Ang. omvänd hermafrodism och feminiserade plantor.
Hej,
Alla ni som såg min tråd i bildbanken https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=13098&highlight= vet säkert att jag har haft en hermafrodit G-13*HP*BG planta som har pollinerat mina två feminiserade hybrider av Power Plant,
Cyber Crystal, Sweet Dreams och Northern Light Special(AKA Medic).Nu är det så här att jag först trodde att hermisen framstressad men efter att ha läst en artikel av Dj Short så är jag inte säker längre. Kolla: http://www.cannabisculture.com/articles/2788.html
@Dj_Short wrote:
A quick word on “backward” hermaphrodites – declared males that eventually sport female flowers – as opposed to the usual female-to-male hermaphrodites. These are semi-rare occurrences, usually sterile but sometimes viable, that I have found at times to be valuable in their genetic contributions. Some of the most resinous and desirable males I have encountered exhibited this trait. This trait almost seems to guarantee against unwanted hermaphroditism in subsequent generations as it also increases the female to male ratio in its progeny
Jag är nu säker på att min hermis är en omvänd hermafrodit då plantan såg ut som en hane fram tills den tredje veckan i blom då den verkade ”byta” kön till att bli en kvinna.
Jag har sökt nätet efter mer info men det verkar skrivas mycket lite om detta och feminiserade plantor, hittade en grej på cannagenetics.com men den tråden verkar ha dött.
http://www.cannagenetics.com/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=976@bedlam wrote:
Morning,
You are taking a feminised strain and adding male pollen from another strain. You are going to get a mix of percentages. By average you should get 50/50 in sexes, but it is possible that the female ratio will be higher, as in 75/25, but that just a possiblility. (due to the feminised issue, but remember that the feminised beans were created a certain way, either through stress/overclocking and or chemicals. Now this hermie/overclocking gene might be resident in your new cross and thus get multiple hermie beans.)
so as you can see, the ratio’s can be multiple and or as close to 75/25.
just me think around, I would have to tell you to get a second opinion on this one. Maybe someone who has breed before with feminised seeds. FET you around?
best of luck
bedlamTyvärr så är min engelska sämre än min svenska så jag vågar inte riktigt ge mig på att börja en avancerad tråd på OG eller Cannagentics så jag tänkte fråga om några av er kan något i ämnet eller kanske kan tipsa mig om några länkar.
Jag slängde ner tre frön i vatten över 12 timmar och alla tre sjönk till botten men av dessa tre har bara en kommit upp, grobarheten verkar alltså inte vara så bra. Jag ska testa att driva upp några av fröna men har inte läge att odla de närmsta två månaderna så om någon kan nånting om det här så skulle jag må mycket bättre den närmaste tiden.
Om ni har några egna teorier om hur fröernas kön kommer att se ut så posta ett inlägg.
Jag tror nämligen att även om hermis faktorn kommer vara hög, så kommer det finnas en hel del honor bland fröerna.
Om jag har missat nått så säg till.
MVH
J.Busman
