Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är det inte bäst att duscha i skymningen?
Posted by billball420 on 2009-11-04 at 19:56Jag har funderat över när man skall duscha plantorna med blomspruta. Gräsmattor skall ju inte vattnas mitt på dagen i starkt solljus. Tanken är att gräset kan “brännas” av sol+vatten.
Det borde ju vara likadant med vårt gräs. Den bästa tidpunkten borde ju vara precis när lampan skall släckas. Som en godnattritual – Duscha och säga God Natt!
När duschar ni era plantor?
bill
replied 12 years, 11 months ago 6 Members · 9 Replies -
det har jag inte ens tänkt på
duschar mina lite till och från hela tiden, men ska testa att fukta dem när det är god natt för att se om de blir grönare
Jag skulle avråda från det om du har plantorna i blom. Svalare nattemperatur i kombination med vattnet på plantorna och kanske till och med inne i blommorna är en riktig partymiljö för mögel.
Det är just detta som man får tampas med på höstkvällarna vid utomhusodling. Luften kyls av och samlas i skrymslen och vrår på plantan som i sin tur möglar.
Ska du spraya, spraya så att det finns tid för vattnet att förångas av värmen som lamporna avger. Sedan finns det säkert de som sprayar som fasen och aldrig har problem, men vill man vara på den säkra sidan så…
varför ska man dusha plantorna? Räcker det inte med att vattna rötterna?
Kan finnas många olika anledningar till att man bladmatar. Det kan vara så att plantan har någon vis typ av näringsbrist (t.ex. molybden eller bor, som båda tas upp ganska bra genom bladen), att rötterna är dåliga och den inte får tillräckligt med näring den vägen, osv.e
Det höjer också fuktigheten inna i odlingsutrymmet, och om plantorna lever väldigt varmt kan det vara bra att kyla dem för att undvika brännskador. Att hålla plantorna fuktiga hjälper också till att hålla borta många typer av skadedjur som gärna ser våra plantor som både frukost-, lunch- och middagsbord. -
Folk har pratat om att man även “tvättar ur” klyvöppningarna i bladen när man duschar dom och på så sätt ökar utbytet av koldioxid och syrgas = mer fotosyntes = mer växt.
Men om det är något som ens är fysikaliskt möjligt vet jag inte alls
Hank, är du säker på att cannabis kan ta upp näring genom bladen (klyvöppningarna?)?
THC-Junkie. Nja, vatten täpper snarare igen klyvöppningarna och kan faktiskt hindra transpirationen. (Vatten (och koldioxid) frigörs via klyvöppningarna vilket skapar ett sug och hjälper plantan att dra upp mer vatten). Man ska alltså duscha på ovansidan av bladen då de flesta klyvöppningar sitter under bladet.
Klyvöppningarna öppnas vid ljus och när plantan är full med vatten.Om man har för fuktigt så får ju plantan svårt att transpirera vatten och därför också svårare att ta upp via rötterna.
Nepp! Undersidan är det som gäller vid bladmatning, i alla fall som jag läst. Iofs skiter jag i det, jag brukar dränka hela plantan när jag sprayar. Sprayar ju bara när de är små så det brukar räcka med 3-4 sprut per planta… 😆
Jag har inget rakt svar på din fråga Wayne, det enda jag har att komma med är detta:
När jag, innan min första odling, läste på ordentligt för att försöka hålla misstagen borta (hah) så var väl just bladmatning en av få saker som “experterna” verkade vara mer eller mindre överens om. Så jag har inte läst på så mycket mer om det, det verkade liksom mer eller mindre hugget i sten oavsett om jag läste på Swecan, icmag, böcker eller annat… Men både Cervantes och Rosenthal tar upp det i sina böcker, så jag tror inte att det är någon modern myt.
Google vet säkert, men jag orkar inte plöja igenom en massa text nu.
Hänvisar till herrarna jag nyss nämnde:
http://www.cannabisculture.com/v2/articles/3485.html
http://books.google.com/books?id=fERzFsZhdxYC&lpg=PP1&dq=marijuana%20cervantes&pg=PA283 -
Jag vet inte om det är en högst sörmländsk tradition det här men som jag hört och min far förklarat för mig så vattnade vi på kvällarna under sommrarna för att solen inte skulle dunsta av vattnet och för att få ut det mesta av kranvattnet vi sprayade över landet och gräsmatterna.
Jag vet inte vad som är vettigt eller pedantiskt i den här frågan, men som jag högst personligen skulle gissa borde det inte vara några större problem att spraya buds lite även längre fram i blommningen, då det oftast är över tjugi grader även på “nätterna” i våra utrymmen, kanske ännu mer för de som har ljuset tänt över nätterna. Avdunstningen borde vara rätt snabb i de temperaturerna, att jämföra med hur fort en droppe spillt vatten dunstar från soffbordet, kanske.
Hank:
Du har rätt antar jag. Jag kom på att det finns näring för bladmatning och så kan ju cannabis binda kväve ur luften och lagra i rötterna t.ex.
Men sprayar man för att få upp luftfuktigheten eller liknande och vill ha maximalt vattenupptag vidhåller jag att det är ovansidan av bladen som gäller. En vattendroppe över klyvöppningar täpper ju till. Men då ska man ha det väldigt blött så det är oftast ingen fara tror jag. Jag skulle själv spraya under bladen också för att få upp RHt t.ex. men då måste man spraya, spraya och spraya. Och ändå blir det antagligen ojämnt. Det bästa är ju luftfuktare.
Har man dåligt med vatten så vattnar man på kvällen eftersom avdunstningen från jorden är som minst när solen inte ligger på. (Man underlättar dock för sniglar på så sätt.) Har man mycket vatten tycker jag man ska vattna på dagen, det är ju då växterna vill dricka ju! (Som sagt är klyvöppningarna öppna vid ljus vilket ökar vattenupptaget.)
