tips kockas. Jag har dock redan beställt lite Typhoonfrön.
Skall komma ihåg ditt tips inför nästa år.Har du, eller någon annan, erfarenhet av rus på Typhoon?
