Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Odlingsplatsen – design & konstruktion›Air Coolern
Air Coolern
Postat av reaper på 2002-07-26 at 13:44Det har ju varit surr om den här lilla rackaren…
Nu har jag iallafall monterat upp två coolers i en garderob. Men till min stora besvikelse kan jag ju inte applådera direkt. En temperaturskillnad på försumbara 0,5-1.0 grader lyckades min 500 kroners investering åstakomma…Ni som beställt en air-cooler kan väl lägga in en recension!
Tilläggas kan väl att garderoben höll en konstant “sommar-temperatur” på 35 grader utan coolern.
svarade 20 år, 8 months sedan 3 Medlemmar · 10 Svar -
10 Svar
samma med min.. jag beställde i våras.. och den fungerade inte särskilt bra.. den lät bara en massa.. iof kanske den kan göra nån nytta om man har bra luftgenomströmmning.. men då ser jag ingen särskild användning för den iaf..
när jag skulle skicka tillbaka den så va frakten brutal.. så jag skulle väll fått tillbaka 40kr.. så nu ligger den å skräpar
Air-Coolern har inte så bra kvalitet heller. Jag har hört av en massa olika personer här att deras Air-Coolers gått sönder bara efter ett par dagar.
//Herb Man -
Mina 2 funkar bra. Sänker tempen med ungefär 4 grader i mitt utrymme när dom slås på. Dom är dock bara igång när tempen behöver säknas så dom används inte särkillt mycket (kanske i snitt 1-3 timmar / dygn).
Hmm, så de kostar 250kr styck?
Var köper man dem?jag tänkte prova och se om den är värdelös eller inte.
Annars får man väll satsa på kraftiga insug/utsugs fläktar -
Okej det låter inte så övertygande, men är du säker på att man
behöver en adapter? -
Men behöver ingen adapter men det blir ju betydligt billigare i längden eftersom jag slipper byta batteri hela tiden. Jag kör på 5.5v adaptrar, då går dom lite långsammare men håller istället mycket längre…
Var köper man den där adaptern för 70kr?
Och hur många A ligger den på? -
ok, har hittat den nu.
Men nästa problem:
Jag har klickat på att köpa bägge två och gått till kassan.
Fyllt i alla nöfvändiga upgifter, vad gör jag nu:
@hummer wrote:
http://193.15.186.155/kocny/infovisa.asp?87048
borde det inte va rätt smart o koppla en sån till aircoolern, så kan man ställa in så att den bara drar igång när temperaturen överskrider ca 30grader.
Den finns på http://www.kjell.com/ för en hundring
Det kan vara nånting 😉
