• Alger på rötterna.
    Posted by reaper on 2002-08-30 at 09:08
    Jag har ett litet problem.
    Jag har fått algbildning på rötterna i en av mina bubblare och plantorna i den började vissna.
    Men nu har det börjat komma nya friska rötter, så min fråga är:
    Ska jag låta de slemmiga äckliga rötterna vara kvar eftersom det kommer nya eller ska jag klippa bort de gamla rötterna och bara låta de nya vara kvar.
    Om jag har förstått det rätt så bildas det väl alger om jag låter de gamla vara kvar.
    /Bananen
    replied 21 years, 6 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
    2002-10-09 at 18:18
    Jag har läst att alger ska vara bra för plantorna. De ger löst syre till vattnet och rensar det från koldioxid.
  • smacky
    2002-10-09 at 21:52
    FEL!
    Alger är inte bra alls för plantorna och deras rötter. När algerna sitter på rötterna kan inte plantorna ta upp näringsämnen/syre som de behöver för att överleva.
    För att få bort rötterna så måste du byta vatten. I det nya vattnet häller du i lite väteperoxid (finns att köpa på apoteket eller hos en färghandlare, det sistnämnda är bäst). Använd sökfunktionen och sök efter “väteperoxid” så får du nog info om hur mycket du ska ha i vattnet.
  • slan
    2002-10-10 at 12:47
    Väteperoxid är ett mycket bra kompliment att använda för att hålla algerna borta.
    (4-5 cl 19,5% väteperoxid i 10 liter vatten funkar utmärkt)
    Att ljustäta baljan är 1000 ggr viktigare.
    Jag hade fantastiskt stora problem med alger de första 2 månaderna jag försökte mig på hydro trots att jag använde ganska starka koncentrationer av H2O2.
    Det kom precis som du beskriver, nya friska rötter hela tiden medans de gamla algtäckta sakerna sakta men säkert ruttnade bort och försvann för egen maskin. Fick byta vatten var 3:e dag för att det blev för grummligt och äckligt.
    Jag löste det hela med att sätta kanter på locket och fylla upp 2-5 cm med lecakulor över hela locket, Då jävlar tog det fart och jag har aldrig haft problem med alger sen dess. Är nu 6-7 veckor sedan jag bytte vatten senast och det finns inte ett spår av alger eller missfärgning här ;).
    /Slan
