Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Antal Watt till blom?
  • Antal Watt till blom?
    Posted by EvilGanja on 2005-02-17 at 01:10
    Jag tänkte starta en liten odling inom en snar framtid. Utrymmet jag ämnar använda till odling är 130x160x220cm. Jag tänkte låta en 600W HPS agera sol men det kanske är lite för lite ljus för att täcka det utrymmet? Alternativet är en 1000Wattare eller två 400W. Två 600:or blir nog lite väl varmt. Ventilationen är en kanalfläkt (diam 25cm) som utblås och jag tänkte ha ett passivt insug, samt ett par bordsfläktar och en luftfuktare. Jag räknar med 8-10 blommande plantor(någon White-strain) och jag tänkte köra i jord.
    Jag funderar lite på att försöka köra någon slags klimatkontroll till fläktar och luftfuktare… Någon som har något tips på sådan utrustning?
    Något jag bör tänka på, eller har missat? Jag har odlat tidigare för en massa år sedan och då var det 40W lysrör som gällde och då räckte det med lite självdrag i odlingsutrymmet, så jag är inte van vid värmeproblem… :?
    By the way, jag är ny här! Har tittat in och läst lite till och från men reggade mig för att jag skulle kunna ställa denna fråga! :D
    Tackar för ett trevligt forum! :)
    replied 17 years, 8 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2005-02-17 at 14:04
    välkommen ondaganja! jag själv har ett liknande utrymme (120x200x250) med två 400er i och det blir så sjukt varmt! saken är den att allt som ljuset träffar som inte är mylar eller rädningsfilt, blir väldigt varmt :? så det bästa du kan göra är att klä väggar och baljor (jag förmodar att du ska köra NFT eller WATERFARM alt EBB O FLOD) med apotekets räddningsfilt eller mylar, för då är det bara ytor med mörk färg som skapar extra värme :D sen gjorde jag en stor skärm som jag satte mina två lampor i med ett utsug i mellan lamporna och en glas skiva under dom så det blir mer “containat” och all strålningsvärme från lamporna åker rakt upp i fläkten… det är väl så mkt jag vet 🙄
    2005-02-17 at 15:26
    Hej och välkommen..jag har faktiskt ett utrymme på 110cmx95cm ~1kvm..som jag kör 2st 400wattare på..frågan är väl vad du har för kapacitet på kanalfläkten..min som jag kör med nu klarar 680m3/h..och då är det inga som helst problem med värmen iaf..men dom sagt fläkten är ju relativt kraftig..+ ett passivt insug på 125x125mm..Skall nog ta och införskaffa en ny luftfuktare då min gammla trotjänare packade ihop i slutskedet på min förra odling och det är just RH man får lite problem med när det är stor omsättning på luft i utrymmet.
    Ditt utrymme klarar nog av och borde kunna kör 2x600w.
    Må bäst…
  • EvilGanja
    2005-02-17 at 15:41
    Då kör jag på 2x600W. Kanalfläkten har suttit i en industrilokal som “sågspånssug” och har variabel hastighet, på max så låter den som en jetmotor och då är det ett jävla sug! Därför tänkte jag försöka fixa någon klimatreglering så fläktvarvet anpassar sig till temperatur etc.
    Först tänkte jag odla i svarta sopsäckar med jord, men nu lutar det åt Waterfarm eller likvärdigt.
    Jag hade tänkt mig någon liknande setup som du ghostofwar. Ska jag använda en MH och en HPS? Med tanke på att jag inte ska vegga i detta utrymmet så kanske jag ska ha två HPS? I vegkammaren tänkte jag nöja mig med 3 st (30Wtror jag det är) floura lysrör. Tänkte eventuellt bygga en låda för en moderplanta också, med någon MH i på runt 100W.
    Någon som vet var man får tag i en sån liten MH? Annars har jag en 80W kvicksilver som kanske duger.
    Jag vill börja odla NU! Det kliar i fingrarna… det är odlandet som är det beroendeframkallande i cannabisen.. :D
    Ha det bra!
    2005-02-17 at 15:51
    låter som att värmen kommer vara helt lugn med en sån fläkt! =) kolla med ventfirmor om dom har nått som kallas för tyristor som reglerar varvtalet.. bilder på min setup finns i hydro forumet, där kan du få lite inspiration :)
  • Forest
    2005-02-18 at 09:47
    varför inte bara sätta in 2 bordsfläktar för 20 kr st
    en för insug å en för utsug?? eller behövs de mer tryck ändå??
    mvh
