• “Andys idé”
    Posted by Andy on 2005-12-05 at 10:59
    Jag tror mig ha kommit på en lösning på ett självbevattnande system utomhus, och nu vill jag höra era reflektioner på om det kommer att fungera.
    Utförande:
    Man gräver ett enormt hål som rymmer en 160l plastsäck (dom klassiska soppåsarna rynner 125l) som man sedan plaserar i hålet. Botten på säcken fyller man med lecakulor, ca 4-5 decimeter. Sedan trycker man ner ett rör ca en halv decimeter ner bland lecakulorna. Sen slänger man tillbaka jorden man grävde ur hålet ner i plastsäcken igen eller så använder man sig utav kommersiell jord.
    Nu kan man vattna igenom röret och lecakulorna blir dränkta i vatten som sedan leder vatten upp i jorden. För att inte vattna för mycket kan man kontrolera vattennivån genom att stoppa ner någott som flyter fastknutet i ett snöre.
    Tror ni detta fungerar? Funderar att köra på detta i sommar. Hade varit enormt bra om man kunde hitta en helt öde plats och bara behöva besöka den med 2-3 veckors mellanrum, sedan kanske det regnar någon dag cokså. I början får man dock vattna ofta då rötterna måste hinna ner en bra bit i jorden.
    MVH
    Andy
    replied 16 years, 7 months ago 7 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
    2005-12-05 at 14:05
    Tror du inte att något annat vattenbärande medium än lecakulor är bättre?
    2005-12-05 at 15:10
    Ett par dagars kraftigt regnande kommer fylla säcken med vatten och dränka rötterna..
  • Andy
    2005-12-05 at 15:42
    Jag tror att ni båda har delvis rätt. Ja, något annat än leca kan vara bättre men jag tror att leca fungerar då många självvattnande krukor rekomenderar detta.
    Angående att rötterna ska dränkas, man sparar ju 0,5-1 deciliter leca som inte dränks i vatten. Det kommer att krävas mycket vatten för att fylla 0,5 deciliter av en så stor plastsäck. Sedan kan man ju ta sig till plantan och lägga någon gammal regnkappa runt stammen, eller bara lämna 2 decimeter torr leca vid varje vattning.
    MVH
    Andy
    2005-12-05 at 16:01
    Går väl att dränera bort överflödsvatten från regn.
  • BigBanana
    2005-12-05 at 16:05
    Annars kanske man kan ställa en tunna brevid med dropp… Som fylls av regnvatten och sedan står å droppar sakta…
  • Andy
    2005-12-05 at 16:08
    En tunna fungerar nog aldeles utmärkt! Tror dock fortfarande att min idé fungerar :) Dessutom är den mer stealth en en stor tunna. Det måste väl finnas någon som tror på min idé?
    2005-12-05 at 16:09
    lock över påsen funkar ju också.. typ två skivor på varsin sida stjälken bör funka finfint. gärna kombinerat med en regntunna :)
    men då är vi ju iofs ganska omständiga, naturen brukar ju klara av o tillgodose de flesta krav från flora o fauna utan människans inblandning..
  • BigBanana
    2005-12-05 at 16:27
    Jo, jag tror på din idé!
    Men tunnan skulle man ju isåfall kunna täcka med camofärg och massa granris eller nåt…
  • Andy
    2005-12-05 at 16:39
    Tack! :D
  • Kattspya
    2005-12-05 at 17:15
    Stridstunna 2005 M-2131245673423
  • BigBanana
    2005-12-05 at 21:53
    Från ÖB eller?
  • zomba
    2005-12-05 at 22:20
    Om det blir en en regnig sommar, vad tror du händer då?
    Skippa plastsäcken, det är ändå bara de första 4-6 v du kommer att behöva vattna, sedan är din planta så etablerad att ingen i Sverige möjlig torrperiod kommer att kunna skada den nämnvärt.
    Med det vädret vi brukar ha tycker jag det är klokare att satsa på dränering än poolbygge.
    /zomba
  • rizzla
    2005-12-05 at 23:13
    Gräv ner tunnan å fyll den med vatten… dränkbar 12v pump å ett bilbatteri, samt en timer.. De måste väl vara smidigast.. eller?
    En ide som ja själv ska köra i sommar..
    2005-12-06 at 00:16
    smidigast!? tycker då låter fett koplicerat. som någon tidigare talare sa så är vattning första tiden viktig sedan brukar dom klara sej själv, smidigaste skulle ja säga är att hitta ett ställe där jorden är fuktig, så klarar dom sej själv, kanske måste vatna om de är extremtorka bara.
    2005-12-06 at 07:45
    testa gärna, de vill jag se..
    Tunna 2-300:-, dränkbar pump 100:-(biltema) men den suger riktigt hårt, räkna med 2-300:-, timer 12 volt?:-, bilbatteri 500:-
    visst beg saker finns ju alltid=)
    lite väl onödiga utgifter ändå som jag ser det
    och håller med som talare ovan att
    de klarar sig oftast själva förutom i början.
Page 1 of 2
