Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ännu ett dåligt slut, Hjälp med konstruktion inomhus!
Posted by McHigh on 2011-09-19 at 12:28Hej mina kära dödsknarkare.
Jag är i depression för att mina 10st ak47 i skogen försvann ca 3 dagar innan skörd.
Uploaded with ImageShack.us
(Detta var den minsta och var en LW)Men nog av det negativa, jag är trött på att bli av med planterna utomhus (2 av 2 ggr) så nu begär jag mig inomhus för att göra vintern lite roligare.
Jag har en källare med vita stenväggar som är:
Höjd: 135cm
Längd: 180cm
Bred: 100cmKällaren har en ventilation med frisk luft och ett vägguttag (ojordad?!)
Så i helhet är det ju ett grymt ställe men tillgångar man behöver.Frågan är vad för belysning jag bör köra för att täcka upp denna yta?
Har tänkt mig 2st 90w LED ufo för minst jobb med belysning och lägga arbete på allt annat men problemet är att det kanske bli för kallt där nere under vintern med bara LED lampor, då temperaturen i dagläget ligger på 16grader utan lampa eller någon som helst värme källa.
Om jag hällre då ska köra HPS vilken watt bör den lampan ha då? 1x600w? 2x250w?Bilder på utrymmet kommer inom kort och en bildtråd under vintern lär dycka upp.’
Men är tacksam för hjälp och ideér.PS. Läst nästan alla trådar om belysning och odling.
Tack på förhand,
Blessreplied 11 years, 1 month ago 11 Members · 18 Replies -
vill som mål få ut minst 400g och ska köra i jord och tänk köra 5 plantor som väggas 2-3 veckor och sedan “scrogas” in i blom.
Är det 600w som gäller då?
kan lova att du inte kan få ut några 400gram med led lamporna, däremot så ska en 600w kunna ge ut det i en normal jordodling ja
dock på 5 plantor vet jag inte men ska kunna gå!
edit: tänk på att du troligen inte kommer upp i 1g/watt så räkna o,6g/w så får du hoppas på det bästa!
Med tanke på din begränsade höjd rekommenderar jag att du bekantar dig med den vertikala odlingstekniken
Peace
men om jag LST:ar och sedan Scrogar så bör 1.35m vara enough?
Krukorna är ju inte mer än 35cm så då har plantan 1m att växa på.
Hur långt från lampan bör topparna vara från en 600w? -
beror ju helt på om du ska ha cooltube eller inte men hade väl varit bäst med en cooltube
Just cooltube för att kunna spara på höjden så mycket som möjligt.
Men du har proportionerna till en lyckat vertical grow, men kanske inget som är värt att kasta sig in på om man inte har erfarenhet av liknande tidigare.
LST är schysst, lättskött och mysfaktorn bli lite högre.
Det som kan vara värt att ha i åtanke är att LSTade plantor kan resultera i längre blomtid, på grund av vilka faktorer vet jag inte.jag sitter för övrigt på en 400w lampa i cooltube i ett trångt utrymme med en 180m3 fläkt och har lyckats ha plantorna 15-20cm från cooltuben.
Allt beror på fläkt och luftutbyte. -
16 grader nu = vad jag har ute nu..
antar att det kommer bli minus grader i ditt utrymme under vintern?dvs skit i att köra 12/12, så slipper du sätta in extra element+termostat+fippla med backventil på in/ut luften
kör auto-blommande under 2x400w 24/0 el 18/6.
krukorna är ~20cm+ avstånd från lampan.
2x400w = 80cm höga plantor(35cm avstånd från lampa)
600w = 50 cm långa plantor.(55cm)tydligen ska northen lights inte lukta så mkt.
asså han har 16 grader nu utan lampor, en 600w och en ballast kan värma upp det ganska mycket men visst det hade säkert funkat med 2st 400w med
Du måste tänka på att lampan kommer vara avstängd 12h om dagen ifall du inte kör autoblommande och då skulle tempen gå ner till ~16(lägre på vintern antagligen), vilket är alldeles för kallt för våra älskade plantor
Stoppa in en värmefläkt och koppla in en termostat, som slår till vid 20°.
Det är bra om du ändrar din rubrik, som är helt intetsägande nu.
Hur långt från lampan bör topparna vara från en 600w?Ha denna tabell som riktlinje när du väljer lampa.
Men tänk på avståndet även uppåt när du hänger en hps..
Ha aldrig en hps lampa med reflektorn monterad i taket om det finns brandfarligt material.Har du låt säga ett gammalt hus så är det inte särkillt ovanligt att golven. Dvs ditt odlings utrymmets tak är fylld med sågspån tygtrasor tidningar eller annat lätt antändligt material.
Detta hade man för som isolering. Man tog vad man hade tillgängligt oftaSedan så hamnar ju aldrig bulben 0cm ifrån taket. om du har….
Easyrolls + upphängning ca +10cm
Hammarslags reflektor? ca +20cm
Krukan +35cm
Lampa – plant topp 600w Min +30cm
__________________________10 + 20 + 35 + 30 = 95cm
Dina plantor kan alltså få bli totalt 40cm långa :thinking:
Jag kanske inte räknar helt å hållet rätt här. Men är nog ganska nära ivf. Jag skulle rekommendera Starka Le lampor och ställa in ett oljefyllt element som håller koll på värmen åt dig.
Har aldrig odlat med detta själv men det verkar som att Le slår LED än så länge ivf. -
Efter att läst alla fina kommentarer och tänkt efter så är det verkligen en idé att odla i mitt utrymme eller är det onödigt om jag vill få ut mycket skörd? Sen är det för mycket jobb för en nybörjare som mig eller går det bara man lägger ner tid?
Kan man inte ha breda och korta krukor och tjäna några cm på det?är 600w cooltube och en värmefläkt och termostat bästa alternativ?
Tack återigen,
Bless!
klart du kan lyckas om du lägger ner dit men gå inte in halvhjärtad, krukorna på cb växer mestadels neråtl men beror ju på vad du ska göra kanske räcker med småkrukor men då måste du ha fler o ta inte mindre än 3,5l för då får du vattna hela tiden
det med lampan kan ju vara svårt att säga när man inte vet hur stället ser ut
Måste du få ut 400g? Med tanke på höjden skulle jag ha valt 2*400W o sen scrog. Jula har rätt vettiga konvektorelement för under 200ingen.
