Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang Belysning. Vet inte om det är en dum fråga men.
Posted by reaper on 2003-02-28 at 21:37Är det verkligen nödvändigt med belysning? eller funkar det ändå?
hade tänkt att låta plantorna växa i fönstrena o få ljus av solen, måste jag då ha massa extra belysning ändå? 😉replied 20 years, 7 months ago 4 Members · 11 Replies -
hade tänkt att låta plantorna växa i fönstrena o få ljus av solen, måste jag då ha massa extra belysning ändå? 😉På våra nordliga breddgrader är det tämligen meningslöst att endast förlita sig på soljuset om man odlar inomhus under vinterhalvåret. Om du inte ens kan ordna med lysrör eller LE-lampor så bör du nog slå bort dessa planer.
Visserligen kan jag väll fixa lysrör osv, och sen hade jag tänkt att odla under sommaren.
Bara att om man inte absolut behöver skulle det vara skönt att slippa. -
om du odlar under sommarhalvåret går det utan lampor, under vintern gror de och dör pga för kort ljustid, sätt dem om nån månad och i det fönster som har mest sol
resultatet blir ju iofs mycket bättre under lampor
Nej du har ingen användning av halogenlampor.
De enda lampor som funkar till odling är lysrör/le samt gasurladdningslampor (hps och mh). Vill du inte använda lampor återstår att odla under sommaren, helst ute, men det går med balkong och fönster också.
Visst verkar det svårt och dyrt med en massa lampor och installationer. Men…det verkar svårare att behöva gå igenom en massa skit om någon ser plantor i ens fönster eller balkong. Dyrt blir det ju hur som helst…
Utomhus verkar vara det enda alternativet om du inte kan eller vill skaffa de där lamporna.
Cat
Okej, jag firrar lite lampor, men tanken med att odla dessa vackra växter är för att de är så fina.
Har även köpt lite tobak, valmo och kaktusar nu som jag ska odla
Ska läsa igenom lampguiderna så jag vet vad jag ska haHur länge ska lamporna vara på varje dag? hur som hellst hade jag inte tänkt ha växterna i någon garderob.
Så nu har jag köpt 5st 20w Le lampor, ska inverstera i 2x18w lysrör inom en snar framtid också.
Låter detta som okej ljus för en nybörjarodlare + en planta?
Det låter helt ok. Placera gärna lysrören vertikalt sedan, på sidan av plantorna och ha LE-lamporna ovanför.
Det låter väl okej. Läs i guiderna. Jag skulle rekommenderar 2X36W lysrör, om det finns plats för ca 125cm och om du ska ställa rören vertikalt. Mer av blomman kan belysas och man behöver inte stapla lika mycket.
Ju mer ljus desto finare plantor, och om du vill ha några riktigt fina plantor att se på så måste du ha mycket ljus! Fläska på bara.
