Angående fågelfröhampa
Hej govänner! Som vi alla vet har frågor i stil med: “Kan jag få phett röka av fågelfrön?” “Fågelfrön, potent?” samt “Jag har två fågelfrön i garderoben, blir det knark” dryftats av och till under längre tid, vissa har stått på min sida och hållit sig till att aldrig säga aldrig.
Merparten har däremot slungat ur sig ett rungande nej. Hur som helst valde jag att under sommaren plantera några fågelfrön av hemligt men vanligt fabrikat ute i allmänheten och till min stora förvåning dök faktiskt en av de små gynnarna upp ur en grushög där jag kastat någon näve.Jag valde att ta in det lilla livet och låta det stå som krukväxt i 1 (!) liter jord. Needless to say som amerikanerna uttrycker det: den växte långsamt som FAN på fönsterbrädet. När den visat tydligt att den klarade av detta ändå så åkte den in under en 125w LE samt en 70w HPS som hängt uppe sedan förra odlingen.
Där blev det från att plantans höjd nått knappa 15cm 12/12. Ett gäng veckor senare hade plantan utvecklat glesa buds som jag uppskattar torrvikten på till ca 7g, vid detta stadie var plantan endast ca 20 cm hög. Jag hade inte haft möjlighet att vattna rackaren på en vecka så budsen var lagom torkade när jag åter såg den.Nu bestämde jag mig för att ta ca 0,15g av dessa glesa och fula, lätt klibbiga stinkbomber och stoppa pipan. Tro det eller ej, efter några minuter kände jag ett välbekant krypande i armar och ben. “Måste vara andra cannabinoider än THC som spelar mig ett spratt” var den första spontana tanken. Men tji fick jag! Nu sitter jag här, fabulöst stenad på fågelfröhampa. Ett skarpt neråtrus, känns som en grabbnäve indica mot tinningen.
Svaret är alltså, i sann Mythbuster-anda: Plausible.
Man kan helt klart hitta väldigt potenta exemplar av fågelfröhampa, bland dessa frön hittar man en del tuffa mutanter, till exempel denna som inte utvecklade ett toppskott utan 5 lika höga tjyvskott. Även bladen var underliga då vissa svängde och böjde sig på nästan otäcka sätt.Puss och kram skäggagam
