Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Allmänt om Autopots! Och cocos.
Posted by Wayne on 2009-04-01 at 16:57Först en snabb fråga:
Är det någon som vet vad det är för mått på detta system?
http://www.basementlighting.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Product_Code=AUTO2B&Category_Code=
Jag har mailat Basementlightning och frågat men man vet ju aldrig hur lång tid det tar att få svar. Och så tänkte jag att den här tråden kan utvecklas till en allmän Autopottråd eller så.Jag tänkte köra med cocos och Cannas Coconäring. Det kommer bli en jävla massa flaskor då jag redan har hela Aquasystemet.
Vad rekommenderar ni för cocos?
Det blir ju en planta i varje kruka (fast man skulle väl kunna sätta två sticklingar i en?) och en 37 liters tank till. Det blir väl bra?
Det verkar vara ett bra system. Ingen el behövs för att få vattnet till krukorna och dom får torka ut lite emellanåt då det inte fylls på vattnet i brickan förräns den är tom. Av vad jag förstått då.
Man lär ju dock behöva en pump (syre eller cirkulation) för att få rörelse på vattnet i tanken? Men vid ett eventuellt strömavbrott så är det ju ingen katastrof (förutom att lampan slocknar då) vatten får dom ju ändå.replied 13 years, 3 months ago 5 Members · 22 Replies -
Det verkar som att man ska använda perlite i tillägg till cocosen. En del säger mer perlite än cocos och en del säger tvärtom. Minst 60% cocos känns mer rätt dock? Då räcker iaf tanken längre skulle jag tippa på. Å andra sidan är det väl bättre för rötterna ifall krukan torkar ut oftare, eller?
Jag har kört detta system med cogr fran Canna samt deras näring. Funkar otroligt bra och är väldigt bekvämt. Fyllde upp tanken på 30L. Justerade pH sen lät jag det vara tills tanken var tom. Ingen ytterligare justering och ingen omrörning eller syresättning av vattnet. Att blanda in perlite verkar onödigt. Cocos binder både vatten och näring bra och är poröst nog som det är.
Greetings !
Swegrow säljer Autopot, kanske lättare att kontakta. Dom rekommenderar något som heter Aircage, det är som en liten nätkruka med en perforerad slang, som man placerar i botten på krukan och ansluter till en luftpump. Cocos skall inte torka ut, mina krukor står i 3-4 cm näringslösning hela tiden. Alltid varit nyfiken på Autopot, vore kul att höra vidare om detta.
Må Gott
Tack för bra svar Groddarn och Stonehead!
Autopotsen på Swegrow är en äldre modell, jag tror att dom alltid har lite näringslösning i trayen (kom inte på det svenska ordet(!) brickan?). De jag tänkte beställa torkar ut emellan. Men det är dåligt för Cocos säger du Stone?
Eftersom man inte verkar behöva syresätta tanken (Tack Groddarn!) så kanske det är bra ändå ifall krukorna torkar lite, på så sätt får väl rötterna syre?Om du säger att det funkar utan syresättning så kör jag på det, Groddarn. Alltså ingen extra syresättning.
Och ingen perlite…Är det en dum idé att ha två olika strains i systemet? Tänker på att de kanske dricker lite olika… Hade tänkt Lemon Skunk och White Rhino (ifall WR gror nån gång!). Annars får jag väl vänta ett tag och klona en utav dom.
Så är Cogr från canna det jag ska köra på? De hade bara 50 liters säckar på Basementlightning och det känns ju rätt så onödigt.
Edit: Är det samma system jag länkade som du kört med Groddarn?
Eller hade du detta:
Från Swegrow -
Senast jag var där hade dom de nya fyrkantiga, dom är lite sega med att uppdatera sin sida. Man kan också köpa bara flottören/ventilen och göra egna lösningar 💡
Jo, det är ju flottören som är så bra. Men jag orkar inte bygga mer och Basementlightning var billiga så…
@Wayne wrote:
1. Autopotsen på Swegrow är en äldre modell, jag tror att dom alltid har lite näringslösning i trayen (kom inte på det svenska ordet(!) brickan?).
2. Eftersom man inte verkar behöva syresätta tanken (Tack Groddarn!) så kanske det är bra ändå ifall krukorna torkar lite, på så sätt får väl rötterna syre?
3. Är det en dum idé att ha två olika strains i systemet? Tänker på att de kanske dricker lite olika…
4. Så är Cogr från canna det jag ska köra på?
1. Systemet i bilden (rundade hörn) har alltid näringslösning i botten. Detta har aldrig inneburit problem för mig. Cocos är tillräckligt poröst för rötterna ändå.
2. Det finns speciella små burkar man kan ha inne i krukan för extra syresättning. Finns (fanns?) även de hos swedish-growsystems. Detta är inget måste. Jag har aldrig använt sådana.
3. Inte så mycket dummare än att ha två vitt skilda phenos av samma strain. Phenos av samma sort kan ibland skilja sig mer åt än två olika strains.
4. Enligt mig, ja. Otroligt bra och stabilt (pH).
Jag använde mig av det äldre systemet. Dvs. det med rundade kanter.
Tack för utmärkta svar, som vanligt.
Den nya modellen släpper inte på vatten förrän fatet torkat ut helt, vilket är skitbra ifall man odlar i jord t.ex.
Är det så att cocos inte ska torka ut? Jag tycker att det verkar fungera bra ändå, iaf om man ser till vad folk på Icmag säger.
Dom som gör Autopots (samt på Icmag) rekommenderar dock perlite med cocosen. Fast det är nog viktigast ifall man kör med jord.Jag tror att jag kör med två strains ändå då, såvida min White Rhino gror någon gång… Sticklingar från samma mamma lär vara det ultimata dock. Men jag är för ivrig.
Jag såg “syreburkarna”. Skippar dom dock, jag har en luftpump över som jag kanske använder på tanken ändå. Vissa använder tom syresten i fatet. Det verkar dock onödigt, det lär ju vara lite lite rörelse på det vattnet hela tiden. Verkar inte vara ljustätt dock…
Jag har fått seriösa tankar på att skaffa mig Autopot system och koppla till 6 st krukor.
Men eftersom plantorna måste sitta i den där gröna brickan, men sitter inte plantorna för nära varandra då?
och sen hittar jag inte hur stora krukorna är heller.
kollade då på http://www.swedish-growsystems.se -
Freethings !
Det fina med dessa ventiler, är att man kan köpa bara flotören/ventilen, och sedan anpassa ventilen till den bricka du har. -
Kan man börja med Autopot när plantan har kollat upp ur jorden eller ska man vänta 2 veckor sen använda Autopot?
Det beror på, rötterna måste ju komma ända ner till vattnet för maximal tillväxt, annars så kan du ju handvattna lite som jag gjorde… jag satte dock i sticklingar som satt i små gro-kuber
Det blev aldrig något Autopotköp då vattnet antagligen kommer bli för varmt där inne. Åtminstonde nu i sommar.
Jag ser ju också nu problemet, som redan sagts här, att man inte kan flytta isär plantorna från varandra. Å andra sidan är det bara att binda runt sidoskotten på en sidan på varje planta. Jag har en sådan nu som står närmast väggen. Ena sidan är helt platt. Jag får se hur det blir. Cocos med autobevattning utan el känns fortfarande som något att satsa på. Droppsystem från en tank som står ovanför kanske?
Kanske lite sent, men måtten på ett 2krukors system är:
2Pot tray 265mm x 575mm
47ltr tank 285 x 380mm x 560mm
