Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är det bra att använda lecakulor i jord?
Posted by HoneyB on 2011-03-16 at 09:44Jag har inte ekonomi för tillfället till att köpa andra medium än lecakulor. Min planta ska snart omplanteras till en större kruka. Det är dag 13.
Jag tar verkligen till mig det ni mer erfarna säger. Så jag har använt små dubbla krukor för bättre dränering för jorden. Den innersta krukan är genomskinlig så jag ser rötterna. De går ända ner i botten av krukan och har fått fina hår på sig. Här har jag en fråga halvt OT: finns det någon regel om när det är bäst att omplantera?
Min egentliga fråga handlar om lecakulor som medium. Trivs plantan bättre i den nya krukan om jag blandar ut den nya jorden med cirka 10% lecakulor. Isåfall, ska de krossas? Och är 10% en bra mängd?
Jag ska i vilket fall som lägga 1-2cm hela lecakulor i botten och toppen av krukan efter alla weed-jedi’s rekommendationer.
Jorden jag använder är Substral blomsterjord med PH: 5,5 -6,5. Min strain är en sativa hybrid som heter Honey B från Barneys Farm och växer sig hög med 12-14 veckors blom.
replied 11 years, 7 months ago 3 Members · 8 Replies -
Klipp från en guide:
Jorden fungerar som levebrödet för växten, dock så kan jorden vid bevattning bli tung och ihop tryckt, så pass mycket så att växternas rötter har problem att söka sig vidare, det problemet löser man med perlite, som är en typ av lavasten som dels gör jorden mer porös men samtidigt suger åt sig vatten och doserar ut det sakta i jorden och på så vis håller jorden fuktig längre. Vermikulit har i princip samma funktion bara det att de suger åt sig lite mer vatten än perlite gör och därför är de en bra kombination tillsammans.
Slutligen så häller man lecakulor i bottnen för att jorden ska få en bra avrinning(vattnet som rinner ner i bottnen på krukan kommer ut lättare)
och man häller även lecakulor på toppen av jorden för att jordytan inte ska torka ut lika fort.Tror du över analyserar. 20% skulle jag köra sen ett tunt lager ovanpå så det inte torkar ur så snabbt
Tänkte med köra med leca i min omplantering, själv e jag inne på dag 8, så till helgen blir det nog dags
Så kör leca du, det har jag fått till mig ska vara bra. Orkar inte balta med perlite å annat jox.
Men skölj dina leca ordentligt innan du blandar i dom, hört att dom kan fucka Ph annars i jorden.
Ja jag läste den guiden. Tänkte bara höra om någon testat bara lecakulor. För att jag överanalyserar
Klandra inte mig. Jag är helt frälst på att klara av en första odling. Jag läste 10-20% på påsen så jag tar nog 20% som du säger. Tycker du jag ska skita i ett lage på botten om jag kör lecakulor i jorden?
Peace
Tack för tipset! Det ska jag göra. Vad kul, då är vi två som kör ungefär.
samma. Vad har du för strain?Ska du krossa dina lecakulor innan du blandar dem i jorden?
Peace
JAG (observera) gjorde som dig, ändå brände jag ihjäl mina första plantor med näring :p
JAG kör inga kulor på botten, det rinner bra ändå, och lite kulor i jorden (kanske 2-3%) samt ett lager på toppen. Är så pass varmt i mitt utrymme att om jag inte kör det så torkar vattnet ut för snabbt medan näringen är kvar = ökar risken för övergödning, alltså att näring / salter dunstar inte medan vattnet försvinner.
Skönt att du gör dina studier för att lyckas med din första
Du kommer få fler frågor medan odlingen är igång. En odlingen är aldrig den andra lika!Edit: kör hela, pallade inte krossa eller såg anledning till det
Ajdå, hoppas jag slipper uppleva det. Nu kommer jag ju att överanalysera ännu mer haha! Om näring. Jag har förstått att man hellre drabbas av undernäring än övernäring. Lättare att rätta till undernäring.
Förstår vad du menar, jag har ju bara 23-25grader och LE-lampor så jag vågar kanske blanda i mer kulor. Jag tar 15% leca i jord samt lager i botten och toppen av krukan.
Ja, det ploppar upp funderingar hela tiden. Är som besatt nästan
Jäkla bra forum det här med vettigt folk! Får bra svar nästan direkt.Peace
Tjoho igen.
ja vi ligger ganska så lika i tidsramen, jag har 3st jack herer och en afgahn. dom har legat här några år, så får se om dom är dugliga nog att klara av att växa. dom är inte femmade heller, så har man oflyt är alla hannar.
kör med leca i botten, kan vara bra för att undvika att jord samlas i och omkring dräningen och täpper till.
Tjoho igen.
Låter spännande! Själv köpte jag mina fröer nyligen (femmade) och dem växer på så det knakar. Jag har planterat om nu. Körde 2cm leca i botten och i toppen. Sen blandade jag ner kulor i jorden. Får hoppas det blir bra. Hon verkar trivas som bara den, märker ingen chock på henne, växer på i samma takt. Lukten intensifieras sakta
Såå härlig doft.Hade problem med svag stam men det fixade fläkten till. Nu rubbar fläkten bara bladen, stammen växer sig tjockare. THis is FUN!
Cheers mate!
