Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang. SoG alt. ScrOG i Stealth-box.
Posted by stealthy on 2010-04-07 at 09:43Hittat några trådar om detta från 2004, inga bilder osv..
Någon som har erfarenhet av att köra SoG alt. ScrOG i en stealth-box?
Hydro är ju att föredra..Soil vs. Hydro i stealth, funkar detta?
Eller klart det går, men jag vill hålla ner storleken på lådan om man säger så..Pros and cons med detta?
Vore tacksam för svar // BushyNewGrower
replied 12 years, 6 months ago 3 Members · 10 Replies -
I höst kommer iaf jag köra SoG i min box, ska bygga 2 st träbackar på 45x45cm och kanske 15cm hög med en robust undre duk som inredning och en lägre uppfågningsplatta med kant och nån plastduk för att fånga allt droppvatten. Dessa borde lätt kunna hålla runt 12 plantor vardera om man bara veggar ett par veckor. Sen är det bara att skaffa ett par gamla colaflaskor, slangklämmor och några bitar typ halvmeter lång vattenslang för simpel vattning.
Det enda man bör tänka på är som sagt att ha en säker mother planta, det äger så förbannat hårt att ha alla i perfekt skick och kvinnligt kön.
Bör ju tillägga att en liten indica är att rekomendera vid detta projekt….mitt fall står det mellan pappaya, blue mystic och northern light från nirvana…kanske händer att jag tar alla tre men kör en strain åt gången.
Bör även tillägga att fylla hela botten med ett par cm tjockt lager leca kulor kan vara en bra idé för att boosta rötternas syretillgång, tror även att en perlite rik jordmix är att rekomendera när man kör så pass stora mängder jord i en behållare.
Tack för inputen på detta
Har själv kört med Nirvanas NL, men dom blev en fin bit över 150cm dom från jordlagret..
Men men, jag tänkte mig iaf köra ngn form av LowRyder som sagt, dels för att det är en AF planta och dels för att den inte blir så hög, dvs. lång, vilket resulterar i att jag inte behöver ha utrymmet så stort.
Detta är mer som ett hobbyprojekt som jag vill se om det ens går att köra med, inte tänkt för storskala eller härja på, utan bara en stillsam hobby..
Men men, Hydro i Stealth med SoG borde gå då eller?
Kan ju nämna att jag tänkte köra fullt ut, inte bara vegg.. mkay?
// stealthy
blue mystic och särskillt papayan ska vara riktigt små och kompakta, skulle starkt avråda lowryder då det är typ en utomhusplanta eller fönsterplanta som är till för att klara av att blommas i skumma situationer och klimat.
bättre köra på en icke AF som är liten och ren indica.
Ok, varför inte LR?
Det är väl bra med en LR som jag fattar det då den är AF och pga. det inte blir så hög.. Iofs kan ju det justeras genom NÄR man slår den i blom osv. men..
BM är det White strains du syftar på då?
// stealthy
problemet med LR är att generna är “kassa” i jämnföreslse med en vanlig strain som man styr blommen själv, en papaya är nog identisk i storlek men väldigt mycket mer potent både i high och koncentration. LR köper man för att ha ståendes i fönstret eller plantera utomhus för att kunna skörda den innan frosten vanligtvis skulle ta en vanlig strain som blommar efter sol ljuset.
Jag är inte säker angående blue mystic, den ska tydligen ha ärvt de bästa delarna av northern light men vara lite annorlunda, vet inte vad dem har korsat med men antar att det är nån “blue strain” som kanske t.ex blueberry eller nått med northern light.
personligen så skulle jag köra med papayan och skörda den en vecka eller två för tidigt eftersom den skall vara extremt tung, dvs att man i princip kan somna av den om man blossar igång på den och lutar sig tillbaks i soffan nån timma. Var en australienare som körde den utomhus och han sa att den gav honom många buds lika tjocka som hans arm och att han var otroligt nöjd med den. Den ska tydligen inte bli mer än 50-60 cm hög.
Åh fan, där ser man..
Har iofs läst lite här och där, http://www.cannabis-seeds.co.uk har sjukt mycket info om just dina förslag och en helvetes massa andra.. storlek, typ av buzz osv.
http://www.cannabis-seeds.co.uk/products/3140/blue-mystic.html Till saken hör även den att jag skulle vilja ha så lite tid i blom som möjligt, d’ärför ja kollade på LR..
Men va fan, om detta funkar så är det ju givet..
// stealthy
Lätt värt ett par veckor extra och ha riktigt nice röka och inte bara nått vardags dank man blir less på efter en kväll.
Man vill ju ha fint gräs som smakar gott och skickar en på en tripp åt det hållet man själv föredrar, vare sig det är upp, ner eller helt i sidled åt helvete in i en mysig dimma av fucked up stoning ^^….känns ju rättså meningslöst om man sitter med nått som kanske blommade 2-3 veckor tidigare men bara ger effekten av judeknatchthaistick man köpt äckligt dyrt av nån ful typ, sånt gräs som bara är “nice, jag är hög, det gjorde jobbet”….. När man odlar själv bör man ju uppleva känslan av att man är odlarguden med mungiporna fastsatta i örsnibbarna när man tänder första jointen kommen av ens hemliga garderobsälskarinnor.
yeah I agree..
Men sen ska man ju få reda på vilka andra strains som inte blir så höga.. har du mer förslag?
Allt handlar om förutsättningar. Det går att sätta även korta strains i blom tidigt om du kontrollerar förutsättningarna. Går du in och tittar hos fröförsäljarna så ger det åtminstone en hint om storlek, vilken förmodligen kan göras mindre med extremt tidig blom.
Gick in hos barneys farm och hittade följande
Night Shade – Cannabis Cup 2006 – HEIGHT 50 – 55 cm (indoor)
http://www.barneysfarm.com/seeds/index.php?p=home&i=52&action=detail&lang=enLSD – Indica Cup Winner 2008 – HEIGHT 50 – 60 cm (indoor)
http://www.barneysfarm.com/seeds/index.php?p=home&i=44&action=detail&lang=enAtt jämföra med deras autoblomande
Flower Power (AUTO-FLOWERING) HEIGHT 30 – 60 cm
http://www.barneysfarm.com/seeds/index.php?p=home&i=78&action=detail&lang=enGör motsvarande så lär du dig lite på vägen, samtidigt kommer du säkert hitta något du verkligen vill ha. Ju mer du kan desto roligare är det. Går du in utan kunskaper är det nästa bättre att köpa gräs än att odla det.
lycka till
Tjenare, tack tack!
Jag har odlat förr, dock i Walk-n-closet med 5 flushar osv.. dvs stora utrymmen där mina plantor blev 150-200cm höga..
Därför jag frågar för jag har inte brytt mig om det fören nu ang. höjden på dem
Men ska genast yra vidare in på länkarna och läsa lite mer. TACK TACK!
