Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är dom här lysrören schyssta?
Posted by Sirsmokesalot on 2011-09-28 at 23:37Jag ska snart börja odla igen och tänkte börja med lysrör och har lite svårt att greppa färgkonceptet efter att ha rökt hela kvällen… ^^ Kan någon som har lite större koll på ljus kunna svara på om 4 st varmvita (3000k) Lumilux De luxe T8 skulle vara schyssta att ha genom hela odlingen?
Här är länken:
http://www.elot.se/product.html?product_id=15084&category_id=156EDIT: Vad sägs om dom här:
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=17-305Eller dom här:
http://www.lysman.com/1/sv/products/lysror-t8.phpOm dom är bra och det är värt att köra på dom, kan någon hitta dom billigare än 107 kr? För det är lite mycket för ett lysrör och jag ska ändå ha 4 st + att jag ska köpa armaturerna också…
Peace and pot ^^
replied 10 years, 10 months ago 5 Members · 11 Replies -
kolla in cthullu’s ljus guide här på sidan, den är bäst.
men eftersom du är på prisjakt så antar jag att du är ekonomiskt sinnad.. och då kan jag rek.
http://www.professionalgrow.se/sv/lagenergi-kitt-125w-rod-ink-ref-stick-kontaktjag orkar inte räkna men jag tror att du får mer W per kr när du köper CFL en när du köper lysrör..
Det är just den jag har läst igenom, men jag hittar inte dom lysrören han rekommenderar! Det är därför jag behöver veta om nån av dom lysrören jag föreslog funkar lika bra…
Jag funderade på att köpa en CFL 250W, men den är mindre och därför måste jag köpa fler för att täcka samma yta med ljus och fortfarande kunna ha dom lika nära. Och dessutom är lamporna mycket dyrare, vilket innebär att lysrör is the way to go just nu…
Men tack för inputen dock!
Peace and pot ^^
EDIT: Jag funderar även på att köpa en värmefläkt att ha på under ljustimmarna med tanke på att det är i ett rum jag ska ha dom…
Kolla in den och säg vad ni tror om det? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164572784
Första länken är så kallade “fullfärgs special” rör, dvs lite jämnare spektrum och Ra > 90 men sämre tryck i dem och onödigt dyra.
Ett sätt att se det är att de har alla färgkoder börjar på 9, dvs 930 för 3000K, 927 för 2700K osv.Det lysrör som ger mest för pengarna är de vanliga Ra > 80 rören, dvs färgkoder som börjar på 8 istället så 830 för 3000K varianten.
I princip alla 830 rör är likvärdiga oavsett tillverkare (allihop använder trifosforteknik).
Du hittar fullfärgsrör 827, 830, 840, 865 osv för under 50 lappen, ibland 20 kr styck på t.ex. jula i affären.Låt bli att krångla med värmefläkt – vanlig rumstemperatur går jättebra att odla i.
Ok, så no go då… Du har inte lust att leta upp några bra T8 på 58W rör till odling på t.ex Clas Ohlson? För jag tycks uppenbarligen inte hitta vad jag letar efter, varken på Biltema eller Clas… 🙄
Och varför inte investera i värmefläkten då? Jag får ju större skörd om dom lever i ett behagligt klimat?
Nackdelen med lysrör är att armaturen är så förbaskat dyr vad jag fått fram iallafall.
Beroende på odlingsutrymme, val av lampa osv så skulle jag tippa på att du istället behöver AC. Det är vanligare att det blir för varmt än för kallt vad jag förstår.
såvida du inte hade tänkt odla i en källare vill säga;p
Armaturen kostar 379 kr. Sen har jag odlat innan med LE i 2×1, och temperaturen steg aldrig över 24 grader trots att fläkten inte ens var på, så tänk dig då hur lite det kommer att påverka ett helt rum på minst 3×5 meter! Och jag har sällan över 22 grader hemma vad jag vet, och därför tänkte jag att en värmefläkt med termostat skulle hålla rummet mellan 28-30 grader under ljustimmarna och dessutom med en vanlig fläkt på, och sen låta den vara av på natten, vilket simulerar ett mycket mer naturtroget förhållande för växterna.
det jag försökte skriva var..
ska du köpa lysrörs armaturer, och är orolig över priset.. så lär du köpa CFL(kompakt lysrör, sån jag länka till)
jag ANTOG att det var en prisfråga..om det inte är en prisfråga utan en värme fråga..
köp t5 armatur då dom utvecklar mindre värme men mer ljus..en vanlig sketen 99-149kr fläkt duger bra för att leda bort värmen av 6 rör..
och naturtroget med en jämn temp är det ju inte…
det är dock bättre för thc produktionen SÄGS detför att kompensera ytterligare för att få en jämn tempratur, ha på lamporna under natten då det är kallare ute.
@Sandmellantårna wrote:
en vanlig sketen 99-149kr fläkt duger bra för att leda bort värmen av 6 rör…
Men snälla du, jag vill ÖKA värmen för att dom ska trivas bättre, alltså är en värmefläkt ett bra tillval! Det enda jag egentligen ville veta var vilka två sorters lysrör som är bäst att ha under hela odlingen. Alltså en för fotosyntesen och en för blommningen, men jag vill alltså ha en av varje under hela perioden. Alternativt två fullspektrumsrör… Förstår du nu vad jag menar?
Kolla blocket brukar finnas massor med armaturer för en billig penning då kan du fläska på rejält och få lite värme på köpet.
Finns det verkligen ingen som kan länka till några bra lysrör som man kan ha genom hela odlingen?
skämtar du eller? Du fick ju all info du behöver för länge länge sedan….
men här är en länk, http://www.lampgrossen.se/product_info.php?products_id=329
