Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ak 47x af vegga inomhus
Posted by Smokefizh on 2011-06-07 at 20:43Hmm nu är det så här att jag för första gången ska odla har haft fröna i typ 6 dagar tänkte sätta ut dom efter ungefär 2 veckor. Har börjat med att ha fröna inne dom har växt till sig ungefär på 5~ cm var fast dom börjar typ röra sig åt alla möjliga håll typ lägger sig ned också kan detta bero på över vattning? Vissa blad ser liksom lite ledsna ut inte samma härliga färg som dom andra. Har läst massor olika odlings guider men jag undrar om det är något speciellt jag ska tänka på för alla guider står det mera om helheten i det hela inte massa små detaljer. Har hållt jorden fuktig hela tiden har hört att dom ska få torka så rötterna kan andas gäller detta även vegg-fasen?
Som sagt jag är nybörjare så tar emot alla förslag och saker att tänka på PS: Förlåt för samtliga gramatiska fel och stavfel
replied 11 years, 4 months ago 8 Members · 15 Replies -
Så du kör utan lampor? -> isf kommer dom sträcka på sig mot ljuset (solen). Står dom i ett fönster?
Ett tips är att ha en bords fläkt eller liten fläkt som blåser på dom. Det stärker stammen så dom orkar lyfta sig själva. Vet inte om det räcker med lite drag från fönstret. Men värt att testa om du inte har en fläkt.
Jag har en liten Typhoon som prydnadsväxt(?) som står vid ett gläntat fönster. Det kommer lite vindpustar då och då som stärker stammen tillräckligt.
Vattnar rejält 1 gång i veckan och det klarar den sig på, jorden är snustorr mellan vattningarna.Sen får man inte glömma att Cannabis plantan är otrolig på att klara sig (iallafall i det vilda) Man kan ju nästan kalla det ogräs, med tanke på växtkraft och överlevnadsinstinkt, om en planta nu kan ha någon sådan.
Lycka till med odlandet och välkommen till Swecan!
/D
/D
Hence– Weed-ogräs
Jag skulle vilja påstå att det ÄR ett ogräs.
Som motsvarar våra nässlor.
Växer vilt lite varstans men istället för att stickas som nässlor så har det utvecklat Thc som skydd mot skadeinsekter och dylikt. -
Jag försöker att ha dom ute någon timme varje dag. Men när borde man sätta ut dom? läste ungefär när det kommit 3 greningar eller något sånt
Nej dom står inte i ett fönster just nu eftersom att jag bor hemma så kan jag inte ha dom hur öppet som helst men dom står uppe på en garderob.
Utan ljus dör de. Någon timme räcker inte. Om du inte kan belysa dem minst 12 tim/dag kan du lika gärna plantera ut dem nu med en avklippt 2-liters PET-flaska som skydd.
okej men tror du det funkar med en lampa som ger 6W och 230c/50Hz köpt på rusta?
är en lysrörs lampa
Och en annan fråga för jag har redan fixat iordning stället där dom ska stå ute tror ni dom skulle klara sig om jag sätter ut dom nu när dom är ungefär 5cm långa?
Jag har satt mina ak47x och LRx frön direkt i jorden och alla har tittat upp och mår bra. Plantera ut dina nu fören de dör. Jag lovar att de har större chans att överleva ute i solen än uppe på din garderob.
Haha låter sjysst brukar du vattna dom förhand eller låter du moderjord ta hand om det? Ska bara dra med mig jorden ut dit får bli helgens project
Edit: Vilken zon bor du i? ^^ -
Definitionen på ett ogräs är en växt man inte vill ha! Därför blir jag småstörd på att folk kallar cannabis ogräs på det här forumet!
Edit: Vilken zon bor du i? ^^Vattnade några liter när jag satte fröna så jorden blev blöt. Vattnade igen några dagar senare då det hade varit 25+ och solgass flera dagar i rad.
Jag bor i Finland, på samma breddgrad som Umeå, bara att på andra sidan kvarken. Tror det är ungefär zon 4. Men har varit 30+ nästan hela veckan så det känns som Afrika. -
Du lär ju ge dom något ljus mer än någon timme varje dag för annars är det stor risk att dom dör istället..
Bara sätta upp en LE lampa i garderoben eller dylikt,
sen är det bara att du har den där inne tills du ska plantera ut den.
Se till att hålla allt hemligt under hela tiden du odlar också!Det är ju misshandel av den fina plantan om du inte ger den ljus! :fear:
Ha det bra
/Klinton -
Pst..
Origin of WEED
Middle English, from Old English w?od weed, herb; akin to Old Saxon wiod weed
First Known Use: before 12th centurysaxat från websters dicionary.
Och
http://dictionary.sensagent.com/ogr%C3%A4s/sv-sv/
“En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt beroende på var den växer. “
Definitioner kan variera ganska vitt och brett.
Exakt och här borde det väl vara en kulturväxt som skal bevaras och skyddas och till varje pris odlas!
Btw. tack för länken HexLax. Fanns en del läsning på den siten!
