Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Använda flerbostadshus inbyggda ventilationsystem
Posted by whalajams on 2010-07-12 at 00:23Har sökt, har letat, har inte direkt funnit.
Någon som har erfarenhet av att koppla till utsugen som sitter i köksfläkt/badrum och andra rum? Jag tror att bortförslen är fullt tillräcklig men jag oroar mig för huruvida luft kan leta sig runt i kanalerna. I ett stort hus med många utsug så borde väl luften snabbt blanda upp sig och sluta ge ifrån sig odör? Om suget inte räcker från röret, kan man koppla på en kanalfläkt eller är risken att lukten kan leta sig ner i grannens köksfläkt då?
Funderar på att inskaffa ett ventilationsrör som jag kopplar till ventilationstrumman och möjligtvis rulla ihop ett par sådana här och trycka upp i röret.
http://www.jula.se/kolfilter-for-kattoalett-2-pack-131940
Andra änden på röret fäster jag i toppen av mitt odlingsutrymme och täter så luft sugs in ifrån botten.
Väldigt basic men kan det räcka för att leda bort all eventuell lukt och hålla värmen på en lagom nivå?
replied 12 years, 3 months ago 5 Members · 12 Replies -
Hej.
Jag jobbar som ventilationsmontör och skulle avråda dig till detta. Jag vet inte vilket sorts hyresslinga du bor i , om den är gammal eller ny. Även om du bor i ett nyare hyreshus så kan problem uppstå när dom stänger av fläkten. Jag är rätt paranoid av mig så skulle aldrig göra detta medans jag har goda vänner som gjort liknande utan att bry sig. Det är en chansning(Jag hatar det ordet:P) -
swex: Men om han bor högst upp då? Då lär han väl inte påverka grannarnas ventialtion så pass att det märks hos dem? Hans fläkt lär väl ändå inte vara kraftig nog att blåsa ut luft ända upp till utblåset (på taket?) även om han har lägenheten högst upp? Och med kolfilter kommer ingen cannabisdoft (koldoft iofs). Men det skulle väl märkas ifall dom mätte i trummorna antar jag.
Första ventilationsproffset jag sett här, du har säkert mycket viktigt att dela med dig i stealthväg och hur det fungerar i lägenheter och radhus.
tack för svaret swex. på vilket sätt anser du att det är farligt? Att doften ska upptäckas vid underhåll/reparation av ventilationen utav en vaktmästare eller att lukten sprider sig till andra lägenheter? Det är ett nyare hus det handlar om, sätter jag in handen i utsugen så märker jag att det suger rejält, väldigt svårt att mäta luftbortförslen om jag vill köpa ett riktigt kolfilter antar jag.
Men i vilket fall som. Om jag renar luften i ett kolfilter och använder husets ventilation till att driva filtret, så behöver jag inte ha någon kanalfläkt till detta vilket sparar utgifter och utrymme. -
Grejen är ju den att blir det underhållning av systemet oavsätt om han bor högst upp och inte har kolfilter att lukten hittar sig in till grannen. Kolfilter är ett måste(min åsikt) om man bor i ett hyreshus. Jag bodde i en lägenhet för några år sen som var totalt värdelös och det stank i min lägenhet när grannen satt igång och lagade mat.
Jag kan montera ventilation men vet inte om jag är något proffs, det är ju dock som lego för vuxna;). Jag sysslar mest med stor vent i köpcentrum och svartplåts kanaler över restaurangkök etc. Det bästa är ju att jag kan köpa precis vad jag vill i ventilationsväg väldigt billigt 😆@whalajams wrote:
Men i vilket fall som. Om jag renar luften i ett kolfilter och använder husets ventilation till att driva filtret, så behöver jag inte ha någon kanalfläkt till detta vilket sparar utgifter och utrymme.Ja jag var mest bekymrad över att lukten ska hitta sig in till dina grannar vid ett underhåll etc men jag ser inget problem om du använder dig utav ett kolfilter.Jag kanske missuppfattade dig tidigare men trodde inte du skulle använda kolfilter och jag har hört det argumentet tidigare att lukten borde blanda upp sig men det är att underskatta den ljuvliga växtens doft. Jag personligen skulle nog använda mig av en liten kanalfläkt, skulle behövt det på dom ställen jag bott tidigare men det kan nog du avgöra och utforska själv:).
Jag är alltid lite nojig och skeptisk inför lägenhets odlande 😳 .
Lycka till -
Kolfilter och kanalfläkt bara? Hellre vara säker och sedan spruta ut det i den allmäna ventilationen
okej. så ändå om jag skickar in det i den i husets ventilation så bör jag ta bort lukten på något vis. men om jag använder en kanalfläkt, kommer det inte skapa fel tryck i ventilationsrören? kommer luften inte att strömma ut från min köksfläkt istället för att röra sig mot husets stora fläkt? kan det inte bli så att luften kommer in till grannen om det trycks på mer än vad den stora fläkten kan ta?
swex: Jo, kolfilter är ju att föredra. Men jag ser inte hur lukten skulle sprida sig neråt i ventilationssystmet… Åt sidan kanske.
Vad skulle du göra ifall du stängt av ventilationen i något hus och märker att det är en liten luftström ändå (från någon kanalfläkt som trycker ut varmluft (via kolfilter) ut i t.ex. badrumsventilen? -
Någon som sagt något annat?
Antar nu att du ska hänga på en liten fläkt och den gör knappast mer än att suga ut det i rätt riktning innan den stora ventilationen tar över.
Vad skulle du göra ifall du stängt av ventilationen i något hus och märker att det är en liten luftström ändå (från någon kanalfläkt som trycker ut varmluft (via kolfilter) ut i t.ex. badrumsventilen?Finns det något som säger att lukt partiklar bara stiger? Jag vet faktiskt inte men släpper trycket i ventilationen så är det iallfall risk att din granne kan känna lukten.
Jag stänger aldrig av ventilationen till hus då jag inte jobbar med underhåll utan bara montering men låt säga att jag skulle göra det så tror jag knappast att man kan märka det om man inte knallar runt och mäter in flödet vilket inte är troligt. Det är ju ingen monster fläkt du ska hänga upp hoppas jag. -
tack för alla svar.
jag tycker onekligen att det verkar vara ett bra alternativ att dra ut luften i ventilationsröret än att bara ha en kanalfläkt och kolfilter som cirkulerar runt samma luft om och om igen. tanken är att jag börjar med en passiv påkoppling med ett kolfilter till ventilationsröret för att sedan sticka in näsan och se att det fungerar och att det faktiskt blir tillräckligt sug så det inte luktar i själva lägenheten, om inte antar jag att jag får koppla på en kanalfläkt med låg effekt.
@whalajams wrote:
tack för alla svar.
Får jag fråga hur stort utrymme det handlar om?
@swex wrote:
@whalajams wrote:
tack för alla svar.
ca 3-4 kubikmeter inuti ett någorlunda tätat rum på ca 5-6 kvadratmeter
Jag kan detta
1.Se till att få en ritning eller iaf en överblick över kåkens system, om det tex är centralfläkt, självdrag till och frånlufts don mm mm.
Hur stigare är dragna etc etc och hur de kopplas ihop (på vinden)Om man “bökar” med till-luft eller från-luft så händer det grejer i systemet.Kan utan problem ställa till det både uppåt och neråt.
