• Ang. LE-belysning
    Posted by reaper on 2002-08-29 at 00:50
    Jag har läst att om man väljer LE som ljuskälla bör man ha flera LE-lampor, vilket låter logiskt.
    Problemet är att jag inte har den minsta kunskap om den sortens elektronik,
    så hur får man t ex 10 stycken 20W LE-lampor att lysa?
    Måste man seriekoppla dem till vägguttaget eller nåt liknande?
    Regards /Canis Lupus
    replied 22 years, 6 months ago 4 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • Smacky
    2002-08-29 at 06:54
    Det finns små kopplingsdosor att köpa. Socklar finns också att köpa i de flesta el/lamp affärer. Fråga expediten så hjälper han dig. Säg att du vill koppla ihop 4 lampor på samma sladd.
    2002-08-29 at 22:45
    Lyssna INte på SOnic är du snäll :D
    bara att köpa 10 socklar och sladdar till alla och sen koppla in dom på Grenutag eller vart som hellst
    2002-09-04 at 00:19
    En god vän till mig skulle ner på stan och handla diverse verktyg imorgon
    och jag skickar med honom pengar och instruktioner att köpa ett gäng socklar.
    Vad ligger sådana på kostnadsmässigt?
    Jag skickade med honom 1000 kr, borde det räcka till 10 socklar eller var jag för snål? 🙄
    Hur går jag sedan tillväga för att ansluta socklarna till grenuttaget?
    Är det inte noga med rätt spänning och ampere och liknande?
    Finns det färdiga förgreningsdosor vilka kan anslutas direkt till vägguttaget?
    Tack för alla svar! :D
  • Slan
    2002-09-04 at 01:29
    Gör som ShaoliN säger. köp separata lampsocklar, stickontakter och förgreningsdosor om du inte är 100% säker på vad du gör.
    när det gäller elinstallationer och starkström ska man aldrig lyssna på glada klåpare och deras vilda gissningar.
    Ska du koppla själv så ska du paralellkoppla lamporna och inget annat.
    Här är en liten skiss jag ritade för att visa skillnaden mellan paralellkoppling och seriekoppling. Förstår man inte skillnaden mellan de olika sätten så ska man absolut inte ge sig på det.
    Canis Lupus:
    Får man fråga varför du inte köper en 400W HPS av Max Kiffer om du ändå ska lägga ut 1000:- på belysning?
    Skillnaderna i skörd går ju inte och jämföra.
    Jag menar; världen bäst trimmade cyckel kan ju aldrig mäta sig med ens den sämsta ferrarin. ;)
    ElMaco körde med stora 300W LE ljusramper tidigare och resultatet var inte ens i närheten mot min 400Wattare HPS. (ryktet säger att han nu har ett par 600W HPS:er på väg för att bräcka mig.)
    /SlanSkrap
    2002-09-04 at 09:17
    @SlanSkrap wrote:
    Canis Lupus:
    Precis!
    – Eller åtminstone lysrör!!
    2002-09-04 at 20:05
    äch, om du nu tvungt vll ha 10t L-lampor å tyckr jag du ka rkoppla dm – då blr dt nt å dyrt md md n maa ocklar annat. Lt kabl, några ockrbtar o n han o n är du hamn.
    För n lt avancrad t-up å montra upp alla 10 på n alumnumplåt om funkar om n rflktor o koppla hop alla på dn plåtn. Dt bäta är att dn bärbar o kan ta väck o gömma undan om du väntar bök tx.
  • Slan
    2002-09-04 at 21:05
    @Mefistofe wrote:
    äsch, om du nu tvunget vill ha 10st LE-lampor så tycker jag du ska seriekoppla dem – då blir det inte så dyrt med med en massa socklar annat. Lite kabel, några sockerbitar o en hane o sen är du i hamn.
    För en lite avancerad set-up så montera upp alla 10 på en aluminiumplåt som funkar som en reflektor o koppla ihop alla på den plåten. Det bästa är att den bärbar o kan tas väck o gömmas undan om du väntar besök tex.
    Som sagt. Lyssna inte på glada amatörer!
    LE lampor måste paralellkopplas och det har ingenting med att göra hur mycket kopplingsplinatar man behöver.
    Det kommer helt enkelt inte att fungera med seriekoppling.
    (se ritning i min post ovan)
    Vidare så om man måste montera sina socklar på ett metallföremåt typ en aluminiumplåt så ska plåten skyddsjordas och exponerade kopplingsdelar bör täckas över med en väl ventilerad kåpa.
    I övrigt tycker jag inte att det är någon god idé alls att ha exponerade starkströms komponenter i ett odlingsutrymme p.g.a den höga luftfuktigheten.
    Inköp och installation av jordfelsbrytare är nästan nödvändigt när vi snackar el i fuktiga utrymmen anser jag.
    /S
    2002-09-05 at 12:34
    Sorry – jag menar parallellkopplas. Att isolera o jorda är en självklarhet.
    2002-09-05 at 13:49
    Jag tror han ville beskriva jord o nolla i ett alltså PEN-ledare
    2002-09-05 at 22:45
    Hallå där………Tänk på att det här är en klubb för flummare och en del av råden man får här e så flummiga att man inte tror det är sant….
    Folk ger här råd om saker och ting som de inte vet något om (en tyckte t.ex att jag skulle “bara” köpa komponenter på CO och sen bygga mig ett lysrörshållare??????Nu har jag ett lysrör och förstår att vederbörande inte hade en aning om vad han pratade om…
    Det allra enklaste är att köpa en sockel och en sladd med stick-kontakt till varje….låt de inte lura dig till att börja koppla med elen….så har jag gjort och eftersom du inte ens viste vad en sockel var eller att de kostar typ 14 kronor på C.olson så skall du hälla dig till det enkla…..
    El kan vara farligt….håll dig till det enkla om du inte vet vad du gör….
    2002-09-06 at 22:49
    Tack för hjälpen allihopa!
    Jag kollade nyss Max Kiffer och en 400W HPS kostade bara 1050kr.
    Jag har alltid trott att det skulle vara mycket dyrare än så.
    Lyckligtvis blev inga LE-lampor inhandlade häromdagen så det blir HPS istället.
    Visst ansluter man en sådan till det vanliga vägguttaget?
    Är det någon som har handlat av Max Kiffer förrut?
    Jag var lite nyfiken på fraktkostnader, leveranstider och eventuell garanti.
    Jag kollade igenom sidan men jag hittade ingen sådan info där…
    /MVH – Canis Lupus
  • Paddington
    2002-09-07 at 10:10
    Faktum kvarstår, jämfört med de forum jag tidigare varit aktiv i, för bilentusiaster, musikentusiatser och lite annat, så är swecan överlägset det bästa stället. Vadå “en klubb för flummare”? Skulle jag bedöma att allt fördomsfullt skitsnack i t.ex. forumet för BMW-intresserade berodde på att de körde bil? OT, men du är ju så nedvärderande att man ryser. Vilka andra forum för kriminella håller den här standarden?
    Men el kan vara farligt, lita inte blint på råd ni får utan dubbelkolla alltid innan ni ens funderar på att koppla in sakerna i väggen.
    2002-09-08 at 14:30
    “FLUM” …Det gäller de elråd man kan få här….
    El i trånga fuktiga utrymmen ökar brandrisken….
    Och jag tycker inte man skall leka Kurt Olson om man inte vet vad man gör….
    Japp här finns en väldig kunnig medlemskara……men en del elråd skall man ignorera om man inte själv är elkunnig…
    jag har faktiskt fått råd som var rena gissningar…och jag är glad idag att jag inte följde dessa[/list]
  • Paddington
    2002-09-08 at 14:57
    Mmm…jag var kanske lite grinig 😳
