Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ang. temperatur. dieselryder
  • Ang. temperatur. dieselryder
    Posted by shakakaw on 2009-06-01 at 22:08
    Är 15 C inomhus alldeles på tok för kallt?
    Alltså, tar de skada av kylan eller kommer de att få en kraftigt reducerad växt p.g.a. detta?
    Annars måste de upp ur källaren igen, ( dieselryder som skall planteras ut om typ 2 veckor. LE lamporna ger inte särskilt mycket värme just nu. )
    replied 13 years, 4 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Texxer
    2009-06-02 at 06:58
    Dom tar inte skada, men växer långsammare..
  • shakakaw
    2009-06-02 at 11:14
    Okej, men hm. kommer detta hjälpa dem någonting alls när dom ska ut sen? att dom har stått i kallt länge förut? eller är det sak samma?
  • Captain
    2009-06-02 at 16:42
    Tjena!
    Självklart kommer det hjälpa dom! Mena att det växer segt tack vare kylan.. aa.. akta då så de inte får en chock av värmen sen! :P
    Har du slutet utrymme du kör i, eller står det öppet i källaren?
    Mina LE’s höjer definitivt värmen i mitt skåp, men det är ju som sagt slutet och jag kanske har en värme i huset på 20-23 grader..
    Lycka till.
  • shakakaw
    2009-06-02 at 17:53
    Jo, de står i mitt datachassie :) värmen där inne låg på nästan 18 grader när jag tittade efter :P trots att jag har fläktar som hela tiden blåser in kallluft :/
    Dom växer dock som sjutton! måste åka utomhus om någon vecka.
    Visst äre ok att köra ljus 24/0 på dom i datan?
  • Captain
    2009-06-02 at 22:38
    Jorå, de e lugnt! Om du kör 18/6, så kanske du får se lite preflowers innan utplanteringen också!! det e ju ganska bra o veta.. så vet man vilka som åker i tunnan sen, alt. sparar nån till att göra frön eller nåt.. annat.. rökbart.. :P
    18 grader låter förresten lite kallt, men om de trots det växer/mår bra, så ser jag ingen anledning till att försöka höja tempen..
  • shakakaw
    2009-06-03 at 11:19
    Okej,
    Iofs är det två av de 5 plantorna jag satt som knappt växte alls, men dom andra 3 som står precis under LE lamporna blir riktigt fina :)
    Får se, är nästan lite taggad på att dra upp ett antal frön om det går endå :)
    2009-06-04 at 12:57
    lånar tråden lite om det e lugnt. Har själv några diesel ryders utsatta på gården i krukor och tempen ute är ungefär 13-15 grader i skuggan och lite lätt blåsigt som gör det extra kyligt. Annars brukar det vara över 18 grader med skinande sol. Hur pass “illa” är det? Är det bättre att ta in dom och låta dom stå vid fönstret och få sol istället? Dom är ca 5 dagar gamla för tillfället.
