• ANG Moderplanta.
    Posted by Joe-Schmoe-Van-KneeGrow on 2008-12-04 at 21:22
    Kan kan ta kloner fran moderplantan och plantera i jord och sedan kasta ut moderplantan? Jag har namligen begransat utrymme och pallar inte med big mama’s som luktar som fan, skulle helst halla den liten.
    Eller kan det funka att klippa bort grenar osv for att halla den liten?
    replied 11 years, 1 month ago 10 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • grodan
    2008-12-04 at 21:26
    om du bara ska ta kloner från den en gång kan du ju kasta den sen men det verkar onödigt. Då är det bättre att ha mindre kruka, mindre ljus och binda ner den så håller du den liten. Sen är ju moderplantan i veg hela tiden så det luktar ju inte så farligt mycket. Du kan ju trimma den under tiden om du inte vill ta kloner så ofta.
    2008-12-04 at 21:44
    Hej !
    Kolla min bildtråd Bonsai Mödrar. Släng aldrig en bra Moder .
    Må Gott
    2008-12-04 at 22:57
    Har för mig att det finns mammaplater i Holland som är över 30 år. Bara hålla 18/6 ljustimmer. Har man erfarenhet av Bonsai, så skadar det inte.
    Håller med, släng aldrig en bra mamma; klipp ner det ordentligt i bland.
  • Nesta
    2008-12-05 at 17:38
    Glöm inte att rotbeskära så kan du ha modern länge.
  • Joe-Schmoe-Van-KneeGrow
    2008-12-05 at 18:57
    tack for infon lads.
  • isaksson
    2011-09-13 at 09:13
    Lånar den här tråden lite då ämnet är det samma.
    Hur funkar det egentligen om man är riktigt nöjd med en skörd från en planta och återveggar för att sedermera tar en stickning som som man skapar en moder planta utav. skulle detta funka?
  • Folderman2
    2011-09-13 at 10:51
    Menar du att man ska låta henne gå så långt i blom tills du har skördat, för att sedan låta återvegga den.. Nä det kan du inte mena va?
    Tänk dig i så fall att laga en omelett, steka äggen tillsätta kryddor osv.. För att sedan försöka hälla tillbaka ägget i sitt skal när omeletten är färdig :thinking: Not possible.
    Det skulle kunna fungera om du bara blommar henne tills du ser att det är en hona eller lite längre in i blom.
    Nu ska jag inte sticka in huvudet för långt och säga hur långt in i blom man kan åter vegga.
    Men så sent som efter man har skördat fungerar inte.
    Rekomenderat är att ta klon innan du sätter mamman i blom så har du en andra generation.
    VI gör så för att spara plats ibland att om , mamman blir för stor tar vi kloner och blommar mamman och en av klonerna i nästa generation tar mammaledigt. Vi delar på ansvaret som förälder inom familjen.
    Säger härmed inte att detta är helt rätt att byta ut mamman, men om du vill du testa hur hon blir kan du göra så..
    Eller så kan du ju göra som Mr.Green om du sett filmen I grow Cronic. Ta kloner från den tänkta mamman och blomma klonerna för att se kön.
    Sedan sparar du mamman och driver upp hennes kloner, Tar längre tid innan du vet hennes egenskaper i rökform då iofs,
    //Herr Folderman
  • Stickyicky
    2011-09-13 at 10:59
    vänta nu.. så man kan alltså INTE återvegga efter skörd? vad är det som händer med mitt experiment då? den börjar ju bygga på blad igen…
    jag har ju läst att det ska gå att återvegga en planta efter skörd. enda nackdelen är att det tar sjukt lång tid och det lönar sig o plantera nya frön istället.. men jag kanske har fel. nån som kan bekräfta?
  • Vincent
    2011-09-13 at 11:07
    Efter skörd så sparar man några små buds på plantan, ställer lampan på 18/6 och taaaaadaaaaaaa så börjar det växa igen.
  • Folderman2
    2011-09-13 at 12:03
    Ok då får jag kanske ta på mig skam hatten då…
    Har starkt för mig att det inte skulle gå.
    Jag har aldrig provat detta själv, och kanske inte borde ha förlitat mig på något jag hade läst för några år sedan.
    Jag trode att jag var säker på min sak ang detta. Men där fick jag.
    Men det possetiva i detta är ju då att JAG fick lära mig något nytt idag :)
    Låter dock mitt föregående inlägg ligga kvar då jag ivf ger 2 andra alternativ till hur man KAN göra..
    Ursäkta bumpen..
    // Herr Folderman.
  • Tazmanian
    2011-09-13 at 12:17
    Skulle va kul att testa med en AF strain, att plocka de flesta buds sen hålla på att binda ner och tvinga nya skott, då borde de gå att plocka buds efter buds teoretiskt sett :P.
    Redan sett lite av den teorin beprövad på min egen planta då det kommit nya skott nu som börjat blomma då resten är klar :P
  • billball420
    2011-09-13 at 13:31
    Läs gärna här om återveggning. Skriv bara inte i tråden!
