What? Du kopplar en bil laddare till fläktarna SEN en mobil laddare (eller tvärt om)?
två frågor:
Vad står det för volt på mobil laddaren?
Vad står det för A (Amper) på båda grejerna?Tror en bild skulle hjälpa mig förstå vad du menar/hur du kopplar :p
Anonymous
Guest2011-07-28 at 21:01Din laddare är väl knappast på 12 volt även om du kopplar den till ett 12 volts cigguttag.
Kolla vad det står på laddaren, alltså Volt och Ampere och jämnför det med vad som står på fläktarna.
Laddare till mobiler ligger ofta runt 4.5 volt vilket är för lite för att få igång t:ex en 12v fläkt – 6 volt brukar vara minimum för att få dom att snurra (lite beroende på amperetalet som laddaren ger). -
Njaeeeea vardagsterrorist, många äldre/universal laddare är på 12v.
Amper står inte häller på fläktarna, det står effekt (w) sen får man räkna själv om laddaren kan belastas med x antal fläktar.
Tex min (köpt för 99kr på CO) kan leverera 12v och belastas med 1.0A. Mina fläktar ligger på 1.8w.
Dvs: I=P/U (x=1.8/12) vilket ger: 0.15A per fläkt
Edit: laddaren är denna- http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161973116
Edit: självklart om dom är avsedda för en (och bara en) spänning så blir strömmen alltid den samma :p Men mina (och dom jag tror han har) är avsedda för 8v eller 12v. Jag grundar det på att han hade en gul ledare bland dom andra, vilket brukar vara ett tecken på att dom kan snurra i olika hastigheter
Edit: Mitt misstag, tänkte fel. Menade laddare inte specifikt för mobiler :p
Anonymous
Står i hans post att det gäller en mobilladdare och det finns inga sådana på 12 volt eftersom inga mobiler använder batterier på 12 volt, mellan 3.7 och 4.5 är vanligast.
Amperetalet står f.ö tydligt utmärkt på mina datorfläktar, har 2 igång av olika fabrikat.
Kolla den här bilden på en Noctua fläkt så står amperetalet också där rätt tydligt:
http://www.google.se/imgres?q=noctua+fan&hl=sv&sa=X&tbm=isch&tbnid=HYeoDIfA40_QBM:&imgrefurl=http://www.dragonsteelmods.com/index.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253Dview%2526id%253D5433%2526Itemid%253D38&docid=QNPBzd8lUZMOqM&w=300&h=225&ei=3_IxTvv-FMfXsgar8dDoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=941&vpy=258&dur=381&hovh=170&hovw=227&tx=141&ty=64&page=2&tbnh=167&tbnw=223&start=42&ndsp=25&ved=1t:429,r:15,s:42&biw=1680&bih=882 -
Mobil-ladddare (5V) fungerar utmärkt till mindre fläktar, runt 60mm klassen.
Anonymous
Finns 6v och 12v datorfläktar, många 12v snurrar med en 5v adapter också det beror lite på amperetalet.
