• Posted by reaper on 2003-01-10 at 23:48
    Tänkte snart ta och bygga mig en odlingslåda och jag tänkte ta och fråga här om designen jag tänkte använda mig av är bra..
    140cm bred, 60cm djup och 130cm hög.
    Två stycken lysrörsarmaturer med 2st 36W lysrör i varje hängandes i kedjor inuti (så att man kan justera höjden).
    Ett hål på 20x5cm i botten för att släppa in luft och en 12x12cm 12V datorfläkt högst upp på baksidan för att suga ut luft + någon sorts rör som går in en bit i lådan från fläkten för att hindra att det kommer ut så mycket ljus.
    Hade tänkt att driva upp en 6-8 plantor i lådan.. Planerar att ha plantorna i 13x13x13-krukor (2.2L) från swegrow.
    Verkar min plan bra eller är det något jag borde ändra? (Har inga planer på att göra någon värstingodling, är fullt nöjd om jag får ut 30g ur odlingen)
    /Phyber75
    replied 20 years, 8 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • josef_k
    2003-01-11 at 02:35
    Fullt möjligt. På 45x45cm klämmer man lätt in 4 st 3,5L-krukor, så nog skulle du välä kunna få fler plantor än så. SoG är väl att föredra som vanligt när det gäller låga utrymmen.
    2003-01-11 at 12:23
    Okej, funderade lite på SoG i morse, skulle helst vilja bygga en mindre låda än 140×60, snarare 60×60 eller något sånt, men jag då måste jag hitta någon annan belysning än lysrör (armaturerna är 120cm långa). Kunde kanske skaffa en lite klenare HPS eller något, men då har man genast problemet med att få bort värmen… Eller kan det gå med en 12x12cm fläkt om man har en HPS på < 250W ? /Phyber75
  • trestor
    2003-01-11 at 13:42
    Tror nog att lysrör passar bäst för den odlingsboxen, fast kör 4 rör istället för 2 ovanför, och gärna 2 rör på sidan också. Med 4 rör eller fler kan du om du är noga med att justera höjden på lamporna få en riktigt fin skörd.
    2003-01-11 at 14:21
    Hade som sagt tänkt att använda två armaturer med två lysrör i varje, problemet är dock att armaturerna är lite för långa (lådan blir minst 120cm bred), därför har jag funderat på en 250W HPS eller kanske 8st. 21W LE-lampor.. Vill gärna göra boxen så liten och diskret som möjligt, så att den är lätt att gömma för besökare..
    Jag vet av erfarenhet att LE-lampor utvecklar så lite värme att man inte behöver tänka på det och vad jag undrar är egentligen huruvida en 250W HPS ger ifrån sig så pass mycket värme att en 12x12cm datorfläkt inte räcker för att transportera bort den varma luften.. (aldrig odlat med HPS)
    /Pyhber75
  • opagaddur
    2003-01-11 at 15:51
    jag har klurat lite. och kommit fram till ett svar 8)
    högtalare som har dimentionerna 45x45x80
    i den bygger du ett mindre utrymme på 30x30x80
    så får du en kvadratfot att odla på + luftgångar innanför ytterlådan sammtidigt som du har en bra ljusfälla
    I gången mellan inner och ytterlådan så får en 120mm fläkt platts och man har platts för kolfilter också om man känner för det.
    20cm överst i 30×30 utrymmet avsätter man för lampan (självklart kan man ta hur mycke man vill där, men jag tänkte 20 iaf) man avgränsar med glas som har en liten springa på sidan, så man kan suga luft från plantan och lampan på samma gång.
    10cm avsätter man för jord på botten (fyller hela 30x30x10 med jord, blir ca 9 liter jord) 15cm upp har man platts för ett nät som man SCRoGar i.
    då får plantan 35cm över nätet, vilket jag tycker borde räcka (nån som VET om det räcker?)
    för denna låda är nog en 150W hps ett bra val.
    utanpå fronten på lådan så kan man sätta fast ett sånt där högtalar nät så det ser ut som en vanlig högtalare.
    ja just det. inne i dom här luftgångarna så vadderar man med “vågigt” skummgummi om ni förstår vad jag menar, ser ut som äggkartong, men mindre “vågor”. det dämpar susljudet från fläktarna.
    va tror ni om den?
    2003-01-11 at 16:08
    Kan nog funka, blir iof ganska lite med utrymme, kan iof funka..
    Har även det där med att jag försöker att bygga efter KISS-principen (Keep It Simple Stupid), och då känns dubbla väggar som lite overkill.
    Lite osäker på hur bra det är att ha botten täckt av jord, blir svårt med överflödigt vatten då, om man skulle råka vattna för mycket..
    Hade tänkt att köra SoG även om ScroG nog kan vara mer effektivt eftersom jag aldrig kört ScroG förut och jag inte känner för att misslyckas med den första skörden.
    Du skulle inte råka veta vart man kan beställa en 150W HPS? Alla sidor på internet som jag hittat har 250W som den lägsta effekten i sitt sortiment..
    va tror ni om den?
    Lådans design behöver ju inte vara så väldigt stealth, försöker bara hålla yttermåtten små så att jag kan gömma den bakom alla mina flyttkartonger med allehanda grunkor och böcker som jag aldrig orkar packa upp…
    Gillade iof dina designidéer, hade varit kul att bygga en sån låda om jag hade haft tid och pengar till det :D
    /Phyber75
    2003-01-11 at 20:18
    okej, har tänkt över designen lite och jag kommer förmodligen att köra med en box med bottenytan 500×500 (mm) och höjden 1300 eller kanske 1200. tänkte försöka med 13x13x13-krukor, nio stycken (3×3).
    Belysningen hade jag tänkt att lösa med antingen en 150W HPS (om jag hittar någon ny sådan) eller 8st 21W lysrörslampor monterade på en hängande platta. ska ta och fixa till lite skisser på idén nu och skulle gärna vilja ha lite synpunkter på den modifierade boxplanen..
    /Phyber75
