• Alternativ till perlite ?
    Posted by reaper on 2009-05-10 at 22:37
    Är i en lite småknepig situation, har svårt att få tag i perlite, det är bara så. Vidare så gillar jag att köpa utrustningen över disk, inte på nätet, det är bara så.
    Som det ser ut just nu, så blir det att köra utan perlite men finns det något som kan fungera iallafall någorlunda bra ?, cocos ?, lecakulor ?, småsten ?
    Huskurer från finurliga Swecannare sökes !
    replied 13 years, 2 months ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2009-05-11 at 05:25
    Finns ju jordar med färdiga små leca-kulor i och sedan kan man köpa dem enskilt på påse. Kokos fungerar ju bra att blanda ut med jord också. Småsten fungerar förmodligen också bra, men det är nog ganska tungt och otympligt.
    2009-05-12 at 21:03
    Tack för svaret urbanan.
    Du har säkert rätt att det blir tungt och otymligt med småsten, de tänkte jag inte på.
    Så i princip allt som är utan näring, är smått och väger lite. Någon form av plast pellets då :?: Någon som kan ha en ide var man skulle kunna finna det :?:
    (eller så blir det att blanda med cocos/leca, det bör ju inte sluta i katastrof)
    Om jag använder leca, så borde man väl smula sönder den lite sönder först.
  • Ryder
    2009-05-12 at 21:26
    Jo precis, tanken är att de skall hålla kvar luft och vatten.
    Minileca eller cocos är bästa alternativet anser jag.
    Om du odlar i Hasselfors P-Jord behöver du ingen jordförbättrare då den jorden redan är å lucker 😉
    2009-05-13 at 05:38
    Sådana där skumplastbitar som brukar finnas i emballage för känsliga saker fungerar ju också.
    Jag vet inte vad du menar med att smula sönder leca, men det låter inte som en bra idé tycker jag :P
    En jord är inte lucker för alltid bara för att den var det från början. Visst går det bra att odla i bara P-jord, men man kan ju förbättra.
  • Ryder
    2009-05-14 at 12:07
    Eller så testar du att odla i P-Jord och se hur mycket vatten du kan håll kvar om du använder jordförbättrare!?
    Just det.. Personlig erfarenhet från en 5mån odling. Den blir snarare sämre och sämre på att hålla kvar vatten.
  • DocK
    2009-05-16 at 19:04
    Icke-klumpande kattsand går utmärkt. Har själv kört med det. På “Miss Cat” (använd inte “Ultra”) står det till och med att den kan användas till blomjord.
  • Ryder
    2009-05-18 at 13:51
    Tvätta sanden innan bara då den innehåller något doftdödande ämne som jag inte vet vad det är men är nog inte allt för nyttig för att röka upp sen när det hamnar i växten. Häll lite sand i vatten så ser du att det fräser/bubblar om sanden 😉
    Men efter tvättning så funkar den perfekt som jordförbättrare!
    2009-05-21 at 20:52
    Urbanan: Nja, nybörjare som man är, så var min tanke att leca-kulorna var för stora som de var, därför tanken med att smula ner de en bit.
    DocK: kattsand, de finns katter på denna ort 8) ,skall se på närmare på det.
    Ryder: ok, sanden rengörs först, tar det med mig.
    Ett varmt tack till er som ha svarat :)
    2009-08-10 at 00:55
    Den som startat tråden har säkert skördat redan men till andra som läser den. Ta tvättsvamp utan schampo. klipp ner den i småbitar och blanda med P-Jord och jord med mini leca. Tex. plantagens lecajord. funkar kanon. Luftigt och håller fukten bra.
