Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Använda sig av fogger istället för bubblare?
  • Använda sig av fogger istället för bubblare?
    Posted by Favela on 2010-03-20 at 10:05
    När man tänker så skulle det i teorin fungera att använda en sådan här fogger istället för bubblare. Då menar jag att man låter foggern flyta i behållarn med näring och vatten för att spruta på rötterna. Eller följer inte näring med då? Vore coolt om detta fungerar!
    Är tacksam för seriösa svar!
    replied 12 years, 7 months ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Fritz
    2010-03-20 at 11:15
    Foggers är väldigt känsliga för vatten där man blandat i näring med större partiklar.
    Tex Canna’s Rhizotonic tar död på en foggers på noll tid!
  • nino_
    2010-03-20 at 11:57
    Vattendropparna är för små för att plantan ska kunna tillgodogöra sig näringen ordentligt. Finns ganska mycket om det här om du söker på forumet :)
  • Zac_McKracken
    2010-03-20 at 12:37
    http://en.wikipedia.org/wiki/Aeroponics
    Aeroponic equipment involves the use of sprayers, misters, foggers, or other devices to create a fine mist of solution to deliver nutrients to plant roots.
  • nino_
    2010-03-20 at 12:49
    Jaha? Vad vill du säga med ditt inlägg? Läs vidare i samma artikel..
    Water droplet size is crucial for sustaining aeroponic growth. Too large a water droplet means less oxygen is available to the root system. Too fine a water droplet, such as those generated by the ultrasonic mister, produce excessive root hair without developing a lateral root system for sustained growth in an aeroponic system.
    Mineralization of the ultrasonic transducers requires maintenance and potential for component failure.
  • Zac_McKracken
    2010-03-20 at 13:17
    Ville mest poängtera att svar fanns lätt tillgängligt.
    Jag sett färdiga foggersystem som går att köpa via nätet.
    Kan tänka mig att dom är väldigt bra för att rota sticklingar.
  • Favela
    2010-03-20 at 14:13
    Tackar! :)
    Tro jag fick dom svar jag ville ha!
    Att detta var en dålig idé helt enkelt!
  • cthullu
    2010-03-28 at 10:57
    Jag tycker du ska pröva om du är sugen. Tror att odla med ultraljuds dimma tagits upp några ggr och jag har skrivit lite tips om det förut. (har testat lite granna, det funkar och ger fin rotporr)
    Orkar inte skriva igen utan sammanfattar att för att funka bra skall du använda näringslösning som är helt vattenlöslig (vilket inte alla hydronäringar är!) samt inte använda de där 600 kronors fjuttmodellerna man sänker i vattnet, utan en fet aparat med tank och utblås slang där dimman kommer rejält tjock och med lite tryck :)
    Största problemen är risk för röta och mögel. H2O2 är din bästa vän i en äkta aero!
