Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Angående blomning
Angående blomning
Posted by Matzy on 2006-10-22 at 12:44har en planta som jag inte vet vad d är för strain. men den blommar väldigt segt verkar det som på 12/12
. kan det vara bättre att köra med 10/14 kanske?replied 16 years ago 3 Members · 13 Replies -
Vad jag hört kan en planta mogna i förtid om man har på mindre än 12/12, kontrollera så du inte har nåt ljusinsläpp. var plantan mogen när du bytte till 12/12? hur länge har den blommat nu och hur ser den ut (bild?).
-ph
den var inte mogen riktigt nej
var tvungen att sätta den i blomm för skulle inte få plats med den annars tror jag.men kan ju vara d där som du sa att d inte är så tätt som jag trodde d var
så får hänga någonting svart över där när den ska sova.nu e d så att det utrymmet har inget in/utsug så d blir inte speciellt mkt ny luft som kommer in där i utrymmet från och med att man stängt igen d
. så d kanske påverkar rätt mkt oxå lr?
isf får jag väl sätta en soppåse över plantan och ha ute i rummet på golvet bara kanske. -
Om den var omogen så tar det längre tid för den att blomma eftersom den måste växa till mognad först.
Du sa inte hur gammal den var etc.
-ph
kan inte säga exakt hur gammal den är tyvär för jag vet inte ^^ men den är 35-37cm nu iaf och var typ lite över 30 när jag satt den i blomm.
ok kan ju underlätta att hålla koll på det, den kanske inte alls är seg bara du som tycker det går slött?
Ser den frisk ut i övrigt? Har den stannat i växten? Du kan ju posta ett inlägg i sjukstugan om det inte blir bättre om ett par veckor. fast tänk på att fylla i all info då.
-ph
@mosaiq wrote:
hur länge har den vart i blom då?
Har jag inte redan frågat det?
-ph
hehe, jo men vet inte vad för strain d är så tänkte inte såmkt på d när jag började odla den
. men tja kan ju vara så också att jag tycker d går slött jämnfört mot d andra bara
haha ok ^^ jadu, då är nog d andra strainsen som jag har super snabba lr något ^^
jeje, men då vet jag d
tack !
