Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang. Blomfat
Ang. Blomfat
Posted by Abstrakt on 2011-09-26 at 07:53Hej!
Mina sötnosar är nu ca 2 veckor gamla och blev omplanterade igår. Medan jag gjorde detta så insåg jag att att jag missat att köpa krukfat!
Gjorde då som så att jag helt enkelt tog plastpåsar och trädde dessa över botten på krukorna. Fungerar detta eller blir det för tätt för att det ska kunna dräneras bra?
Har 2st (White Skunk och White Diesel) stående i 11L-krukor, och de har dräneringshålen lite på sidan så där går det nog bra, men jag har även en Super Critical Auto som står i en 7L-kruka med dräneringshålen i botten och där sluter sig ju plasten rätt bra så att säga.Måste jag köpa krukfat eller är denna temporära lösning gångbar även i längden..? Tacksam för någorlunda snabbt svar så att mina damer slipper lida i onödan.
replied 11 years ago 9 Members · 11 Replies -
borde fungera bra, sålänge du inte pressar in påsen i hålen å täpper till
B2. Tillägg för universitetsforumen.
1. Forumen som tillhör Universitetet är endast till för kunskapsutbyte.
Inget onödigt småprat och inga lösa spekulationer tolereras i universitetsavdelningarna.2. Har man inget konstruktivt att komma med så skall man avstå från att skriva något.
Varje inlägg ska tillföra något. -
Man MÅSTE inte ha krukfat, men det underlättar ju en hel del, då man slipper möjlig avrinning i sitt område.
Men det är inte ett måste med krukfat, plastlock, tallrik mm går bra att ha som fat om man vill ha fat.-lance
Tack för svaret, men att fat är utbytbara förstår jag
Frågan är ju om plastpåse går att ha istället för just fat. Avrinningen hamnar ju i påsen, men det jag funderar på är om plasten kan sluta för tätt om dräneringshålen och på så vis förhindra att jorden dräneras ordentligt. Det är ett hyfsat tjockt lager (2-3cm) med lecakulor i botten av krukorna.
Provat detta som nödlösning en gång med tycker det inte är värt det.
Meckigt och slabbigt o hålla på o tömma dessa påsar sedan. Vattnet stannar ju där så kan bli lite grisigt.
Skaffa fat om det vill ha det enkelt. -
ta något och “palla” upp 7l krukan med, så den inte står direkt mot botten?
vad som helst som är 1-5 cm högt..ingen aning vad det kan uppstå för problem med stora mängder vatten som inte kan dunsta eller sugas upp av rötterna
så det är väl lite skillnad mellan plastpåse vs krukfat -
Kan tilläggas att de flesta plastpåsar inte är täta. Fukt kommer transporteras genom plasten. Kallas diffusion. Vilket kan bli förödande om el är inblandat.
Hade jag haft elkopplingar etc. som riskerade skadas eller brinna så hade jag nog inte vågat improvisera alls, mao så är allting som utgör en potentiell risk placerat säkert utanför. Vågar nog påstå att jag blivit lite klokare sedan jag startade mitt projekt.
@ Sandmellantårna: Det jag tänkte mest på var att rötterna kanske blev instängda/”kvävda” av plasten och därför mer mottagliga för mögel.
Nåja.. Eventuellt så pallar jag upp om det verkar behövas, tills vidare så får påsarna i varje fall stanna.
Tack för alla svar!
jag menade ju att du skulle palla upp krukan inuti plastpåsen.. så den inte ligger direkt mot påsen..
ganska sjalvklart att vatten plastpase och varme ar en fin miljo
for mogel att borja vaxa..? sedan kanske du har oturen att det vaxer
pa dina rotter ocksa..Darfor fangar man upp fukt med plast och leder det sedan ut ur husvaggarna.
sa att inte mogel skall frodas..
