Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › antagligen kondens?
antagligen kondens?
Posted by dzharas on 2008-02-02 at 18:12hej
några gånger hittade jag “blöta fläckar” på bladen. är det kondens.replied 14 years, 8 months ago 2 Members · 4 Replies -
japp
och i bland så ligger bladen i motvarandra då kan inte kondensen dunsta bort så det e bra att ruska till plantan i bland annars kan man få fläckar på bladen som kan bli hål
MVH -
du har rätt, flera gånger har jag hittat blött mellan bladen. har några hål också och de är alltid på nya blad som kommer ur toppen av plantan. samma problem? vad är det som gör hålet, näringen i vatnet?
ingen pingvin i växtrummet. luftfuktigheten går up efter att jag har vatnat, ca 10% från runt 45 till 55. fuktigheten i resten av huset varierar mellan 20 och 30-35. så jag antar att fukten är från näringsatta vatnet
brännskador på mina ser liknande ut men bladen är inte “förvridna” utan ser helt ok ut. raka o gröna 😆 …med några hål i. det kan va så att jag har också spillt några droppar på dom när jag vatnade
