Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Är detta klassisk övervattning eller är det annat?
  • Är detta klassisk övervattning eller är det annat?
    Posted by Nisse_Hult on 2011-09-08 at 15:07
    Hej
    3 av 4 plantor hänger rejält med både grenar och blad. Dem ser riktigt tråkiga ut.
    Misstänker starkt att detta är min första övervattning. Vad tror ni?
    OM det är övervattning, hur länge skall jag vänta med att vattna igen?
    replied 11 years, 1 month ago 6 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
  • Fatboy
    2011-09-08 at 15:40
    Ser ut som klassisk undervattning :-)
    Är krukan torr så är den överraskande lätt
    Lyft på krukorna och känn på vikten. Gör det varje dag så lär du dig snabbt vattna rätt.
  • Nisse_Hult
    2011-09-08 at 15:53
    Undervattning? Å jag som vattnar var 2e dag redan… Bladen känns typ fuktiga/mjuka å tunga.
  • Fatboy
    2011-09-08 at 16:08
    Men lyft krukan och känn, är den överraskande lätt är den torr. Är det brist på ventilation då?
  • Nisse_Hult
    2011-09-08 at 16:13
    Krukorna känns väldigt ofta lätta. Är det verkligen bra att vattna dem varje dag?
    Dålig ventilation tror jag inte. Fönstret är öppet, 1st 120mm fläkt inne som blåser på växterna. 2st 120mm utsug samt 2 passiva insug.
    Dem står i full blom också dessutom.
    Började bli så här hängiga för några dagar sedan.
  • nke
    2011-09-08 at 16:30
    Ja om dom är lätta så vattna och ja ibland får vattna varje dag. Och att övervattna så där stora plantor är nog omöjligt jag har då aldrig lyckas så jag säger vattna.
  • Fatboy
    2011-09-08 at 16:34
    Bara vattna :-)
    Bli inte orolig för att plantan dricker mycket, det är snarare ett bra tecken.
  • Nisse_Hult
    2011-09-08 at 17:20
    Tack för svar. Vattnade ordentligt ännu en gång då :)
    Gjorde så att jag satte djupa fat under så dem blir botten/under vattnade också. Iaf tills dem har repat sig.
  • Ganjafarm
    2011-09-08 at 17:22
    Hur mycket vattnar du och ser du till att vattnet far ner i jorden och inte bara rinner ut?
  • Nisse_Hult
    2011-09-08 at 17:45
    Jag brukar alltid vattna tills det rinner igenom. Oftast så tar det bara någon sekund innan det rinner igenom och krukan ändå lätt. Har en slang på en flaska så jag doserar väldigt lätt/lite i taget för att jorden skall hinna suga upp.
    Rinner det igenom för lätt så väntar jag några minuter och forstätter vattna igen. Håller på så tills krukan är tung att lyfta. Vet inte hur mycket det blir i mängd men iaf tills krukan blir tung.
    Har dock aldrig haft ett fat som plantan kan suga upp från men det har jag nu.
  • billball420
    2011-09-08 at 18:47
    Det blir lätt gissningar, när du inte skriver om hur dränerad din jord är, storleken på krukorna och vad plantorna blir belysta av.
    Faten under krukan blir säkert en god hjälp.
  • Fatboy
    2011-09-09 at 08:57
    Du skall nog inte vattna igenom varje gång. Bättre att vattna mindre men oftare.
    “Har dock aldrig haft ett fat som plantan kan suga upp från men det har jag nu.”
    Plantan vill inte stå i vätska. Fatet skall vara torrt.
  • SunlightSweden
    2011-09-09 at 12:25
    edit
  • Nisse_Hult
    2011-09-09 at 12:54
    Jag har 2L, 3.6L och 6L krukor. Alla utom den i 6L krukan hängde.
    Belysningen är 200W CFL.
    Medium: Hasselfors P-jord
    Har ett lager leca kulor i botten och i toppen.
    Igår vattnade jag igenom dem ordentligt och lät ett fat ligga kvar under. Vattnet är inte borta ur fatet men växterna har redan repat sig och ser väldigt fina ut så det måste vart för lite vatten. Dessutom verkar budsen börjat feta på sig i samband med detta. Kul…
    Tycker också det känns väldigt mycket vattnande att vattna igenom dem nästan varannan dag typ. Men krukorna är jätte lätta efter 2 dagar. Tom katterna hade nästan kunnat lyfta dem.
    Jag tackar er alla som har svarat och försökt hjälpa mig!
    Jag återkommer med en bild senare idag.
    Tack.
  • billball420
    2011-09-09 at 13:34
    Det verkar finnas många synpunkter på hur man vattnar så var och en blir salig på sin tro.
    Med god dränering (leca) i botten och 25% vulkangrus och någon näve leca i U-jorden,sköter mina plantor om vattenupptaget själva och visar aldrig törst, eller övervattning, hur jag än vattnar. Uppifrån, eller på fatet.
    Jag antar att en rejäl inblandning av perlit/vermikulit gör samma nytta.
  • SunlightSweden
    2011-09-12 at 10:13
    edit
Page 1 of 2
