Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Airpots eller Smartpots
Posted by weedman911 on 2014-03-18 at 13:14Om man skall odla i 15 Liters krukor, vilket av Air pots eller Smart pots är bäst för växterna, samt är Coccos bättre än Jord eller vice vers? Tack på förhand.
replied 8 years, 3 months ago 4 Members · 14 Replies -
Tycker helt klart Airpots är bäst, men då ska man också tänka på att man ska ge den extra tiden som behövs för att få den extra rotmassan man kan ha med Air Pots. Vill man inte behöva ge den extra tiden är Smart pots nog bättre då det annars blir samma resultat som om du använder vanliga krukor och inte veggar för länge.
Det är oavsett i princip samma funktion i både smart och air pots, den enda skillnaden är att du kan ha en större rotmassa i airpots.
Bless
SPEKTAKEL: Tack för snabbt svar, så om jag kör på Airpots, hur lång veg tid är optimalt med 15L kruka/or? Lamporna i tältet som kommer användas är 6st MH/HPS 600w, tältet är 3x3x2m, samt 2st Fläktar VK125 365m3/h +
2st Kolfilter Phreshfilter 500m3/h. hade tänkt ha 15 st airpots. -
2st Kolfilter Phreshfilter 500m3/h. hade tänkt ha 15 st airpots.det är mycket svårt att säga.. beror på både vilken strain du odlar och hur bra phenotypen i fråga är.
Tycker dock du slösar energi för att odla bara 15 plantor. du behöver inte så mycket yta eller ljus för 15 plantor i 15L krukor.
Låt oss säga så här : oavsett hur många plantor du har kommer din avkastning att räknas på gram per watt ljus du har. Eftersom du har 9 m2 så har du runt 97 square feet. man vill ha i alla fall 50 watt HID / square feet i blom för att få ett effektivt odlings resultat. Nu menar jag inte att det inte går med mindre, men nu snackar vi effektiv tillväxt. till veg funkar 30w / sq.ft fint.
Rekommenderar att du koncentrerar odlingsytan och ljuset inne i tältet på 6-7 m2 så du får mellan 50-60w/sq.ft . Då kommer du få en mycket effektivare tillväxt plus att du kommer ha plats att röra dig inne i tältet.
Låter som att du kommer få det jävligt varmt med 6x600w med bara den ventilationen.. men jag har en tendens att alltid ventilera lite overkill.. prova och se, funkar det så varför pilla? annars rekommenderar jag dig cooled hoods alternativt cool tubes.
på rak arm har jag för mig att man får 25-30% större rotmassa i air pots(?) men har inte läst om det på länge.. läs runt lite på nätet så ska du nog hitta bättre svar.
Spektakel: Tack igen för snabbt svar, Strainen kommer vara Big Buds, och näringen kommer vara Gold Label, har ej bestämt om jag skall köra jord eller coccos, vilket är bäst av de 2?. då jag inte är världens smartaste i matte, samt du skrev oavsett hur många plantor, så gick det per watt/gram, du sa att tältet och ljusflödet är mycket för 15 plantor, så om jag använder detta ljus som jag skrev, vad är indirekt max kapacitet av plantor till det ljusflödet ? eller snarare vad är max kapacitet av plantor i detta 9kvm tältet ? ang ventilationen så har jag tillgång att uppgradera, då pengar ej är ett problem + jag kommer ha 4 separata fläktar som kommer hänga inuti som roterar luften,. tycker du fortfarande att jag ej skall uttnyttja mer än 6-7 kvm av de 9? jag kan ju skärma av tältet inuti, men jag vill ju uttnyttja så mycket av kvm som möjligt, behöver jag helt enkelt mer ljusflöde för att kunna täcka alla 9kvm? Tack igen på förhand
Spektakel> har jag räknat rätt, man skall ta 50×97 för att få de 50 Watt/ HID per square foot= 4.750 watt borde det bli då, då är hela 9kvm optimalt ljuslagda va?
Hej där. Ambitiösa planer!
Har ni räknat på strömmen? 6 x 600W ger ungefär 16A och de flesta lägenheter och villor har 10A säkringar. Så du får nog kolla upp så du har tillgång till 2 faser, och att inte spis, tvättmaskin eller annat som drar mycket ström går på medan lamporna är på.
Lycka till! -
Drängen> Tack för omtanken, detta är redan fixat så klart, Har 25 AMP huvudsäkring
Cocos är ju bättre än jord har jag hört men har inte gjort det själv, dock är jord lättare att odla i och är mer förlåtande mot misstag.
Sen kommer det absolut funka bra med 15 air pots, men du får nog vegga ett tag om du ska fylla ut 9 m2.
Största anledningen till att du borde begränsa odlingen på en mindre yta är för att kunna röra dig där inne och komma åt överallt utan trubbel. Hur tänkte du sträcka dig 1.5 meter in i tältet för att nå mitten plantorna annars ^^?
Det är inte att du har för lite ljus jag menar, utan att om du koncentrerar ljusen på en lite mindre yta så kan du fortfarande få samma avkastning och dessutom få mer utrymme att jobba på.
Oavsett så räknar du 9m2 ~ 97sq.ft = 3600w / 97sq.ft. ~ 37w/sq.ft.
Det är bra att du har ordentlig med rotation i tältet. Det finns som sagt ingen max eller minimum mängd av plantor du han ha som sagt. Det handlar om hur man utnyttjar ytan. Odlar man t.ex s.o.g så har man upp till 4 plantor per sq.ft!Man får känna sig fram liksom, du ser ju hur mycket yta dina växter tar upp och hur mycket ljuset kan täcka. ett bra sett att veta när man ska börja blomma kan vara att bygga en screen för plantorna och sedan börja blomma när man fyllt ungefär 50-75% av screenen.
För övrigt har jag för mig att en 600w hps funkar bäst på runt 1 m2. Du kan dock använda en 600w hps på upp till 2.25 m2 och ändå få bra resultat, men det optimala är runt 600w hps /m2 under förutsättning att du har bra temperatur (runt 25C) etc. Mer än 600w / m2 skulle jag säga är bortkastat ljus.
Spektakel: Tack igen för ditt informativa svar.
bara ett par korta frågor till, så efter som jag kommer ha 3.600 watt i Blom, om jag då skall uppnå 50w/HID square foot = 72 foot, av 6,69kvm. och med flera andra omvandlingar jag gjorde kom jag fram till att 6,69 kvm är ljuset optimalt för, om jag då stoppar in 22 plantor (räknat ut det att man kan ha det utan att tappa styrka, samt att man får plats att röra sig därinne) i 15L airpots, de är 27cm i diameter, det kommer ju ge mig utrymme att knalla runt och vattna mm på de 6,69kvm, behöver jag skärma av tältet alltså stänga ute 2,31 kvm av de 9kvm som tältet är på? ( så de 2,31kvm ej snor ljus, dock reflekterar ju tältduken, men ljuset får ju vandra längre för att då studsa tillbaka till plantorna) men om jag ej behöver skärma av, alltså använda hela 9kvm ytan, skall jag då koncentrera lamporna mer exakt över själva odlingsytan, istället för att sprida ut reflektorerna?. om jag även räknat rätt så kräver samma antal utrymme 6,69kvm och 22 plantor i VEG fasen endast 4st 600watt MH lampor, då du skrev att de endast krävde 30w/HID per square foot. hoppas att du har ett sista svar på dessa frågor och att jag förstått och räknat rätt, man vill ju att allt skall vara optimalt, jag gillar ej att göra halvdana saker. Så Tack på förhand igen, och stort tack för all info du gett mig, Mvh Weedman :hemp: Ps bif en bild på tältet.
Du behöver inte skärma av eller något.
Skapa gångar inne i tältet och se till att hänga lamporna så du inte går in i dem helt enkelt
.Som sagt du kan bruka hela tältet det kommer funka bra, men optimal skörd och kvalitet nås först vid 50w / sq ft. Det viktigaste är att komma nära med lamporna för ljuset försvagas mycket fort beroende på distans.
Om du t.ex har en gång i mitten som är runt 60-70 cm bred och sätter 3 hps på vardera sida, eller 2 hps vardera sida och 2 vertikalt i mitten så kommer du få utrymme att röra dig på så att du kommer åt alla plantor och dessutom mer ljusintensitet till dina växter.
Du behöver alltså inte skärma av någonting eftersom dina reflektorer ju ska rikta ljuset till rätt ytor, och det spillet du får spelar ingen roll för det är väldigt lite då det är långt ifrån bulbar och dessutom har du ju ändå en högre ljusintensitet vid topparna där växterna står än om du använder hela ytan.
Oavsett så har du rätt bra med ljus vilken stil du än använder. allt mellan 400w/m2 och 600/m2 är mycket bra ljusintensitet, min poäng är mer att du gör det lättare för dig själv att sköta om ytan med i princip samma slutresultat om du skapar en gång och koncentrerar upp lusen till 5-600w /m2
Plantor behöver inte lika mycket ljus i veg som i blom. det finns massa bra diagram och “ljus-guider” på nätet. Tror du får snabbare svar på dina frågor om du googlar lite
. Skickar med en länk som är rätt sammafattad : http://www.growmedical420.com/how-many-lumens-or-watts-per-square-foot-of-light-do-i-need/Lycka till med ditt projekt
Spektakel: Då har jag det viktigaste klart för mig, odlingen kommer att starta i mitten av Maj, jag har lagt dig på minnet nu Spektakel, jag kommer att PM dig framöver i sen sommar tidig höst, så ska du få lite bra Puff skickat till dig som tack för all hjälp, den uppskattades enormt. om vi ej hörs i någon tråd tidigare, så får du ha en trevlig Vår och en bra Sommar. mvh Weedman :hemp:
e de fõr mycket med 1 st 300w cfl +1 st 250w hps i ett 75x75x200 tält till 4-5 planter :thinking: spektakel? ursäkta weedman om jag tränger mej på men spek…e tydligen en j…l på matte så om du vill kolla vad mitt ljus säger om utrymmet. ps glõm inte tacka shiva
Jag har kört 1000 w HID på 0.81 m2 ochd et var svårt, men det gick. för tillfället har jag en 400w MH på 0.36 m2 och det växer så det knakar! Så länge du kan kyla det och hålla rätt temperaturer så ska det inte vara några problem alls. Sen är det iof lite strain relaterat.. vissa strains klarar helt enkelt av mer strålning än andra, samma sak gäller phenotyp från phenotyp. Om du lägget ihop watten får du 550 w. 0,75*0,75 = 0,5625m2 = 550w / 0,5625 = 967w per m2 . du ligger alltså under 1000w per m2
. inga problem alls, spec eftersom du kör inte enbart hid, under förutsättning att du kan hålla de andra variablerna på rätt plats. För övrigt så skulle det räcka fint med bara HId eller LE lampa för dig skulle jag säga, ifall plantorna inte är så stora än så kommer plantorna ändå få växa till sig innan de kan göra sig tillgodo 550w ljus.Oavsett : man kan pdla med väldigt mycket ljus men till slut får man ljusbränna.. allt under 1000w /m2 brukar vara rätt enkelt att jobba med. men kommer man över det så brukar det bli mycket svårare att kontrollera variablerna(speciellt värmen). men som sagt det går bra. Jag har ju 1111w / m2 i mitt ena blomtält
.sorry om det blev snurrigt för jag är nyvaken + rullar på samma gång (fuck yes)
Peace !
