Är det ok att sätta dimmer på kanalfläkten?
Hejsan!
jag har en kontakt hemma där det sitter ett dimmer vred på, är det ok att använda den till min ventilation, så att jag kan få ner fläkt styrkan=suset, under de mörka timmarna då plantan sover, å förhoppningsvis jag med
För antar att det inte behövs lika kraftigt luftombyte på nätterna när det inte är lika varm luft inne i tältet, right?
The discussion ‘Är det ok att sätta dimmer på kanalfläkten?’ is closed to new replies.
