• airstone or not
    Postat av reaper på 2002-10-11 at 17:30
    samtliga som kör hydro har enligt egen utsago luft pumpar samt airstones för att driva bubblarn.
    hallå har nån här läst faq`en på overgrow för hur man intrudicerar luft till vattnet?
    först vill jag säga att luft pumparna som de flesta använder tillsammans med airstones är väldigt dålig syresättning!
    vad som händer är att bubblorna i sig själv syresätter inte vattnet eftersom de är intakta ända tills de når utan o& spricker som i sin tur skapar rörelse i vatten tanken, & det är just där som vattnet syresätts, dvs av rörelsen i vattnet i behållarn. när vattnet rör sig drar det med ner luft o vattnet syresätts.
    kör istället powerheads som ger mycket mer rörelse då den suger upp vatten från tanken & sprutar ut den igen i tanken & har desutom en slang som suger in luft utifrån som sprutas in i tanken tillsammans med vattnen.
    nu har ni nåt att funta på!!!! http://overgrow.com/faq/browse.php?qa=1104
    read it! 8)
    svarade 19 år, 9 months sedan 2 Medlemmar · 5 Svar
  • 5 Svar
    2002-10-12 at 02:51
    det är väl ungefär som en dysa… http://www.lechler.se
    2003-03-07 at 18:00
    Så då skulle jag alltså kunna låta en elvisp (visparna) vispa i vattnet på en stor vattenbehållare för att vattnet skulle bli nog syresatt?
    2003-03-12 at 07:49
    men när rötterna växer ner i vattnet så spräcker ju själva roten bubblans yta Eller?
    2003-06-26 at 11:52
    Lil bud: extremt korkad ide- om du inte skämtar. vad tror du elvispen skulle göra med rötterna?
    Gadjet: i mitt system kryper bubblorna upp mellan rötterna intakta, men de verkar dra med sig rotmattan upp till ytan. hur som helst fungerar det oantastligt, vill inte ens ´tänka på fängelsestraffet jag skulle få för den odlingen jag har i gardroen nu..och det är ändå bara tre veckor in i blom..[/quote]
  • hydraman
    2003-07-05 at 11:50
    Vispande är faktiskt inte helt fel.
    Jag har funderat på att någon dag bygga in ett vattenhjul i en hydro, driva med en motor på utsidan, ex en billig bordsfläkt.
    På insidan bygger man ett litet skydd åt propellern.
    Vilken sorts propeller, tja nåt som plaskar mkt blir nog bra.
    Sedan blir optimering lite problematisk, en fast rotor på insidan är inte lika effektiv vid alla vatten nivåer. Propellern har säkerligen svårt att gå runt vid mkt hög vatten nivå.
    Men detta är ingen dålig lösningform till syresättningen. GeneralHydro har löst det på sitt sätt i sin Rainforest, en roterande cylinder som lyfter och slungar vatten.
