Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Angående blomning
  • Angående blomning
    Posted by Matzy on 2006-10-22 at 12:44
    har en planta som jag inte vet vad d är för strain. men den blommar väldigt segt verkar det som på 12/12 =/. kan det vara bättre att köra med 10/14 kanske?
    replied 16 years ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • PinkHaze
    2006-10-22 at 16:14
    Vad jag hört kan en planta mogna i förtid om man har på mindre än 12/12, kontrollera så du inte har nåt ljusinsläpp. var plantan mogen när du bytte till 12/12? hur länge har den blommat nu och hur ser den ut (bild?).
    -ph
  • Matzy
    2006-10-22 at 16:21
    den var inte mogen riktigt nej =/ var tvungen att sätta den i blomm för skulle inte få plats med den annars tror jag.
    men kan ju vara d där som du sa att d inte är så tätt som jag trodde d var =/.
    så får hänga någonting svart över där när den ska sova.
    nu e d så att det utrymmet har inget in/utsug så d blir inte speciellt mkt ny luft som kommer in där i utrymmet från och med att man stängt igen d =/ . så d kanske påverkar rätt mkt oxå lr? =/ isf får jag väl sätta en soppåse över plantan och ha ute i rummet på golvet bara kanske.
  • PinkHaze
    2006-10-22 at 16:23
    Om den var omogen så tar det längre tid för den att blomma eftersom den måste växa till mognad först.
    Du sa inte hur gammal den var etc.
    -ph
  • Matzy
    2006-10-22 at 16:27
    kan inte säga exakt hur gammal den är tyvär för jag vet inte ^^ men den är 35-37cm nu iaf och var typ lite över 30 när jag satt den i blomm.
  • PinkHaze
    2006-10-22 at 16:31
    ok kan ju underlätta att hålla koll på det, den kanske inte alls är seg bara du som tycker det går slött? ;D
    Ser den frisk ut i övrigt? Har den stannat i växten? Du kan ju posta ett inlägg i sjukstugan om det inte blir bättre om ett par veckor. fast tänk på att fylla i all info då.
    -ph
    2006-10-22 at 16:33
    hur länge har den vart i blom då?
  • PinkHaze
    2006-10-22 at 16:34
    Har jag inte redan frågat det? ;D ;)
    -ph
  • Matzy
    2006-10-22 at 16:36
    hehe, jo men vet inte vad för strain d är så tänkte inte såmkt på d när jag började odla den =/. men tja kan ju vara så också att jag tycker d går slött jämnfört mot d andra bara :D
  • Matzy
    2006-10-22 at 16:37
    4dagar
  • PinkHaze
    2006-10-22 at 16:38
    @Matzy wrote:
    4dagar
    LOL! kan ta upp till 2 veckor innan man ser dom första spröten…
    -ph
  • Matzy
    2006-10-22 at 16:46
    haha ok ^^ jadu, då är nog d andra strainsen som jag har super snabba lr något ^^
    jeje, men då vet jag d :D
    tack ! :D
    2006-10-22 at 17:42
    chilla man
  • Matzy
    2006-10-22 at 18:02
    jag försöker :D
