Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Angående PH-Mätare
Angående PH-Mätare
Posted by Victorflumdum on 2012-01-02 at 17:55Hej registrerade mig precis här på swecan. Jag hade bara en snabb fråga. Jag har en PH-Mätare som jag har köpt och jag förstår inte ett smack av den. Jag fick mätaren och en skruvmejsel och någon sorts kapsel som jag ej vet vad det innehåller. Läste även igenom instruktionsboken ett flertal gånger men förstog inte det här med kalibrering. Vad är det till för?
Tacksam för svar:)
_________________
Hejreplied 10 years, 9 months ago 7 Members · 22 Replies -
har du bild på den? är lättare att förklara om man vet vilken model det är
Finns på denna hemsida.
tror den har en plastskruv på baksidan där man kan ställa om pht
släng i vätskan i så mycket vatten det står på påsen och sedan skruva tills det står samma ph på pappers påsen som det är på ph mätaren
Det var en dyr pH-mätare för att ha så hög (±0.2) felmarginal.
Ta fram pHmätaren och håll den i handen och läs instruktionerna igen, ifall du tittar på den hela tiden kanske det lossnar? Jag såg inte vad det var för knappar på bilden så det kan kanske bli svårt att få en bättre förklaring än vad som står.
Glöm inte att du behöver destillerat vatten för att kalibrera den ifall du använder pulvret som följde med. -
Ni kanske tror jag är dum i huvet. Men vad menas destiliserad vatten och kalibrera?
absolut inte! det är inte vanliga ord,
destillerat vatten är batteri vatten typ, sådan vatten som har kokats och sedan kylts ner så det är helt rent
kalibrera är att ställa in den
lycka till :p
Anonymous
Guest2012-01-02 at 19:29Mitt tips är att du lämnar tillbaka den på öppet köp till clas ohlson för du får identiska mätare på Ebay från Kina inklusive frakt för 10 dollar, CO har 30 dagars öppet köp på allt, utnyttja det..
Är det så de framställer destillerat vatten? Kan man göra det själv med tryckkokare t.ex?
Ja, sjävlklart ska du skruva som inomhuscannabis sa. Missade skruvmejseln. Se till att mäta exakt nu bara. Batterivatten kan man köpa på macken. Finns det olika “kvaliteer” på destillerat vatten?
Destillerat vatten kan du göra själv genom att köra det genom ett Kolfilter och en UW belysning.
Kemetyl har hög kvalitet på D-vatten men bara ett kolfilter gör 99% av jobbet!
kolfilter/hembränning kan vara bra sökord?!
Anonymous
LITE överkurs att börja bygga ett rör på 3-fot och köpa kol, filter och grejer när man får destillerat vatten för 20:- litern på järnaffären och man behöver vanligen 125ml till sin buffertlösning som räcker länge.
Tack så mycket vänner. Ska prova mig fram. Men fortfarande har jag inte listat ut vad den där gröna kapseln är till för
Anonymous
Kolla i instruktionsbladet hur mycket destillerat vatten som innehållet i kapseln skall blandas med för att få till din buffertlösning som du sen använder för att kalibrera mätaren.
Alltså du stoppar ner mätarens spets i lösningen och sen skruvar du på skruven högst upp med mejsel tills mätaren visar samma Ph som buffertlösningen har, vanligtvis buffrar man med Ph 7.01 lösning på enklare mätare en del mer avancerade behöver man kalibrera i 2 lösningar oftast Ph 4 och Ph 7. -
Men Vardagsteroriten, varför han vill göra destillerat vatten vet varken du eller jag, MEN jag vet hur man gör, skall jag då inte svara på hanns fråga?
Själv skulle jag väl kunna tänka mig att göra ett DIY vattenfilter är ingen fan av klorin och annat krapp du kan finna i kranvatten, rengnvatten innehåller 0% klorin!
Varför ska mina blommor få orenare vatten en rengnvatten???? -
det e din buffetmedel som du blandar med kemisktrent vatten för att kalibrera din mätare!
Läs blandnings ration i manualen! -
Anonymous
Varför ska mina blommor få orenare vatten en rengnvatten????Därför man låter kranvatten stå 1 dag eller 2 i kannan innan man använder det eftersom klorföreningarna då kommer dunsta bort.
Han ville veta vad destillerat vatten är, inte hur man gör det + inomhuscannabis hade redan besvarat frågan..
