Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Angående cooltube.
  • Angående cooltube.
    Posted by Roban on 2011-03-18 at 09:59
    Hejsan!
    Någon som vet vad det är för Max watt på en cooltube med 150mm ventilstionshål? Fungerar det med en 1000watt bulb?
    Det står nämligen ingen Max watt på cooltuben.
    Har sökt men inte kommit fram till något vettigt.
    100mm för 400w?
    125mm för 600w?
    150mm för 1000w?
    Eller hur fungerar detta?
    replied 11 years, 7 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 19:31
    Diametern har inte med saken att göra. Det är luftflödet som är avgörande. Citerar från Universitesforumet:
    @Hr Sanders wrote:
    Låt oss anta att man har tillåter en 5 grader högre tremperatur i sin odling än omgivningen.
    Då blir formeln:
    LampW/6000=m3/s
    om man hellre nill ha i m3/minut:
    LampW/100
    400W/100=> 4 m3/min
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=35043
  • Roban
    2011-03-18 at 19:48
    Förstod inte riktigt detta? Jag ska kyla en bulb, inte ett rum
    Tycker Diamtern borde ha betydelse i detta fall, då det blir mer genomströming med större diameter. Rätta mig om jag har fel!
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 19:51
    Beror som sagt på luftgenomströmningen.
    Hög luftgenomströmning med liten diameter kan vara samma sak som låg luftgenomströmning och stor diameter.
    Allt har att göra med hur mycket värmeenergi som kan transporteras bort från plantorna.
  • Roban
    2011-03-18 at 20:04
    Okej. Men oftast spelar ju diametern roll. Fläktar med större diameter brukar ha mer luftflöde än dom med mindre diameter.
    Har du lust att hjälpa mig angående att kyla ner en 400w hps lampa? Hur mycket måste luftgenomströmmen vara på då? Rummet är 1m3
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 20:07
    4 m3/min * 60 min = 240 m3/timme. Aööt eligt Hr Sanders inlägg som jag citerade.
    Så sikta på typ 300 m3/h för att kompensera för förluster i slang, böjar osv.
    Kper du en dubbelt så stark fläkt kan du “trimma ner” den med en 110V spänningsomvandlare från Clas Ohlson för att få ner ljudet ordentligt (om nu stealth är intressant).
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=61914
  • Roban
    2011-03-18 at 20:20
    Tackar
