Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › antal plantor (autoflower) under 600W?
Posted by Razz85 on 2011-09-07 at 20:07som rubriken lyder så undrar jag lite över hur många plantor det e “rekomenderat” att ha under 600WHPS
ska köra lite autoflower nu i ett tält som e 2x1x1 meter o har kört 10 st förut… men nu har jag köpt fyrkantiga krukor o får plats med många fler…
så är det att rekomendera att fylla upp tältet eller ska man hålla sig till 10-12 plantor så alla får tillräckligt med ljus ?strainsen jag kör e ganska korta o e färdiga från frö till skörd på 8-9 veckor
tacksam för alla synpunkter osv
MVH Razz
replied 11 years, 1 month ago 6 Members · 11 Replies -
Är de femmade skulle det väl vara en bra idé att scroga dem? då kan du fylla upp tältet helt och få tillräckligt med ljus på alla.
Håller själv på att fylla upp mitt ds 120 nu, har kommit upp i 25 st just nu, men jag vet inte hur många killar det blir än! Men anser att det är bara att trycka in så mycket man kan, elräkningen lär ju komma iafKör med 400 w hps och 200 w le
hur många plantor, beror ju helt på hur många krukor du kan få in… ‘
3,6-6.5L är utmärkt för AF plantor(enligt min åsikt) -
Sandmellantårna: Beror på hur många krukor du får in? Han kan ju sätta tre plantor i samma kruka om det nu är så. Känns lite mer som att du fiskar inlägg.
Razz85: Testa att köra ScrOG (Då man använder sig utav ett nät över dom små liven så det fördelar sig jämnt.)
Hur många fler är det du får in?
Samt hur stor är volymen på krukorna?
Beror lite på vad du själv vill ha för storlek på dom, men 6,5 L skulle rekommenderas. En 600w HPS ger cirka 85,000 lumen och bör hållas cirka 50 centimeter ifrån topparna så dom inte bränns. Om du nu inte använder dig utav en cooltube. -
tjena tjena…
kör nu med fyrkantiga 6.5 L .. den jag kör nu e icket autoflower men den e snart klar… typ 4 veckor .. då jag ska dra in mina auto.. just nu kör jag 17 st i 6.5 krukorna o tänkte att det kanske va för mkt det med…
kör bara autoflower nu förtiden med… fast har ända 2 senaste ggrna haft 1 hermis i varje grow… asså av 10 femmade grodda frön så har det vart 1 hermis bland dem..
funderade på o screena .. men pallar inte o fixa med screen o grejer som kan skada tältet o grejer.. fick ut hyffsat per planta sist på autoflower… typ 17g/planta men siktar på o få typ 20 iaf .. o därför jag tänkte att med 20 st plantor det kanske va lite lite ljus.. o kan ju inte stoppa in mer heller pga värme o dyr el.. så vill ju få ut så mkt som möjligt per frö
mvh
Beror lite på vad du själv vill ha för storlek på dom, men 6,5 L skulle rekommenderas. En 600w HPS ger cirka 85,000 lumen och bör hållas cirka 50 centimeter ifrån topparna så dom inte bränns. Om du nu inte använder dig utav en cooltube.Vad xxx snackar du om? Det är du som fiskar inlägg xxx. Varför jiddrar du om lumen? Vad är relevansen i sammanhanget? Frågade ts om hur långt ifrån ljuskällan bör befinna sig?
För övrigt bör ts inse att ett 2×1 m tält bör ha MINST 1200W.
Vill man ha en bra skörd ger man fan i AF och kör sog. En scog är färre plantor med lägre veggtid, det säger sig självt att det inte är lika effektivt som en sog. Så fan heller att du får ut en bra skörd med 600 w på 1×2 m med AF.
EDIT av mod. Lugna ner dig lite!/bill
Och då frågar jag dig, ambivalent: Vad är en bra skörd?
Under optimala förhållanden på en kvadratmeter med en 600w hps kan man lätt punga ut 200g+ på autoblommande sort, dvs om TS endast kör hälften av sitt tält med 600w.
I mina ögon är 200g en bra mängd för eget bruk.
200g kan vara en fantastisk mängd för eget bruk, det beror på individen.
Men om man köper ett stort tält och en 600W lampa för att odla är man antagligen inte en individ som tycker att 200g är en bra skörd, för då hade man väl kört med mindre utrustning?
Dessutom den ständiga frågan, varför af inomhus? Det ger ju varken mängd eller kvalitéfördelar, det enda man vinner är 1-2 veckor men då med en mindre mängd sämre gräs. -
Och hur vet du detta, att TS tycker 200g+ inte är en bra skörd? Vad du tycker är lite eller mycket beroende på storleken av utrustning är helt irrelevant i den här frågan.
Till nästa gång, försök hålla dig till ämnet åtminstone. Ber TS om ursäkt för mitt och ambivalent nedskräpande.
Du kanske inte bryr dig om miljön men för mig är naturen allt och självklart använder en vettig människa inte mer resurser än den behöver. Du slänger säkert panten i soporna och använder vanliga glödlampor 👿
ambivalent: Ansåg det vara relevant då han ändå undrade om utrymmet, alltså kan det vara bra för honom att få en instickning om längd ifrån plantornas topp samt ett hum om hur många han kan få in där med lumen svaret.
Lugna ner dig lite och hjälp TS istället för att skräpposta… -
Varför kallar du då andra skräppostare? Sandmellantårna hade ett svar på ts frågeställnig , det hade dock inte du utan du kritiserade (det korrekta) svaret och fyllde på med skit.
Lumen har inget med fotosyntes att göra, alltså är det ett helt irrelevant mått.
Höjd ifrån plantornas toppar beror till viss del på val av reflektor men det finns inget magiskt mått där, bättre är väl att lära ut hur man mäter temperatur korrekt och läser sina plantors välmående och reflektorns ljuspridning och därefter anpassar höjden?
The discussion ‘antal plantor (autoflower) under 600W?’ is closed to new replies.
