Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Äntligen! Min egen odling.
  • Äntligen! Min egen odling.
    Posted by Ford Prefect on 2004-10-22 at 14:38
    På grund av diverse familjerelaterade problem gick min tidigare odling åt skogen, den blev aldrig av.
    Men nu så är jag på gång igen, idag damp 10 st NL & Big Bud Nirvana frön ner i brevlådan och jag skred genast till verket. Jag har planterat två stycken frön i varsin kruka och vattnat lite. Krukorna har små hål i botten. Anledningen till att jag bara planterar två frön är för att det här är något av ett experiment då det är första gången jag provar att odla själv, och odlar jag bara ett frö finns det ju risk att det inte kommer upp något eller att det är en hane…
    Utrymmet är en 70 cm hög, 45 cm bred och omkring 60 cm djup byrå. Jag har satt fast vita papper runtomkring för ljusets skull.
    Än så länge har jag inga lampor, de ska jag köpa om någon dag. Jag tänker köra på LE-alternativet i den här artikeln:
    https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=108&mode=&order=0&thold=0
    Med 2-3 lampor.
    Här är lite bilder från dag 1:
    Fröna
    Fröna planterade i krukorna.
    Krukorna inne i odlingsutrymmet.
    Vad tror ni? Är det något jag glömt? Något tips?
    Ja, jag har läst odlingsguider och sökt efter info när jag haft frågor. Men nu är det allvar 😉
    replied 17 years, 10 months ago 11 Members · 32 Replies
  • 32 Replies
    2004-10-22 at 14:49
    Det är alltid kul när man kör igång :D . Men skulle jag ha varit dig så skulle jag ha satt 2-3 st till, tänk om du får två hanar 😥
  • Ford Prefect
    2004-10-22 at 15:17
    Det hänger på krukor och jord, jag hade krukor och jord till två stycken hemma… Men det är inte helt omöjligt att jag köper mer :)
    Fläkten kom jag på, jag har två stycken datorfläktar… Men… Hur försörjer jag dem med el?
  • ProZack
    2004-10-22 at 16:13
    En fläkt har du inte nämt, en bra sak att ha med i odlingen
  • Thc-Junkie
    2004-10-22 at 17:36
    Jag hoppas du inte använt dig av dålig jord nu .. tex Ica’s ! Hur är det med dreneringen ? leca-kulor i botten ?
    Skaffa bra jord med bra drenering så slipper du massor med problem !
    Du använder tex. en nokia laddare att driva fläktarna.
  • Ford Prefect
    2004-10-22 at 17:41
    Nej, det ska vara bra jord. Jag slängde påsen nu då det var det sista, men den var inköpt på en blomsterbutik här i närheten… Den ska det inte vara något fel på.
    Leca-kulor var jag ute och letade efter idag, men hittade ingenting. Läste i någon guide att en bra ersättning för detta skulle vara grus, så jag har lite grus i botten.
    Nokia-laddare, tack.
  • Thc-Junkie
    2004-10-22 at 23:21
    en nokialaddare funkar utmärkt … Fläktarna behöver inte snurra så fort när han har LE.
  • Ford Prefect
    2004-10-23 at 12:35
    Provade med Nokialaddare, och den snurrar inte alls… Har en massa gamla adaptrar hemma från mobiltelefoner, digitalkameror, leksaker och allt möjligt. Det fungerade inte med nån. Kan vara fläkten det är fel på… Provar med en annan fläkt senare. Fläkten behövs väl inte förräns det tittar upp något?
    Nu bär det iväg för att köpa lampor, socklar, sladdar och annat smått och gott.
    Just det, märket på jorden var nog Änglamark kom jag på. Det var något som var tillsatt för att underlätta bland annat vattning och dränering. Tror det var kompost. Hittade en till säck ute på balkongen :)
  • Ford Prefect
    2004-10-31 at 10:37
    Nu börjar det hända grejer. Igår kväll märkte jag att det började titta upp någonting i ena krukan, så märker jag att det ligger ett gruskorn precis ovanför själva knoppen… När jag försiktigt skulle ta bort den så lossnar “huvudet” från fröet så att det som en gång var fröet och början till roten nu inte hör ihop…
    Löser sig detta eller är det bara att plantera om? Rotar sig roten och växer upp, eller kommer det ut en ny rot ur fröet? Tar detta en massa energi från den, eller härdar det bara?
  • Biologen
    2004-10-31 at 10:56
    Satte du alla fröna i två krukor?
    Om du satte ett frö i varje kruka så kan du räkna med att behöva sätta ett nytt frö i den kruka du bröt sönder grodden i.
    Försök skaffa en armatur med två 18watts lysrör till din odling företrädelsvis kallvitt ljus RA 965 tror jag
  • Ford Prefect
    2004-10-31 at 11:51
    Jag planterade bara två frön överhuvudtaget, då det är min första odling… Jag vill lära mig hur det går till och så vidare. Går det bra med den här odlingen så kör jag på med mera…
    Jag har tre stycken LE-lampor på… ja kring 10W.
    Jag sätter ett nytt frö då.
    Tack för hjälpen.
    2004-10-31 at 14:00
    10W LE kommer du absolut inte långt med. Satsa på 23W eller 25W LE istället och ha ett par stycken, ju fler desto bättre.
  • Ford Prefect
    2004-10-31 at 19:08
    15W var de på. Hade ursprungligen flera, men efter problem med att sätta upp dem inne i byrån så återstår nu bara tre. 🙄
    Jag vet att ju fler och starkare ju bättre, inom rimliga gränser… Men det är en ekonomifråga för mig.
  • Thc-Junkie
    2004-10-31 at 19:26
    Men du kommer inte klara dig med tre 15w … Det är bara att inse faktum.
  • Ford Prefect
    2004-11-03 at 12:16
    Jag har läst om andra på det här forumet som lyckats med mindre än så, så jag tycker att det är värt ett försök.
    Att plantera om kanske var riktigt bra, det nya fröet tittade redan upp igår kväll efter bara två dagar. Det gamla tog över en vecka… :)
  • Ford Prefect
    2004-11-16 at 19:45
    Nu har jag några frågor igen, är det något fel om den gått från det här:
    till det här på en och en halv vecka ungefär? Den har sett ungefär likadan ut i en vecka…
    När jag gick för att fotografera den här plantan fick jag en chock, planta 2 hade “lagt sig ner”… Den verkar helt slö, men den är grön och fin och hittils har den verkat vara på väldigt god väg. Den skiljer sig väldigt mycket från planta 1 som är spänstig och fin, trots att de fått exakt samma behandling.
    Här har ni en bild på planta 2:
    Jag har nu bundit fast den vid en träpinne i hopp om att få den att stå upp.
    Är det förresten möjligt att försöka könsbestämma planta 1 redan i det här stadiet?
Page 1 of 3
