• ang sticklingar
    Posted by eek_a_mouse on 2005-02-09 at 20:22
    Hej!
    Behöver lite hjälp.
    Tänkte odla upp ifrån sticklingar den här gången.
    Räcker det med att ha en moderplanta att ta sticklingar ifrån?
    Och hur många sticklingar kan man ta ifrån en moderplanta?
    Den behöver inte överleva, så då kan ja ta hur många som helst va?
    Och vilken strain är lätt att ta sticklingar som överlever lätt ifrån?
    Har odlat upp bigbud och ak48 förut men lyckades inte få några sticklingar att rota sig.
    Har en 400watt hps.
    Har 2x1m å ända upp till taket till mitt förfogande.
    Skriv gärna vad jag mer kan behöva el tänka på.
    Mycket tacksam för svar…
    replied 17 years, 3 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Varanasi
    2005-02-09 at 20:51
    Japp,moderplantan duger ju fint att ta sticklingar ifrån så länge du inte e ute efter å framställa frön
    Du kan ju ta sticklingar så mycket som det bara går från moderplantan eftersom den inte behöver överleva, hur många man kan ta är däremot omöjligt att svara på, det beror ju på hur stor planta du har osv..
    rent generellt så är det bäst att ta sticklingar under plantans vegetativa fas eftersom den då är som mjukast,under blom hårdnar den ju och då kan det bli probs. med att få sticklingarna att rota sig.
    Kom ihåg att sticklingarna inte ska vara allt för små samt att dom ska ha några bladpar så att dom har chans å ta sig.
    Vet du vad orsaken kan ha varit till att föregående sticklingar inte tog sig?
    //Mange
  • eek_a_mouse
    2005-02-09 at 21:20
    Näe jag vet inte varför dom andra inte tog sig faktiskt. Hade köpt ett sådan där litet drivväxthus på blomsterlandet och körde med 2st 25w LE lampor?
    Bytte vatten varje dag i snappsglasen dom stod i.
    Har du nått bra tipps på femmande frön som är lätta att få sticklingar att rota sig “namn på strain”?
  • Varanasi
    2005-02-11 at 16:08
    Svårt att säga varför dom inte tog sig, jag har inte haft några probs. med sticklingar iallafall…
    Alltså, jag vet inte om man kan säga att vissa strains är mer eller mindre lätta att ta sticklingar ifrån, under rätt förutsättning så ska det gå bra med vilken sort som helst, bara du tar i veg. och får till fina snitt. osv.
    Kanske ska köpa rotlösningsmedel till dina sticklingar?
    mvh,
  • eek_a_mouse
    2005-02-11 at 20:33
    Ok, tackar så mycket för svaren…
    2005-04-18 at 10:35
    sluta med att ha sticklingarna i vatten…det är bättre med att använda torvbriketter…en påse på konsum för 12 kr…( ca 20 st)
  • LoneWolf
    2005-04-18 at 15:20
    Bigbud
    Är det bättre då? Har du provat i vatten? Torvbriketter verkar kung men jag har inte testat än.
    2005-04-18 at 18:18
    Torvbriketter är lite av ett under.. Dom brukar ha ett ph runt 4.5 och ändå lyckas dom rota så grymmt som dom gör. Rötterna brukar se ut som Nudlar när dom poppar fram..
    Jag har aldrig sett en stickling misslyckas i en torvbrikett medan jag sett hur många som helst dö utan anledning i Rockwoll kuber..
    Det är min erfarenhet av dom…
    2005-04-19 at 15:14
    Torvbriketter har jag misslyckats en gång med eftersom jag glömde att jag hade den i garderoben. Annars har det gått fint. Vatten är jäkligt svårare och rock har jag aldrig lyckats med av någon anledning.
    Briketter rekommenderas
    Phreakish
    2005-04-25 at 15:36
    Briketterna är hittills det bästa jag provat.
    ca 19 av 20 klarar sig….men det tar lite olika tid för dem att rota sig…allt mellan 1 1/2 till 3 veckor…ibland ända upp till 4 veckor…
    men de slår så gott som alltid rot… och de är mycket lätta att hantera..
    2005-05-03 at 10:43
    OK.
    Jag testade första gången med ett snapsglas med vatten.. resultatet blev iaf inga rötter.. testade sen med torv briketter, gick mycket bättre 8 av 10 klarade sig. sen testade jag med vatten igen fast klädde vatten behållaren med svart plast så det var mörkt hela tiden… alla bildade rötter, vissa såg man bara att de precis börjat. hade ingen stans att plantera så jag tog bara dom dom växt bra och tryckte ner i en liten kruka, allt jag hade plats till.
    2005-06-27 at 15:33
    Min nästa blir WW i SOG.
    Nån som har en bra tråd eller liknande angående torvbriketter??
    Behöver lite mer insikt i det där hur det går till att sätta dom, hur omplanteringen till kruka går till osv.
    Tacksam om nån vill hjälpa till eller bara skicka en länk iaf.
    /Amea
  • Yogi
    2005-06-27 at 15:43
    Det är inga konstigheter. Bara att sätta ner briketten i krukan med jord. Rötterna växer igenom. Vissa tar bort nätet runt briketten men enligt mina erfarenheter spelar det ingen roll.
