Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Aerogarden [edit 28/3 -> blev en hane – nästa frö satt]
  • Aerogarden [edit 28/3 -> blev en hane – nästa frö satt]
    Posted by divinebaal on 2011-02-03 at 19:52
    Edit: 20 Feb – bytte bilder och lite txt.
    I lördags [29 Jan]startade jag upp min Aerogarden. 6 pods med vanliga örter men samtidigt hade jag en liten 10-seeds påse från Amsterdam som bara “legat”.
    Satte den i den sjunde podden och ska se vad som sker.
    Igår den 2 Feb kunde jag peta upp den över kanten på podden.
    Jag är mycket förvånad över hur snabbt och enkelt det gick att seeda, gro och att fröet skulle spricka upp.
    Idag, ville den redan pressa undan skyddskåpan så jag plockade bort den.
    Så min lilla Afghan är just nyvaken.
    Den är inte fotogenisk direkt utan visar bara ryggen:
    Så.. jag vet att datumet är fel inställt på kameran men vem bryr sig ;) Affe kommer få växa upp lite, sen ska jag stressa den med toppning och förgrening.. han kommer att avlivas dock när han inte längre får plats under lamporna. Ids inte lyfta över den i en kruka om han skulle leva så länge att han vore självständig.. Jo.. snacka om synd på vacker blomma.
    Men det är en provodling för att se hur den reagerar på en Aerogarden och blir den stark nog för att kunna överleva… då fungerar det och nästa “test” blir att köra en eller två Lowryder plantor i den.. Då borde oldingshöjden på max 50 cm räcka utan probs.
    Oavsett hur det går.. så ska man vara schyrre och dela med sig erfarenheterna om hur det går. Alla tips säger dock att man kan driva upp planterna och sen flytta dem till riktigt bättre odling, skaffa en förlängning för lamporna.. eller bara odla 1-2 lowryders.
    Så, en liten påse lowryders från sensimilla ligger och väntar på våren.. då nästa test startar..
    Och shite vilken snabb leverans det var.. Kudos till Sensimilla. Sen får vi se om de gror också :D
    replied 11 years, 6 months ago 6 Members · 18 Replies
  • 18 Replies
  • Mrblejser
    2011-02-03 at 20:36
    Vad använder du för ljus?
    Vad odlar du i för utrymme?
    Kan du inte köra LST?
  • divinebaal
    2011-02-03 at 23:48
    Just nu står Aerograden bara på köksbordet och puttrar på. Allt e ju så smått.
    Lamporna är de default som kommer med; full-spektrum, 1450 lumens och 26watt. Vilket då ska ge 6500K. Två stycken i apparaten. Kruxet är att de har ju sina egna fattningar för att tjäna deg på dyrare lampor som ska bytas var 6:e månad.. men har livslängd på 6000 timmar.
    Apparaten kör ju 16/8 så det är många dagar det.
    Kommer ha denna som labb-planta så LST eller scrog??.. får se :D
  • divinebaal
    2011-02-20 at 20:27
    En månad senare och det svänger om den. Kan inte påstå det går fort i en Aerogarden men det visste jag redan innan.
    Däremot, den 10:e.. så var det lite schyssta blad på den. Den tyckte inte om att ha varit ensam i en vecka. När man kom hem så var den inte så stark i stammen så den åkte på lite hjälp. Satte ner en mejsen och bara lät den vila mot den. Och det tog sig ganska ok.
    Den 15:e så var det lite mer liv i den och den toppades. Kanske lite väl tidigt redan nu men WTF.. varför inte.
    Sen ikväll.. 23 dagar gammal så har budsen i grenarna tagit fart och den visar upp att den kan stå själv och har blivit lite starkare. MEN.. eftersom det är en Aerogarden och den delar låda med vanliga kryddörter misstänker jag att den inte riktigt gillar det.
    Drygt tre veckor gammal och börjar se skadad ut:
    Misstänker det kan ha med nitro i kombination med ph.. har inte mätt alls.. bara stoppade i en näringstablett från just aerogarden och de avslöjar ju inte sin fördelning av näring.
    Hittade ett forum och när jag drar igång mina lowryders ska jag vara mer nogrann.. detta är mest för att labba med hydro-odling på den late mannens vis.
    Får se vad det blir av det hela.. :P Ah.. fuck.. självklart ska man googla.. typiskt näringsbränna enligt “experterna” för det ska inte ges nån näring första 2 veckorna.. där ser man :D
  • cthullu
    2011-02-20 at 20:49
    Kul projekt!
    Edit:
    editerade just bort lite tips angående odling i aerosol och de största skillnaderna mot hydroodling. Trodde först att det var en foggerlösning (har bestämt för mig att det fanns sådana när de första aerogardens kom) men såg nu på deras hemsidor att det antingen är en vattenspray eller en bubblare, beroende på vilken modell du har.
    Hursomhelst, , men klart att de ska ha näring. Det där med ingen näring första veckorna gäller när man odlar i jord. Däremot ska de ju ha väldigt svag näring första tiden.
    Näring utan specifikation låter läskigt. Du kan köpa t.ex. kaliumsulfat och ha i extra, men känns ju inge bra att du inte vet vad du utgår från början med.
    Antar att deras näring är pH buffrande om det bara ska vara vatten + tablett som gäller, står det något om det eller har du mätt?
  • divinebaal
    2011-02-20 at 21:28
    Har reggat mig på forumet rollitup.org där de har en aktiv tråd om just aerogarden-odling och deras FAQ säger:
    pH Level – You want your water’s pH around 5.6-5.8, anything from 5.4-6.0 is acceptable, but the closer to 5.7 the better.
    Seedlings (week 0-2) – NO NUTE TABS!!
    Veg Period (week 2-5)- One small tab per week.
    Flowering Period (week 5-12) – One large tab per week.
    Har inte kollar ph än utan det är nästa steg. Deras tabs löser inte riktigt upp sig i vattnet utan lämnar lite skräprester i bunken. Startade enligt Aerogardens rekommendation.. fast det e ju inte Afghaan-odling de beskriver ;) Tömde idag bunken och bytte vatten helt. Ska testa med flytande lösning som man i alla fall vet vad de innehåller.. de e ju tre veckor nu så de borde vara i vegstadiumet och växa de närmaste 2-3 veckorna framöver.
    Däremot är det ett jäkla rotsystem de har.. det var rätt så imponerande att se.
  • cthullu
    2011-02-21 at 16:57
    Har svårt att se på vilket sätt det där hydrosystemet skulle skilja sig från andra hydrosystem när det gäller odlingssätt förutom just de där tabletterna.
    Inser att även de små tabletterna kanske är för starka för “seedlings”.
    Men frön innehåller inte så mycket mer näring än att skapa en gänglig stam och hjärtbladen.
    Så vitt jag vet, bara touchat hydro lätt, brukar man ge en väldigt svag näring redan från start eller så fort hjärtbladen är framme.
    Tycker det rekommenderade optimala pH värdet låter aningen märkligt också, men kanske har med näringstabletterna att göra det med.
    Hursomhelst, är väl bara att följa de råden du hittat av folk som kör med samma näring och system om du litar på dem, själv tycker jag du ska skita i de där tabletterna, använda en bättre näring och då följa och läsa den enorma mängd information om hydro odling som finns. Litar mer på resultaten av 1000-tals människors normala hydroodlande med väldokumenterade produkter under några decennier än vad några få pionjärer rapporterar för resultat angående ett par hemliga tabletter vars innehåll fortfarande är hemligt så att säga….
    Fast om syftet är att se hur det går enligt orginal anvisningar med orginal utrustningen så ska du ju såklart inte ändra nu bara för att jag tror du får bättre resultat så…. ;)
    Lampor med special sockel och hemlig special näring låter som bra marknadsföring för att tvinga kunder till återkommande regelbundna betalningar, men knappast det bästa för kunden :(
    Jaja, ska bli kul att se den utvecklas iaf… hoppas allt går finfint :D
  • Teoretikern
    2011-02-21 at 18:25
    Du har inte lust att ta en bild på det med till nästa gång du uppdaterar tråden? :)
  • divinebaal
    2011-02-28 at 18:06
    Så, då har det gått en månad sen man slog på strömmen. Kom hem efter 4 dar och det har inte skett så mycket. Gör det mesta för att försöka få det att “krascha” – mao göra alla felen man kan.
    Har fått lära mig av en “kollega” att man ska
    – ha inte mer än 2 plantor i sin låda
    – köra på “tomat” – både skaffa en “tomatlåda” och ställa in på tomat
    – bara köra med flytande näring, undvika Aerogardens egna piller, även om de går
    – skaffa en akvariepump och en luftsten för att skapa bättre rotation på vattnet.
    – köra lowryders som får plats under lampan.
    Men den rullar å sakteliga på i en låda tillsammans med andra vanliga mat-örter. Eftersom det är en Afghan och misshandlas ser det mer ut som en annan krydda, typ citronmellis där den står. Man känner dock skillnaden på doften.
    En månad.. och vi tar tre bilder.. den är trimmar så att den är toppad två gånger på helt fel sätt och alla grenar/blad utom de på huvudgrenarnas topp är borttagna. Som sagt – maxar våldet för att se vilka fel man gör :D Nu blir det lite löjligt men man vill ju visa så lite som möjligt av icke-plantan.. så ha tålamod med den löjliga editeringen…
    rot-systemet.. de är rejält långa också.. längden är ungefär 80 cm från rotände till odlingssubstrat, men det är bara ett fåtal trådar. Den stora h’rken sitter just direkt nära plantan och är cirka 25 cm lång.
    Hur den mår efter 29 dar
    Sista bilden är.. visa hur fel den är toppad, den ska toppas så den grenar sig i 1-2-4-8 grenar.. inte 1-3-7-…kaos.
    En månad och jag har fortfarande inte höjt lampan än.. men det borde bli om en vecka ungefär. Just nu är det bara 17 cm hög. Den växte snabbast i örtlådan, nu är basilikan en stark konkurrent.
  • divinebaal
    2011-03-06 at 20:23
    Den tredje feb kikade lilla första gröna bladet upp ur odlingsmediumet. Sen har det rullat på ganska bra och mina vanliga örter växer sakta men fint. Lite basilikum och sånt drar kraftigt och är skördade nu ett par gånger. Mest för att hålla ner höjden.
    Nu har det gått dryga månaden och en extra pump för ett 50liters akvarium med luftsten är monterad. Idag fick de för första gången en kombo-nute grogg från General Hydroponics – 7ml FloraGrow, 5ml FloraMicro och 2ml FloraBloom. Sen har jag även investerat 40 kronor i en räddningsfilt på apoteket som är nu sönderskuren och ihoptejpad så att det bildar ett litet växttält med reflekterande insida.
    Nu börjar man bli lite orolig för man börjar känna dofterna när man kommer in. Speciellt om ingen varit hemma på ett par dagar och “luftat”.. men örterna luktar också så det maskerar en del av doften. Men det är najs att komma hem och känna den där.. underbara doften.
    Och lite pix så klart:
    Uppifrån:
    Nerifrån upp mot lamporna:
    Och två närbilder:
    Ungefär 23 cm höga. i sex av de sju podsen har jag något som växer och 2 x basilikum plus Lillen drar i sig cirkus 1 liter vatten på 3 dagar nu..
  • divinebaal
    2011-03-10 at 18:50
    Växer så det knakar.. har ett AA-batteri för att visa höjden. Nu har den levt en vecka på näring från General Hydroponics. Gjorde en laddning, sen fyllt på med vatten bara.
    Börjar få tre alternativ nu.
    1. Låt den vara: Stressa ner den, klipp ner den, toppa den, näta toppen… Finns inte mycket mer höjd att ta på när det gäller lampan och den växer så det knakar. Tankar i en dryg halvliter vatten om dan.
    2. Flytta över den till en nyinförskaffad GHE AquaFarm. Nackdelen här blir att man tappar “kontrollen” över odlingen.. Inget tält så man kan kontrollera 12/12 direkt. Tror inte det e autoflowering-frön. Den hamnar ju då helt öppet i vardagsrummet.
    3. Cutta ner den helt och ta lärdom av hela processen.
    Syftet var ju mest att få den att leva, växa och i alla fall se ut som en planta ska. Afghanen hade jag i ärlighetens namn inte tänkt få fritt spelrum. Har lowryder som kommer vara dedikerade i min aerogarden. De ska man kunna få i blom i apparaten.
    Vi får se nästa vecka.
  • Crazy_K
    2011-03-10 at 20:24
    Skulle ju vara lite synd ändå om du gick på alternativ nummer 3, man vill ju se ett slut reslutat så att säga. :D Är ingen expert så dom mer erfarna får kommentera på de andra 2 alternativen.
  • divinebaal
    2011-03-17 at 19:50
    Tänkte lite förlänge.. till slut var det snabba puckar som gällde. Bladen nådde lampan och några brände sig. Stressböjde dem bara så de inte skulle brinna upp helt. Fanns ingen mer höjd att ta på.
    Läxa #1: Inte odla Afgan i AeroGarden, satsa på en Lowryder (fröna ligger bara o väntar nu)
    Så, en AquaFarm från General Hydroponics med 30 liter leca-kulor och 25 liter näringsberikat vatten. En Sunmate reflektor och 250W CFL lampa (röd, 2700K) och örterna fick flytta över.
    Jag har ingen aning om de kommer ta sig när deras rotsystem redan är så utvecklat att de överlever en flytt i den storleket. Fördelen med en AquaFarm är att de ska vara lite mindre när de flyttas över. Tillsammans med lite ätbara örter får nu Lillan ta sina chanser i en ny miljö.
    Till helgen får man kolla på PH och sen … kommer jag att plasta in “bokhyllan” med sönderklippta räddningsfiltar från Apoteket så att ljuset tas om han. Plus så man kan slå på 12/12 och se om det blir nått av Lillan.
    Frön inhandlade i en obskyr butik i Amsterdam och muppen bakom disken visste inte om de var feminiserade eller autoblommande eller inte. Men hade inte tid att gå till de mer seriösa handlarna på tjänsteresan.
    Så – Ny inriktning -> AquaFarm istället.
    Veckans fråga – kommer de överleva att knölas ner i lecan?
  • divinebaal
    2011-03-24 at 08:59
    Den lilla knepiga, trista plantan börjar röra på sig rätt så bra.
    Efter lite repstöd så stod den upp dagen efter..
    Nu har den fått leva sitt lilla liv helt själv. AquaFarmen puttrar på.. har inte bytt näringslösning eller hällt på mer vatten. Den rullar helt på.. pumpen på 24/0 och lampan kör faktiskt 13/11 istf 12/12.
    Börjar bli stark och fin. Toppad till 4 grenar och trimmat bort de flesta stamblad och grenar. Kunde kört lite low stress och bundit ner den eller toppat den igen till en 8-grensbuske..
    Allt e ju fortfarande bara en “kul” grej och det doftar så trevligt när man kommer hem… lagom för att det ska kännas och en planta som ej ännu är helt i blom.. känns najs.
    2011-03-24 at 09:02
    Kul att det går åt rätt håll iaf :)
    Hur kommer det sig att du valde afghanen? Lite kul att du kör något lite mer unikt!
    Lycka till med allt!
  • divinebaal
    2011-03-27 at 18:21
    När jag var i amserdam med jobbet droppade jag in i en liten store på Spuistraat.. Magic Mushroom Gallery.. snubben rekade Afghanen och det var ett intressant köp för inget av det jag ville ha fanns kvar. Hade ingen tid att dra mig till de stora fröshopparna.
    Men nu har man experimenterat och lärt sig stegen. Dock, dags att ha ihjäl fanskapet.. vad ska man med en gubbjävel till..
    Men nu vet man i alla fall alla stegen med “apparaterna” – ut med den och in med “nyinförskaffade” feminiserade autoblommande lowryders. Nu har man ju gjort de flesta misstagen i alla fall i odlingsväg. Ce La Vie, ser de 2 månaderna som den läxa de var avsedda att ge mig..
Page 1 of 2
