Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Äntligen! “Regeringen” tillåter odling för medicin
Posted by MedicalUser on 2007-01-04 at 16:32Gott Nytt alla!
Nu (efter hårda förhandlingar med regeringen) är mitt odlingsutrymme äntligen sanktionerat.
En liten kravlista följde dock med tillståndet.1. Får inte synas.
2. Får inte lukta.
3. Får inte höras.
4. Faan ta dig, om någon kommer på detta!!!!Det ska väl gå tänkte jag men stöter på patrull direkt…
Behöver lite tips. Jag har ett litet rum mitt i huset ca: 160×160 cm tänkte göra en blomkammare på 80x120cm med 2st 400w HPS.
En veggkammare på 60x80cm med ett lägre utrymme upptill för sticklingar, får bli LE där till en början.
En fet kanalfläkt + kolfilter ska införskaffas.
Finns inga fönster i rummet men en liten ventil i taket.Nu till frågorna.
1 Är det overkill med 2st 400 wattare för det utrymmet, räcker det med 2×250? (Är ju trots allt knappt 1 M2.)
2 Kan jag koppla utblåset på fläkten till “den lilla ventilen i taket” eller ska jag släppa ut luften i rummet?
3 Visst borde jag med lite sinnrik slangkoppling kunna använda en kanalfläkten till både blom- och veggkammare,
eller måste jag ha en för varje?Tack på förhand. M.U.
replied 15 years, 9 months ago 6 Members · 16 Replies -
skulle lungt mörsa ut luften genom ventilen.
beror iofs vart den går om den går till pappas sovrum e det ju kört. men chansa fan inget e som livet på kanten
Jag tror att 2×400 kan bli väldigt varm för det lilla utrymmet.
Börja med en 400 och håll koll på tempen, blir det inte för varmt kan du ju alltid slänga in den andra till blomningen. -
Många kör ju med 400w. i 60×60 garderober, men mitt lilla utrymme blir rektangulärt så jag tänkte att de blir nog bäst med två lampor..?
Kanske bättre med 250w då?
Eller kommer jag att ångra mig om jag tjackar Ballast och rubbet för ynka 250W?(Beslutsångest inför beställning av utrustning) 😳
Varför inte bara köpa en 600WHPS istället 2st 250W det dummaste jag hört 🙄
Trodde att jag kunde ha lamporna närmare och få mer ljus på det sättet med tanke på att utrymmet är rektangulärt.
Och så blir det lite lägre elräkning i slutändan.
Konstigt… Har försökt ändra rubriken två gånger, men är väl ingen hacker…
“Äntligen! “Regeringen” tillåter odling för medicinskt bruk.”
Skulle det ha stått.
Spelar inte så värst stor roll att du har ett odlingsutrymme som är lite rektangulärt du ska väl förhoppningsvis klä väggarna med mylar
Varför krångla till det med 2st lampor dubbla utgifter och mindre ljus helt onödigt du kommer inte spara ett skit på elräkningen heller så in med minst 400W helst 600W allt annat är bara slöseri ❗ -
Ok. 600W it is…
Tur man ställer dumma frågor innan man handlar… 💡
Ey hörrö medical user: Hur mycket har du tänkt att du skall röka?
Med den setup du beskriver kanske det är möjligt att hålla det stealth så att det inte märks ute i trapphuset. Men det kommer att märkas inne i lägenheten, believe me. Kanske att det går att stuva undan 2×400 i källaren i en villa visst visst. Men jag fattar det som att regeringen vill kunna ta emot besök
eller?Röker du hela dagarna från morron till kväll, javisst då har du en point.
Men om du inte röker mer än 2-3 spliffar per dag:Kör på 1 x 250W HPS föffan!
Jäkla mycket enklare att hålla det stealth då.-jävligt mycket mindre värme = jävligt mycket mindre fläktbehov = jävligt mycket tystare.
Om du DESSUTOM har en regering att ta hänsyn till verkar det IDIOTISKT att börja med en vrålande cannabisfabrik. Maxa 2x400W och du kommer att få en mysig känsla av tropiskt växthus hemma. Jävligt mysigt tycker jag personligen men regeringen? Plus du kommer kanske behöva en avfuktare = mera ljud, mera värme.
Ställ dig följande fråga:
Vad vill du helst?
a) maxa en ganjaodling 1 gång (eller mindre) och längta resten av ditt liv efter att få köra igen?
b) ha en liten odling som du kanske kan trimma till efter några år?Jag lovar att i längden lönar det sig att fjäska för regeringen.
Bless
/n -
Asg.
Har nyligen tagit mig igenom samma diskussion som slutade med exakt samma krav från min regering. Slutade dock med att jag håller på att bygga en gömd minibox med LE och kolfilter. Svårt att hålla en sån setup som du har stealth i min lilla lya
LYCKA TILL!!!
EDIT:
Vad vill du helst?
very true in deed…
Ey skills och medical user:
Var det elräkningen och ljusoptimering som var viktiga parametrar? Eller var det regeringens direktiv som var viktigast?
600w stealth? Glöm det!!
Med 1 x 250w behöver du kanske inte ens göra utblåset direktkopplat till ventilen i taket.
…och för att göra det ännu mer stealth kan du exempelvis använda dig av 1 el 2x200w LE och stryka HID helt. LE avger som bekant än mindre värme, vilket, som tidigare påpekats, innebär mindre/färre fläktar = tystare och diskretare. Tänk också på att HID-ballaster ofta börjar surra, ibland ganska ljudligt, när de har varit på lång tid.
Sedan är brandrisken så gott som obefintlig med LE-lampor, med jordade kontakter då. Visserligen är den risken också ganska liten med HID om allt är jordat och ballast samt lampa är ordentligt monterade. Dock kanske “regeringen” tycker att ballast + HID-lampa ser opålitligt ut och börjar oroa sig. Även om hon har fel så tjänar du nog på att tillmötesgå henne och se till att hon slipper ägna odlingen en endaste tanke. -
Dom här 200w LE lamporna är värdelösa i kvalite, haft sönder 4st bara genom att man knappt rört dom=/
Tycker inte dom är värd pengarna gentemot hps och skörd på evigheter
men stealth kostar -
åh fan. trodd dt va tt bra altrnatv, mn där r man.
kank får man fråga hur knappt du rört dom?? -
Tack doktorn… För att du tog ner mig på jorden igen… 😆
Prio ett är naturligtvis regeringens direktiv.
Bränner jag det här har åratals lobbande varit förgäves.
Men man vill ju ha det mesta av det bästa.Lätt att man svävar iväg när man kollar andras lyckade projekt.
Det blir sällan mer en ett par tre om dagen nu mera så jag
startar upp med en 250w. för blom och en i reserv (för ev. utbyggnad).
Borde fylla mitt behov om jag lyckas få det någorlunda rullande.
