• åkte dit på odling
    Posted by reaper on 2003-09-23 at 17:52
    Jag hadde en planta i fönstret på första våningen,CA 70cm lång utan buds som polisen tog när ja inte va hemma. Dom bara låste upp dörren och gick in och hämtade den. Min plast morsa ringde snuten och dom sa att det var dubbel prioritering på det, vad betyder det?
    Vad tror ni det blir för straff och blir det mycket svårare att förklara sig i rätten om man ertappas med TCH i blodet också?
    replied 19 years ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2003-09-26 at 11:20
    Tjena mijer!
    Tråkigt det där… Hoppas det löser sig. I fortsättningen kanske du är lite mer diskret med dina dunderväxter?
    Håll dig ren tills allt är uppklarat, så slipper du fler komplikationer. Neka till att du någonsin har rökt cb. Ett blodprov visar positivt endast om det utförs samma dag eller inom loppet av några timmar. Ett pissprov däremot, visar positivt mycket längre. Läs lite trådar om hur man bäst förbereder sig inför en provtagning och sedan är det bara att hålla käften och tummarna. Givetvis hade du bara plantan för skojs skull…
    Ta det lugnt nu grabben.
    2003-10-10 at 16:29
    du, man kan spåra thc i blodet mycket längre än en dag. de kan avläsa nedbrytningen av metaboliter (tror det är det de avläser) lika länge som pissprov, om inte längre. (jävligt dyrt, så det är sällan de använder den tekniken men de kan om de vill) blodproven idag är mcyket avanserade, de kan även avläsa LSD långt tillaka idag.
    ville bara rätta lite ;-)
  • Trestor
    2003-10-10 at 18:44
    aphex: Det är ingen bra idé att rätta om man har fel… Enligt RMV (rättsmedicinalverket) som sköter blodprover åt polisen kan THC-intag kan spåras ca 3-12 timmar efter rökning av cannabispreparat.
    2003-10-10 at 19:43
    bra att du rättar mig om jag har fel. måste kolla upp saken i veckan.
    var nämligen i en liten situation som resulterade i att jag fick lov att lämna blodprov i vintras. ringde då ner och pratade med den dam som var ansvarig för de tester som görs (kom fasiken inte ihåg om det va linköping eller vart jag blev hänvisad). Damen sa i varge fall att de kan spåra thc i blodet 3-8 timmar efter intag via aktiva metaboliter. tekninken används enl henne då polisen tex misstänker drograttfylleri och misstanke om drogintag på fängelse och häkten. man kunde sen enl henne gå vidagre med blodprovet och spåra intaget ett par månader tillbaka. Jag kan mycket väl ha blivit felinformerad av henne (då hon hela tiden undrade vem jag va och varför jag ringde). jag ursäktar om mitt inlägg är felakigt.
    ps. det finns en bra lista på olika analysmetoder för både blod och urinprover på länken nedan. förklarar även hur de spårar vissa ämnen samt deras varingssignaler på fusk. kan vara bra att ha då man har lite funderingar på olika lever, thc, lsd mm tester. ds
    http://www.angelholmssjukhus.se/klinkem/default.htm
    en annan bra länk om man vill veta lite om lab tester.
    http://www.svls.se/sektioner/sfkk/links/clchswelab.htm
