Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Använding av Nässelvatten
Posted by McHigh on 2011-06-12 at 16:12Hej, jag har nu under senaste veckan gjort nässelvatten för har tänkt använda det som vegg näring till min utomhus odling.
Frågan är då när kan jag börja ge dem nässelvatten? Ska jag använda blomspruta och spruta på bladen bara eller ska jag även vattna med detta nässelvatten?
(Självklart spär jag ut det med vatten)
Tack på förhand.
Bless!
replied 11 years, 2 months ago 3 Members · 4 Replies -
@McHigh wrote:
Hej, jag har nu under senaste veckan gjort nässelvatten för har tänkt använda det som vegg näring till min utomhus odling.Frågan är då när kan jag börja ge dem nässelvatten?
Vad är det din utomhusodling består av och hur gammal är den?
är den helt ny?dvs att de första bladparen kom upp igårkväll så föreslår jag att du väntar i ungefär en vecka eller 2 innan du börjar tillsätta någonting alls till vattnet som du normalt sett vattnar med.@McHigh wrote:
Enklast för dig och förmodligen bäst för din blomspruta är att du vattnar som vanligt med det.
Dessutom,Om du sprutar vatten/nässelvatten eller någonting annat på bladen och solen ligger på så lär de förmodligen bli brända.
Om du ändå bestämmer dig för att använda blomspruta så bör du filtrera nässelvattnet genom exemplevis kaffefilter för att blomsprutan inte ska korka igen. -
Okej tack för ett sådant snabbt svar.
Dem är drygt en vecka gamla och har 2st bladpar.
Det är NS ak47 som är på en plats där solen skiner alla timmar den kan!Så bevattning endast när det gäller nässelvatten och inge bladsprutning om jag förstod det rätt?
Ja du har förstått det rätt.
När du får vatten/nässelvatten/annat blött som lägger sig som droppar på bladytan så fungerar det ungefär på samma sätt som ett förstoringsglas och kan riskera att bränna sönder bladen.om de är en vecka gamla och har 2 bladpar så borde du kunna börja vattna med SVAG nässelnäring.
Beroende på hur mycket nässlor du använt från början spä det till att börja med 1 på 10 (en del nässelvatten tio delar vatten) det sämsta du kan göra från början är att lägga till för mycket näring.Så börja med mindre och öka gradvis.
det finns egentligen inget bra enkelt svar till hur man doserar nässelvatten eftersom alla gör på sitt sätt.
om jag säger en bunt med nässlor som jag kan hålla i en hand så är det fortfarande ett ganska diffust mått..
Jag använder mig av en stor tunna som samlar upp regnvatten.Lägger i just en bunt med nässlor som jag kan hålla i en hand när tunnan är halvfull och sen väntar jag 3-7 dagar.Tar bort nässlorna och vattnar outspätt.Eftersom regnvattentunnan hela tiden “spär” automatiskt.Om jag skulle försöka upskatta nån form av mått så skulle jag säga att tunnan rymmer 200 liter vatten.
När tunnan är halvfull alltså ca 100 liter.I de 100 literna lägger jag uppskattningsvis mellan 15-30 nässel “stänger” som i sig är Ca 20cm långa.och “tillsätter” 50-100 liter vatten beroende på hur mycket det regnar.Det är faktiskt så nära en uppskattning jag kan komma..
Hoppas det går bra för dig iallafall!
