Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är mitt sticklingsförsök ett misslyckande?
Posted by Cheba on 2006-10-10 at 11:12Hej!
För ca. 6 dagar sen tror jag, skar jag en stickling från min polares planta (swiss miss). Skar bort dem nedersta största bladen och slängde den i en liten kopp med vatten där stod den i 3 dagar.
Efter dem 3 dagarna såg jag fortfarande inga tecken på att rötter skulle ha utväklats.
Nu har jag satt den i jord, den har vart där i två dagar och fortfarande inga framgångar..Är det kört nu eller finns det fortfarande hopp på att den klarar sej?
Tack för svar. peace!
replied 15 years, 5 months ago 7 Members · 12 Replies -
jag har haft sticklingar som tagit 14+ dagar på sig att rota sig. så länge den är hyfsat pigg så är det ok. blir den gul så är det lugnt för den använder en del näring för att skapa rötter.
se till att den står fuktigt typ i ett miniväxthus e dyl så den kan ta upp fukt genom bladen.
-ph -
Det finns hopp vart med om sticklingar som kärvat uppemot en månad innan dom kommit igång.
och skulle den dö så se det inte som ett misslyckande se det som en erfarenhet rikare! -
@Cheba wrote:
Hej!
Tog du en gren med blad på eller bara ett blad?
Sätt sticklingen i en torvbrikett i ett miniväxthus under belysning 18/6. Vänta tills rötterna sticker ut genom briketten. Plantera sedan i kruka.
Sticklingar MÅSTE rotas i mkt hög luftfuktighet!
Med denna metod och korrekt klippta sticklingar måste man vara en riktig klantskalle om inte åtminstone 9/10 rotas…Gör om, gör rätt. 😉
Edit. Clonex eller liknande gör att de rotas lite snabbare, rotstimulator är också bra, den senare blandas med vattnet som briketterna får svälla upp i.
Jag brukar dessutom tillsätta en svag dos näring, vilket gör att sticklingarna växer redan i briketterna. -
KageMusha Jag tod en hel gren med med flera blad. typ 15 cm lång och behöll bara dom små bladen längst upp
Loffe har inte möjlighet till såna hi-tek prylar
först o främst bör du förkorta den till 5-10cm och sedan kan du använda
perlite som medium.om du inte har en miniväxthus så kan bygga en på en minut med plast folie -
Är torvbriketter hightec? 😆
Det GÅR ju givetvis att rota i jord också, se till att jorden inte är alltför blöt och täck krukan med en plastpåse som du blåser upp med luft. Såjord är bättre än blomjord att rota i, men båda funkar. 😉
Miniväxthus är en mkt bra investering, det gäller ju inte enbart att rota sticklingarna utan även behålla dem fina och friska så de får en god start. -
Miniväxthus med såjord och en hel del torvkrukor kan man hitta på ica för 70kr, för övrigt samma växthus som säljs för 300+ på svenska growshops…
Ok, nu har jag byggt mej ett fult litet växthus och snittat om den och satt den i en torvbrikett.
Är det något mer ni kan tipsa om att jag bör göra, för att få lite fart på det här?
hehe jag köpte pluggar 28mm! från swegrow i hopp om att dom skulle vara s.k torvbricketter. 😆 😳
Jag antar att man har dom till att gro upp frön med ? Hursomhelst är det Jiffy eller startkuber jag bör köpa som funkar att rota sticklingar med ? Köpte även en burk Rhizopon rothormon men eftersom jag inte kan tyska så jag antar att man doppar sticklingarna i pulvret ?
