• 9st 15x15cm krukor på 60x60cm yta?
    Posted by reaper on 2002-08-02 at 16:55
    Fungerar det? Eller blir det för tätt?
    Jag tänkte köra med en 400w hps på det utrymmet, det bör väll fungera?
    replied 21 years, 8 months ago 4 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
    2002-08-02 at 23:21
    @RUHI2 wrote:
    jag har kört massor med gånger på ett utrymme lika stort som ditt,en 400 hps är utmärkt 15×15 krukor likaså,själv föredrar jag hundbajs påsar (svarta) på 5l de är ca 15×15 men något högre vilket ger större volym samt att de är lätta att göra sig av med,men det är ungefär samma sak.jag råder dig att ha 20 st sådanna på ett 60×60 utrymme,skit i att vegga plantorna låt bara klonerna få rötter plantera om och vegga ett par dar så att de känner sig hemma i sin nya kruka sedan kan du slå om till blom.om du sköter näring,luft,vatten och temperatur rätt så kommer du att skörda ca 400g varannan månad
    men då måste jag väll ha två utrymmen och först nu driva upp stora plantor som jag kan ta sticklingar ifrån? Hur många sticklingar kan man ta per planta ungefär? Rymms det verkligen 20st plantor på ett 60x60cm område?
    2002-08-04 at 11:11
    @RUHI2 wrote:
    en klon mamma behöver inte vara så stor om du kan ta 50 cm höjd från ditt utrymme sätta en skiva där som du fäster en lysrörsarmatur för 4 st 18w rör,samt en data fläkt som suger ut så har du en till räckligt stor yta för några mammor och ett par mini växthus.jag brukar köra mammorna i sådana där plastbunkar som dom har lösgodis i, i affärerna de brukar man kunna få gratis(glöm inte att göra hål i botten)de är ganska låga men ger en relativt bra volym pga att de är stora.jag brukar ta mellan 15 och 30 kloner per planta och gång men det beror ju på hur stor och buskig den är,en mamma kan ju leva flera år så det hur många kloner man ka ta totalt är ju flera tusen. med en 250 hps antar jag att jag skulle ha ca 15 kloner men då skulle jag nog köpa några le lampor som fick lysa underifrån.men ett annat tips till er båda är ju att ha 16 plantor i “rullande”sog dvs ca två plantor i veckan.jag skall skriva en beskrivning på “rullande sog”på avancerade metoder och problem om ni undrar vad det är
    hur ska man kunna ha en moderplanta så länge? den blir ju för stor för utrymmet rätt snabbt väll?
  • arthur-dent
    2002-08-04 at 11:47
    kolla i TULLen i Arkivet så hittar du en länk till en artikel på OG om bonsaimammor.
  • yogi
    2002-08-04 at 17:11
    Min senaste odling bestod av 16 st 15×15 krukor på ett 60×60 utrymme, men under en 250 W.
    Jag odlade från frö och satte i blom efter andra noden. 10 av 16 blev honor och skörden landade på 160 g.
    2002-08-04 at 17:50
    Grattis det låter mycket.
  • yogi
    2002-08-04 at 17:57
    Nja.. Helt nöjd är jag inte. Hade en del värmeproblem och slarvade en del med näringen, så till nästa omgång räknar jag med mer. Men tack i alla fall.
    2002-08-05 at 18:55
    Yogi!… Hur långa blev plantorna totalt? blev det trångt på bredden för dom?…
  • yogi
    2002-08-07 at 14:19
    I slutet av blom var plantorna ca. 50-60 cm. I och med att jag inte toppar så blir det inte trångt på bredden, utan varje planta blir en bud.
  • funk-doctor-spock
    2002-08-15 at 16:38
    Personligen tycker jag det låter lite väl mycket med så många plantor på 60×60 cm. Men jag gillar också att låta mina kloner vegga lite längre och så föredrar jag att låta plantorna få lite mer utrymme att breda ut sig på.
    Bara för att man har fler plantor på samma utrymme betyder ju inte att skörden blir större, du kan ha en enda planta på det utrymmet och skörda ett par hundra gram i månaden också. Sen beror det ju också helt på vilken strain du odlar.
  • funk-doctor-spock
    2002-08-15 at 22:03
    Jo det verkar iofs logiskt. Så länge man skippar vegg har du nog rätt.
    2002-08-22 at 13:21
    Går bra att få in 36 plantor på 60×60 yta. Körde sog förut med 10×10 fyrkantiga krukor som är djupa på längden så det blir volym för rötterna. Bara bra att det inte blir så mycket luft och outnyttjad utrymme emellan stammarna. Om blanden överlappar/skuggar varandra lite gör inget för 600W eller 400W ger ett så passt ljustryck så det tränger igenom fanleaves. Ju fler ju bättre som RUHI2 säger, det är tumregeln vid sog.
  • yogi
    2002-08-22 at 13:44
    Gaston>>
    Av ren nyfikenhet, vad skördade du per klon, och under vilket ljus?
    2002-08-22 at 14:13
    3-5g per klon ungefär. 5-10cm när jag tog dom ifrån mamman och lät dom rota sig och växa till sig till 20cm då igång med blom. ca 40-50cm höga när dom var klara. En hel del jobb med plantering av kloner och vattning då det är många, men sog är kul :) Lampan var en 600W HPS.
